Schokbrekersteunen
Schokbrekersteunen
Beste sleutelaars,
Zijn de steunen aan het chassis waarop de schokbrekers geschoven zitten los te draaien van het chassis? Er zit een zeskant vaste moer op waarvan ik veronderstel dat deze toch een functie zal hebben; echter, ik krijg de steunen er niet af!
Vast gelast???
Dank voor jullie antwoord, bij voorbaat.
Vrgert,
Hassie.
Vast gelast???
Vrgert,
Hassie.
- Tom Duckpower
zijn los te maken, maar ze zitten idd erg vast..
beste is een goede bacho gebruiken, en eventueel een flinke pijp als verlenging.
Als het dan niet lukt, de boel warm stoken.
Welke plek? Nou, als je de ophanging van de veerpot hebt, daarin zit een rond buisje, dat moet je warm stoken. Daar zit nl de andere kant van die bout in
Succes!!
Succes!!
Dank voor jullie antwoord! Ik ga ze eraf halen!Tom Duckpower schreef:zijn los te maken, maar ze zitten idd erg vast..
Welke plek? Nou, als je de ophanging van de veerpot hebt, daarin zit een rond buisje, dat moet je warm stoken. Daar zit nl de andere kant van die bout in ;)
Succes!!
Vrgrt
Hassie.
zo'n bahco wil eerder kapot dan je denkt
ik heb trouwens een heel leuk stukje gereedschap liggen voor lastige karweitjes, wurg tang (nee niet zo knijp geval), hoe meer kracht je er op zet hoe harder hij gaat bijten. Ding is van gehard staal (zelfde spul als van slagsleutels) en je kunt er een pijp over heen schuiven voor dat beetje extra oempf.
Als de eend straks terug is van de APK en ik de garage heb opgeruimd gaat de eend uit elkaar, dan zal ik nog wat piccies posten.
Dank voor jullie informatie met suggesties. Heb de vier "moer-bouten"er af gekregen ! Dit lukte met een zeskant draaistuk van een grote poelitrekker en een moker!!! De zeskant paste er toevallig op, dat was mazzel! Soms zoek je in je gereedschap van jaren her en stuit je op een op dat moment bruikbaar stuk!
Nogmaals dank,
vrgrt
Hassie.
Nogmaals dank,
vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Hassie.
gewoon een grote dop op de persluchtsleutel zetten. Moet je eens zien hoe snel ie los wil...
Mocht je die niet hebben dan is een goed passende ringsleutel met een eventueel verlengstuk een alternatief. Een ringsleutel omvat de hele moer / bout. Hiermee voorkom je dat de kop van de moer / bout niet kapot maakt.
succes
succes
