Welke autohoes voor buiten stallen?
Wie heeft ervaring met een autohoes als de eend buiten moet staan in weer en wind en je geen garage of carport hebt?
De meeste ademen niet goed zodat water niet kan verdampen. Bovendien ben ik bang voor beschadiging van de lak. Of is het voldoende met een wat gewonere hoes deze om de paar dagen even eraf te halen om te luchten??
Once a Duck, always a Duck
- Jeroen-citroen
Geen ervaring mee, maar ik heb ooit eens veel info gehaald van deze site (onder 'winkelassistent'). Probleem is idd condens onder je hoes dat je moet zien te voorkomen. De hoezen op deze site zijn niet echt goedkoop trouwens.
(Uiteindelijk heb ik alleen een simpele hoes gekocht bij Halfords, die ik gebruik om stof tegen te houden in de winterstalling.)
- Tom Duckpower
het schijnt dat de hoezen van Tyvek erg goed zijn.
Ken iemand die zo'n hoes over zijn CX legt in de winter, en die hoes houdt de auto droog, condensvrij en das wel zo fijn bij een franse wagen;)
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
Bij ons heeft de grijze geit ook een tijdje onder een autohoes gestaan...
Uiteindelijk maakte dat niet veel uit, want als er iets of wat wind was, vloog de hoes er zo af. Stenen of iets dergelijks erop leggen om ze tegen te houden was niet echt een optie, omdat het niet goed is voor het dakje en de lak. Dus uiteindelijk maar vastgebonden met touw rond de koplampen en vanachter aan de koffergreep. Dit had dan weer afgevroren vingers als gevolg, wegens het bijna niet los krijgen van het touw als het gevroren had
En uiteindelijk kwam er toch nog water binnen onder de mattten, met de gekende roest als gevolg.
Positief punt is dat ze idd wel stofvrij bleef als de hoes erover was
2CV6 Charleston 1987
2CV6 Spécial 1986
983 Ami3 Brk - de andere helft van de 1966 Ami6 Break
2CV6 Spécial 1986
Re: Welke autohoes voor buiten stallen?
Om deze reden zou ik er nooit aan beginnen. Er komt condens en roest op de meest vreemde plaatsen (en dat voor een eendjepicard schreef:De meeste ademen niet goed zodat water niet kan verdampen. Bovendien ben ik bang voor beschadiging van de lak.
Geen eend, geen onderschrift
yeah, rightOnsEendje2 schreef:(niet lullig bedoeld arno![]()
Maar ik ben wel met je eens dat je beter zonder hoes dan met condens onder je hoes kan parkeren. En al helemáál nooit een hoes over een natte auto doen natuurlijk!
Andere tip: grondig en in alle hoekjes in de was zetten, zodat de regen mooie druppels op je Eend vormt, maar ik ga ervan uit dat je dat al gedaan hebt Picard, als je zo zuinig op je Eend bent!
Dat van binnen en vanbuiten bevriezen van de ramen..picard schreef:Dank voor de reacties tot nu toe. Ik denk dat als ik het zo overzie, ik beter mijn Charleston goed kan " invetten " en geen doek erop doen. Wat nog spannend wordt is de winter: volgens mij bevriezen de ruiten zowel van binnen als van buiten.
dat klopt!
maar goed, dat is ook de charme van een eend toch?
Wat ik persoonlijk iets minder vind, is dat het in de file, stilstaand,
het, als het buiten vriest, toch wel errug koud wordt in de auto.
Maar met een dikke fleece kleed over mn benen en een dikke jas,
ben ik afgelopen winter goed doorgekomen.. en de eend ook!
- Erikjan
Ik leg op mn werk soms een hoes over de auto als het regent (dakje is niet 100% waterdicht). Heb een goedkope hoes. Als deze aan 2 kanten nat is werkt het niet meer. Dan lekt hij door. Dus meestal komt het er op neer dat ik paar druppels water binnen heb. Ben niet zo gek op zn hoes. Waaien soms ook weg als er een beetje wind is. moet je hem weer tussen de koffer klep doen enzo.
Nog een bijkomend nadeel van autohoezen;djjr schreef:Ik leg op mn werk soms een hoes over de auto als het regent (dakje is niet 100% waterdicht). Heb een goedkope hoes. Als deze aan 2 kanten nat is werkt het niet meer. Dan lekt hij door. Dus meestal komt het er op neer dat ik paar druppels water binnen heb. Ben niet zo gek op zn hoes. Waaien soms ook weg als er een beetje wind is. moet je hem weer tussen de koffer klep doen enzo.
In de winter is het regelmatig "mode" van onverlaten om zo'n autohoes in de fik te steken...
Aangezien t van dat rare stof is, smelt het meteen op je lak vast...
Daar word je NIET blij van!
Daarom heb ik geen hoes.... dan maar nat, dan maar condens..
een zeem werkt mij goed genoeg!
Ik heb ooit eens bij de Halfords een hoes voor mijn fiatje gekocht.
De binnenzijde was een soort velours, de buitenzijde waterdicht met twee ventilatiekapjes erop. Hieronder heeft de auto twee jaar buitengestaan, in weer en wind. Geen enkel probleem met de lak of met wegwaaien.
De hoes kostte toen iets van Fl70,-.
PS De Fiat 128 is te koop. (Met hoes.)
Omdat het even niet anders kan staat het zusje van de casper en hobbes eend, Agent Oranje, onder een groot zeil op de oprit.
Ik heb het vastgelegd met een aantal stoeptegels en dat voorkomt het wegwaaien.
Hoop komende tijd er aan toe te komen om de dyane de garage in te krijgen ( andere kant van de oprit) nu staat de casper en hobbes eend er alleen in
