Welke autohoes voor buiten stallen?
picard
Bericht door picard » ma 13 nov, 2006 20:08
Wie heeft ervaring met een autohoes als de eend buiten moet staan in weer en wind en je geen garage of carport hebt?
De meeste ademen niet goed zodat water niet kan verdampen. Bovendien ben ik bang voor beschadiging van de lak. Of is het voldoende met een wat gewonere hoes deze om de paar dagen even eraf te halen om te luchten??
Once a Duck, always a Duck
Bericht door Jeroen-citroen » ma 13 nov, 2006 20:13
Mijn mening is dat je er beter geen hoes op kan doen de meeste geven toch condens.
Ik zou hem gewoon goed in de was zetten en van de winter af en toe een soppie als het weer het toelaat.
Transat
Bericht door Transat » ma 13 nov, 2006 20:35
Geen ervaring mee, maar ik heb ooit eens veel info gehaald van deze site (onder 'winkelassistent'). Probleem is idd condens onder je hoes dat je moet zien te voorkomen. De hoezen op deze site zijn niet echt goedkoop trouwens.
(Uiteindelijk heb ik alleen een simpele hoes gekocht bij Halfords, die ik gebruik om stof tegen te houden in de winterstalling.)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 13 nov, 2006 22:29
het schijnt dat de hoezen van Tyvek erg goed zijn.
Ken iemand die zo'n hoes over zijn CX legt in de winter, en die hoes houdt de auto droog, condensvrij en das wel zo fijn bij een franse wagen;)
Miekegeit
Bericht door Miekegeit » di 14 nov, 2006 13:04
Bij ons heeft de grijze geit ook een tijdje onder een autohoes gestaan...
Uiteindelijk maakte dat niet veel uit, want als er iets of wat wind was, vloog de hoes er zo af. Stenen of iets dergelijks erop leggen om ze tegen te houden was niet echt een optie, omdat het niet goed is voor het dakje en de lak. Dus uiteindelijk maar vastgebonden met touw rond de koplampen en vanachter aan de koffergreep. Dit had dan weer afgevroren vingers als gevolg, wegens het bijna niet los krijgen van het touw als het gevroren had :D
En uiteindelijk kwam er toch nog water binnen onder de mattten, met de gekende roest als gevolg.
Positief punt is dat ze idd wel stofvrij bleef als de hoes erover was :wink:
2CV6 Charleston 1987
2CV6 Spécial 1986
983 Ami3 Brk - de andere helft van de 1966 Ami6 Break
Bericht door Punky » di 14 nov, 2006 13:27
Lees deze site eens door zou ik zeggen.
http://www.firstclassadditions.nl/
OnsEendje2
Re: Welke autohoes voor buiten stallen?
Bericht door OnsEendje2 » di 14 nov, 2006 17:53
picard schreef:De meeste ademen niet goed zodat water niet kan verdampen. Bovendien ben ik bang voor beschadiging van de lak.
Om deze reden zou ik er nooit aan beginnen. Er komt condens en roest op de meest vreemde plaatsen (en dat voor een eendje ;) ). De buitenlucht is echt geen slecht alternatief... incl. gewoon doorrijden (niet lullig bedoeld arno ;) ;) ;) ). Kan alles lekker opdrogen.
Transat
Bericht door Transat » di 14 nov, 2006 22:09
OnsEendje2 schreef:(niet lullig bedoeld arno ;) ;) ;) )
yeah, right :? :wink:
Maar ik ben wel met je eens dat je beter zonder hoes dan met condens onder je hoes kan parkeren. En al helemáál nooit een hoes over een natte auto doen natuurlijk!
Andere tip: grondig en in alle hoekjes in de was zetten, zodat de regen mooie druppels op je Eend vormt, maar ik ga ervan uit dat je dat al gedaan hebt Picard, als je zo zuinig op je Eend bent!
picard
Bericht door picard » wo 15 nov, 2006 21:49
Dank voor de reacties tot nu toe. Ik denk dat als ik het zo overzie, ik beter mijn Charleston goed kan " invetten " en geen doek erop doen. Wat nog spannend wordt is de winter: volgens mij bevriezen de ruiten zowel van binnen als van buiten.
Basss
Bericht door Basss » vr 17 nov, 2006 22:08
picard schreef:Dank voor de reacties tot nu toe. Ik denk dat als ik het zo overzie, ik beter mijn Charleston goed kan " invetten " en geen doek erop doen. Wat nog spannend wordt is de winter: volgens mij bevriezen de ruiten zowel van binnen als van buiten.
Dat van binnen en vanbuiten bevriezen van de ramen..
dat klopt!
maar goed, dat is ook de charme van een eend toch?
Wat ik persoonlijk iets minder vind, is dat het in de file, stilstaand,
het, als het buiten vriest, toch wel errug koud wordt in de auto.
Maar met een dikke fleece kleed over mn benen en een dikke jas,
ben ik afgelopen winter goed doorgekomen.. en de eend ook!
Bericht door backfire » vr 17 nov, 2006 23:31
Dan is het topic over condens iets voor jou, hoe bouw je een ventilator in voor weinug.
Bericht door Erikjan » vr 17 nov, 2006 23:40
Ik leg op mn werk soms een hoes over de auto als het regent (dakje is niet 100% waterdicht). Heb een goedkope hoes. Als deze aan 2 kanten nat is werkt het niet meer. Dan lekt hij door. Dus meestal komt het er op neer dat ik paar druppels water binnen heb. Ben niet zo gek op zn hoes. Waaien soms ook weg als er een beetje wind is. moet je hem weer tussen de koffer klep doen enzo.
Basss
Bericht door Basss » vr 17 nov, 2006 23:50
djjr schreef:Ik leg op mn werk soms een hoes over de auto als het regent (dakje is niet 100% waterdicht). Heb een goedkope hoes. Als deze aan 2 kanten nat is werkt het niet meer. Dan lekt hij door. Dus meestal komt het er op neer dat ik paar druppels water binnen heb. Ben niet zo gek op zn hoes. Waaien soms ook weg als er een beetje wind is. moet je hem weer tussen de koffer klep doen enzo.
Nog een bijkomend nadeel van autohoezen;
In de winter is het regelmatig "mode" van onverlaten om zo'n autohoes in de fik te steken...
Aangezien t van dat rare stof is, smelt het meteen op je lak vast...
Daar word je NIET blij van!
Daarom heb ik geen hoes.... dan maar nat, dan maar condens..
een zeem werkt mij goed genoeg!
Peter v G
Bericht door Peter v G » za 18 nov, 2006 12:53
Ik heb ooit eens bij de Halfords een hoes voor mijn fiatje gekocht.
De binnenzijde was een soort velours, de buitenzijde waterdicht met twee ventilatiekapjes erop. Hieronder heeft de auto twee jaar buitengestaan, in weer en wind. Geen enkel probleem met de lak of met wegwaaien.
De hoes kostte toen iets van Fl70,-.
PS De Fiat 128 is te koop. (Met hoes.)
Bericht door hobbes » zo 26 nov, 2006 22:09
Omdat het even niet anders kan staat het zusje van de casper en hobbes eend, Agent Oranje, onder een groot zeil op de oprit.
Ik heb het vastgelegd met een aantal stoeptegels en dat voorkomt het wegwaaien.
Hoop komende tijd er aan toe te komen om de dyane de garage in te krijgen ( andere kant van de oprit) nu staat de casper en hobbes eend er alleen in
