LE's restauratie
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 22 dec, 2006 20:25
Vandaag wat meer 'rotzooi' uit m'n Eend geschroefd. Onderandere de HRC, een plaat die er voor zit (aan de binnenkant vna de motorruimte) en de stuurbuis/het stuurslot (zat gelukkig vast met gewone zeskantmoertjes). Echter, bij het demonteren was het slot sneller los dan gedaht, dus het stuurslot (zonder sleutel er in) kijlt op de bodem en uit elkaar. Ik weet waar alles zit op 1 dingetje na: een soort aluminium wig. Waar hoort die wig te zitten ?
Afblijven.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 22 dec, 2006 22:25
aluminium wig? duid dit op kapot contactslot?
of..nee nu ik het type weet ik wat je bedoeld denk ik:) dat is de wig die tussen het slot en het stuurhuis zit. Inlusief de opvulplaatjes.
en hoe die nou omzit hmms... wie weet de oplossing van dit stukje puzzel?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 23 dec, 2006 17:09
Vandaag de vooras gedemonteerd. De bouten zaten niet eens zo heel erg vast ! Het wegsjouwen/-slepen van de as was oingewikkelder. Ik heb er maar een spanbandje aan geknoopt zodat ik het ding makkelijker kon tillen.
De 27e haalt Ramon het chassis op.
Ik ga bij de opbouw wel met het contacstlot prutsen ;)
Afblijven.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 24 dec, 2006 23:23
Vandaag heb ik weer wat losgeschroefd: de metalen plaat onder het dak voor de magneetvoet van de antenne van m'n 27-MC bakkie, versnellingspook, stangetje van de verwarming, bankrails voor, plastic afdekkapje voor het bovenste voorderuscharnier rechts, bekleding van het aflegvakje, radio, palmabak (gemaakt van 1,5 mm dik RVS, vastgezet met 4 RVS haakjes en 8 vleugemoeren) en de kofferbak leggehaald.
Afblijven.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 2 jan, 2007 22:19
Het chassis is opgehaald door Ramon. M'n koets staat er nu zo bij:
Met dank aan Alexxxxx voor het hosten van de foto's.
Afblijven.
Alexxxxx
Bericht door Alexxxxx » di 2 jan, 2007 22:23
Gave Visa man!
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 2 jan, 2007 22:26
Wat je ook zegt van mijn Eend ... De bestuurdersdeur zakt niet naar beneden als je hem opent ;)
Maar de jouwe rijdt, is blauw en is ook erg leuk !
Afblijven.
Alexxxxx
Bericht door Alexxxxx » di 2 jan, 2007 22:31
Lelijke Eend schreef:Wat je ook zegt van mijn Eend ... De bestuurdersdeur zakt niet naar beneden als je hem opent ;)
Zakt niet naar beneden, en alsnog lager bij de vloer..... :lol:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 2 jan, 2007 22:38
:roll:
Afblijven.
Bericht door Michiel van G. » di 2 jan, 2007 22:55
hij zal zeker niet naar beneden zakken :) maar, valt ie er niet uit als je'm open doet LE? ;)
Bericht door backfire » di 2 jan, 2007 23:52
Flinke vulpijp.
Voge
Bericht door Voge » wo 3 jan, 2007 00:01
Dan hoeft 'ie z'n rollator niet aan de kant te zetten bij het tanken! :lol:
2cv6 club (tijdelijk buiten gebruik) 1982 - Xantia 1.9TD Tentation 1997
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 3 jan, 2007 12:34
Vulpijp gaat ook omhoog als je t gewoon op de grond zet, hangt nu niet meer aan t chassis he ;)
Maarreh, zou je de koets niet toch op een stel blokken zetten? de Grond schijnt mij nogal rotgevoelig toe eigenlijk.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » wo 3 jan, 2007 15:13
Ja op de grond blijft het altijd wel vochtig!! :shock:
2cv Vert Bambou '79
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 3 jan, 2007 17:33
Bodemplaten zijn al mozaiek, dorpels ook. Jullie kijken namelijk naar een klont plamuur in de vorm van een Eendenkoets ;) maar de deurtjes zitten nog goed vast hoor !
Afblijven.
