remschijfbouten
Hassie
remschijfbouten
Bericht door Hassie » ma 8 jan, 2007 17:16
Beste mensen,
Er zijn zes bouten waarmee de remschijf aan de flens op het asje komend uit de versnellingsbak vast zit. Eigenlijk zijn het vijf bouten één is namelijk een stuk draadeinde met een moer. Dit stukje draadeinde heeft middenin geen draad, middenin is het stukje draadeinde glad. Waarom is dit ook niet gewoon een b out? Wat is de bedoeling hiervan?
Wie weet dit???
Groeten van
Hassie.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 8 jan, 2007 18:05
zijn 2 van die draadeindjes...
zitten tegenover elkaar...
Ze zijn er denk ik voor om te remschijf op de plaats te houden als de aandrijfassen eraf liggen, schijf blijft dan op de boutjes rusten
denk ik, pin me er niet op vast!
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 8 jan, 2007 18:15
Wat je ook doet, bewaar doe boutjes goed ! Het zijn M9 bouten en die komen ongeveer even veel voor als standaard, ongemodificeerde Eendjes met een viercylinder motor.
Afblijven.
Hassie
Bericht door Hassie » ma 8 jan, 2007 20:08
Dank voor de reactie, maar......... weet iemand wat de bedoeling ervan is???
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door backfire » ma 8 jan, 2007 20:38
Normaal gesproken als je een schijf demonteerd dan monteer je hem op dezelfde plek terug, zie ze als markering. Zo hebben andere auto's vaak een pinetje op 1 zo'n bout zitten zodat je de velg ook op dezelfde plek terug zet.
Bartje
Bericht door Bartje » ma 8 jan, 2007 21:30
Volgens mij is het puur om praktische reden gedaan de remschijf blijf er op hangen en de aandrijf as is wat makkelijker te monteren.
Groetjes Bart
catscit
Bericht door catscit » ma 8 jan, 2007 22:22
probeer eens een remschijf te monteren met 6 bouten, dan weet je waarom er 2 draadeinden inzitten.
Zonder krijg je de bouten bijna onmogelijk door EN de aandrijfas EN de remschijf en dan nog eens in de flens.
Met is het seconden werk.
Het dient niet als markering, want er zit niks asymmetrisch dus je krijgt de schijf er altijd op alle 6 mogelijke standen op, maakt ook niks uit hoe je hem erop zet.
Het zijn M9 hoge treksterkte bouten en draadeinden, zuinig op zijn dus. Is een onmogelijke maat.
http://www.cats-citroen.net
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 8 jan, 2007 22:30
En voor de balans zit er dus aan elke kant een draadeind.
Afblijven.
Hassie
Bericht door Hassie » ma 8 jan, 2007 22:35
Allen hartelijk dank voor jullie antwoorden. Was inderdaad bang dat ze te maken hadden met het balanceren/centreren van het geheel maar dat is dus niet het geval. Ik had nl bij het demonteren niets gemarkeerd en de draadeinden er met vastgeroeste moer uitgedraaid!
Groeten,
Hassie
Vrgrt.
Hassie.
catscit
Bericht door catscit » ma 8 jan, 2007 22:36
ik vraag me af in hoeverre je daar wat van merkt, als er maar 1 zit.
Het zit nogal dicht beij het centrum allemaal en zoveel verschillen een bout en draadeind + moer niet van elkaar denk ik.
Zou ik me geen zorgen over maken.
Maar met 1 draadeind gaat het al wel iets makkelijker als zonder, maar met 2 werkt het pas echt goed.
Bericht door Erikjan » do 19 jul, 2007 13:07
Ik was dus een paar bouten en draadeinden aan 1 kant verloren om dat ik ze handvast er in had gezet en 3 maanden tijdens het monteren van het blok ze vergeten was aan te trekken :oops: :oops: Toen heb ik onderweg bouten van de andere kant "geleend" en zo voorzichtig naar huis gekachelt was niet zo ver meer. Snel nieuwe bouten besteld. Nu zit er aan 1 kant geen draad einden meer op maar daar merk ik geen verschil op het feit na dat het wat gepruts is met monteren. Gelukkig was er verder niets beschadigd. Ik merkte het in het rempedaal voor de as helemaal los was. Stomme fout. (Heb gelijk alle bouten die ik kon vinden maar even gecontroleerd gelukkig zaten die allemaal wel vast.) Ik heb echt super mazzel gehad heb al een verhaal gehoord over zn soort actie waarbij het chassis knikte door dat de as een slag door draaide terwijl er nog 1 bout vast zat.
Tim Rozendaal
Bericht door Tim Rozendaal » vr 20 jul, 2007 20:24
Heb vorige week precies hetzelfde gehad, maar hier zonder dat ik wat met de bouten had gedaan in de periode ervoor.
Een hoop gerammel bij het koppelen enzo, toen ik keek bleek dat aan een kant van de 6 nog maar 3 inzaten, en allemaal met de hand vast of los te draaien.
Was even schrikken, zou toch best naar uit kunnen pakken maar ben nu gelukkig weer rijdend 8)
