Krakend piepend geluid vanachter
Alles over de wielophanging
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » za 20 jan, 2007 22:52
Sinds kort kraakt en piept mijn geit vanachter als ik rij. Ik vind het erg storend. Het kraken lijkt op een krakend/piepend bed eigenlijk. Niet echt hard maar het lijkt alsof er iets gesmeerd moet worden. Als ik vanachter de auto op en neer duw hoor ik het geluid ook. Weet iemand wat dit kan zijn en of het gevaarlijk is? Ik heb examens en ik heb echt geen tijd om mijn geit naar de garage te doen.
Sempre o dois cavalos
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 20 jan, 2007 22:55
hey, dat heb ik ook, of had moet ik eigenlijk zeggen. Even spontaan als het kwam, is het nou ook weer weg. Na voelen ( ik duwen en Andre eronder liggend) kwamen we tot de conclusie dat het waarschijnlijk een draagarm lager moest zijn. Dit omdat het niet bij de veerpotten vandaan kwam. je voelde niets klikken als je wel gekraak hoorde. En dat voelde je wel op de stofkap op de draagarm.
Het is nou weg bij mijn eend, ik maak me er niet zo druk over, volgens mij kan het niet zoveel kwaad, maar zeker weten doe ik het niet.
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 20 jan, 2007 23:20
Misschien je draagarmlagers, misschien je veerpotten. Probeer eens te horen waar het geluid precies vandaan komt. Indien het uit je lagers komt: vervangen door nieuwen (als lagers kraken is smeren een lapmiddel). In dien het uit je veerpot(ten) komt; smeer ze door er ricinusolie (= wonderolie) in te gieten.
Afblijven.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » za 20 jan, 2007 23:33
eventueel van een draagarm die tegen de koets, of aan de voorzijde, binnenspatbord aan komt?
Bericht door backfire » za 20 jan, 2007 23:45
Controlleer achterste draagarm, deze kwam bij mij ook tegen de koets (dit bleek pas na demontage van de koets)
Bericht door André Post » zo 21 jan, 2007 09:20
En vergeet ook de kantelmessen niet!
Die staan vaak helemaal droog.
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » zo 21 jan, 2007 10:37
Wat zijn kantelmessen? Ik ben nogal een leek wanneer het komt op auto's :?
Ik hoop dat het over gaat zoals bij spookeend want na het eerste stuk van de uitlaat te herstellen is mijn geld zo goed als op.
Bericht door backfire » zo 21 jan, 2007 10:46
Dan is je budget erg krap, complete uitlaat is tenslotte 58 euro. Maar als student zijnde kan ik me dat wel voorstellen.
Kantelmessen zijn driehoekige hard stalen pennen welke je draagarm verbinden met je veerpot. Dus aan het einde van die dunne stang onder je auto zie je een soort oog geschroefd zitten. Daarin zit het kantelmes. Rijkelijk voorzien van vet is dan de oplossing.
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 21 jan, 2007 12:01
als je op de auto drukt, m inveert, dan hoor je het gekraak. Als je dan iemand anders ff laat veren, en je kruipt er zelf even een beetje onder, en je voelt aan verschillende delen, dan voel je op den duur wel waar het kraakt. Zo heb ik het ook gedaan. Ik zal niet zeggen dat ondanks dat het gekraak nu weg is, mijn "probleem" is opgelost. Maar bij mij waren het al die andere dingen niet, dus bleef alleen dat over, dat en het gevoel op de stofkap van de draagarm. Ze zijn achter bij mij ook nog niet vervangen (voor ook niet trouwens) en dit zijn nog wel mijn orginele assen, dus VEEEL km's gelopen. Ik weet eigenlijk niet hoelang dat allemaal mee gaat.
Ow, nou ik er over na denk, bestuurders zijde is wel vervangen bij mij, maar dat was omdat de draagarm rot was (fusee gat) Toen is wel het lager mee gegaan van de andere draagarm. Ik had toen gehoord (van de gene die mijn hielp) dat je de lagers bij de draagarm moest houden. Dus dat maar gedaan.
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » zo 21 jan, 2007 12:22
backfire schreef:Dan is je budget erg krap, complete uitlaat is tenslotte 58 euro. Maar als student zijnde kan ik me dat wel voorstellen.
Aangezien ik twee linkerhanden heb, heb ik de uitlaat moeten laten zetten ;) dan is het 100 euro meer. Ik zal na mijn examen is naar de garage gaan, er komen toch nog geen vonken uit. Bedankt voor de uitleg.
gerbenv6
Bericht door gerbenv6 » di 23 jan, 2007 20:51
Ik had ook van dat gekraak, het bleek het kantelmes te zijn bij de veerpot. Even goed smeren (spuitvet erin) en weg was het gekraak.
Wat is er nou mooier dan een lelijke eend?
2cv6 spécial 1986
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 23 jan, 2007 21:33
Ze zouden eens iets moeten verzinnen om je kantelmessen eenvoudig te kunnen smeren ...
Ringetje (naast je trekoog) met daar weer een smeernippel in ofzo.
Afblijven.
Bericht door backfire » wo 24 jan, 2007 08:57
gaatje in trekoog boren en smeernippel er in.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 24 jan, 2007 21:48
Vind ik een erg slecht idee. Die dingen worden ENORM belast. Een ton per oog heb ik me laten vertellen. Daar wil je geen materiaal wegtnemen (verzwakkingen maken).
Afblijven.
Bericht door backfire » wo 24 jan, 2007 22:38
gaatje boren van 1 mm,moertje op oog lassen en daar vetnippel in draaien. Dan blijft het minimaal.
