storen bougies op de radio
Nu weet ik dat heel veel mensen meteen een aantal oplossingen hebben, extra aarding, ontstoorde bougies, maar ik zal eerst even wat uitleggen.
Mijn bobine was aan het lekken en die heb ik vervangen 2 weken geleden. Vorige week zijn we met de 2CV naar Utrecht geweest, bij Utrecht aangekomen begon de radio opeens te reageren op de bougies, tik tik tik tik tik tik tik tik tik, affijn, je begrijpt hoe irritant het is!
Vervolgens de stekkers van de boxen er maar uitgetrokken en zonder radio op de terugweg in de file gereden.
Nu heb ik meteen ontstoorde bougies aangeschaft en geplaatst, geen resultaat. Net heb ik de polen nog een keer opgedraaid op de bobine, een dikke plus kabel rechtstreeks vanaf de accu gepakt, de versterker afgekoppeld etc... etc...
Nu vermoed ik dus dat mijn radio gewoon kapot is. En ik ben er van overtuigd dat ik alle simpele testen al eigenlijk heb toegepast!
Nu is het zo dat het alleen gebeurt bij gas geven en het zijn echt stevige tikken in de boxen.
Het vreemde van alles vind ik dat hij het pas ging doen nadat we al een dik uur gereden hadden, dus daarom vermoed ik ook eerder een probleem met de radio dan met aarding.
Iemand ideeen?
Iemand ideeen?
ja versterker voor mijn boombox zeg maar
het punt zit het erin dat het opeens gebeurde en nu niet meer weg gaat. Net nog even bij Duck Service geweest, niet met de eend, maar daar hebben ze hetzelfde vermoeden, de radio is gewoon kapot.
Ik heb nog 2 radio's liggen, een oude mono radio en nog een die het ook niet helemaal meer lekker deed, die ga ik even proberen, kijken of het probleem zich daar ook voor doet, zo ja, dan ligt het niet aan de radio, zo nee, dan ligt het aan de radio
Na een lange lijst van dingen uitgeprobeerd te hebben lijk ik het gevonden te hebben.
Ik heb gedaan, nieuwe ontstoorde bougies, andere bougiekabels, aansluiten radio rechtstreeks op de accu zowel plus als min, andere massa's verwijderen, randapparatuur verwijderen, andere bobine, niets hielp. Dus dan maar toch de radio uit de andere auto gehaald en die getest en....
affijn, nog even een dagje testen en een nieuwe radio maar aanschaffen zoals het er naar uit ziet.
Te vroeg gejuicht!
Het leek opgelost, maar vanmorgen nadat ik 15 minuten gereden had begon de radio weer te storen!
Ik vermoed dus ergens een zwakke aarde zodat de bougies gaan storen op de radio. MAar ik ben langzamerhand droog aan het raken.
Het enige wat ik nog niet vervangen heb zijn de contactpunten en de condensator, maar ik twijfel of dit de oorzaak zou kunnen zijn. Iemand nog suggesties?
Het zou kunnen, dat als het opeens gebeurt er idd een oplossing ligt in het vervangen van de condensator.
Het is echt getik, geen ruis, zoals dynamo ruis. Dat het een soort van giert op toerental?
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Ik word gek!
Ik zou het echt niet meer weten. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen, behalve de accu vervangen!
Lijstje:
bougies (speciaal ontstoorde)
bobine
bougiekabels
contactpunten en condensator
verplaatsen van de aarde op de versnellingsbak
radio's gewisseld 3 stuks
+ vanaf de accu, - naar de accu
linkerbox, rechterbox, zonder versterker
zonder verbruikers, met verbruikers
met andere boxen
etc.. etc.. etc..
Het enige wat ik nog niet gedaan heb is accu, spanningsregelaar of dynamo wisselen, maar ik denk dat dit dezelfde resultaten zullen hebben, niets!
Ik ben ondertussen zover dat ik de hele pokkezooi de auto uit wil smijten en een ghettoblaster in de auto ga zetten!
ow ja, ook nog geprobeerd, cd speler op 12 V via regelaar laten lopen, koptelefoon erop en dan luisteren of hij dan ook stoort, maar dat doet hij dus niet!!!!!
De radio die ik het laatst gebruikt heb is niet nieuw, maar deed het in onze andere auto uitstekend, daar zit nu wel een nieuwe radio in, maar die ga ik niet meer proberen in de eend, want ik heb er al 3 geprobeerd.
Maar ik zou het echt niet meer weten!
Dus HELP!!!!
Lijstje:
bobine
bougiekabels
met andere boxen
etc.. etc.. etc..
Dus HELP!!!!
- André Post
Hoe bedoel je met massa?André Post schreef:Hoe is de massa van de radio?
Hij stoort ook op CD?
Ik heb hem aangesloten achter op de behuizing van de radioomhulsing zeg maar, maar ook het aansluiten op de min van de radiobedrading geeft geen verbetering.
Hij stoort ook op cd, radio of cd maakt dus niets uit.
- André Post
Ok, probeer eens bij gebruik van CD zonder antenne aangesloten.
Hel lijkt er dus op dat de storing via de voeding binnen komt, dat kan
op de plus zijn, maar ook op de massa.
Als een aparaat via 2 wegen massa krijgt kan een zogenaamde aardlus ontstaan.
