kostprijs voor te lassen...
Stel hier je vragen over lassen.
hanzz
Bericht door hanzz » za 17 mar, 2007 20:29
Hallo,
Ik heb misschien iemand gevonden die m'n 2cv kan lassen
er moeten 2 dorpels en 2 volledige vloerplaten in gelast worden.
Maar hoeveel €€€ kan ik daar maximum aan betalen?
Enkel voor te lassenen te slijpen, het plaatwerk heb ik en de afwerking doe ik zelf...
Groeten
Hans
Bericht door Punky » za 17 mar, 2007 23:20
Ik vermoed dat ik er bij een lasboer hier zo'n 500,- voor zou moeten afrekenen. Maar het kan altijd goedkoper natuurlijk.
En je weet niet wat hij nog tegen komt ter hoogte van de voetenbak en de achterbankbak natuurlijk, want die blijken ook vaak ver heen. :roll:
Bericht door backfire » zo 18 mar, 2007 09:30
Ik denk ook dat je snel aan die 500 euro zit, je bent er al snel een hele dag aan kwijt, dus 8 uur a 50 euro plus lasmateriaal e.d. dan kom je daar snel aan. Gelukkig heeft mijn neef het voor mij gedaan voor 25 euro (voor lasdraad en gas) en wij hebben er 2 dagen op gedaan.
Zoals Punky zegt, meestal zijn de hoeken bij de achterbank onderhuids ook rot, hier zijn losse reparatie stukken voor verkrijgbaar, maar deze zijn eigenlijk wel prijzig.
PS ik heb nog een linker dorpel liggen (nieuw)
Oh en voor de foto's met wat ik bedoel met de achterbank moet je eens op mijn site kijken hoofdstuk revisie, daar zie je wat er nog meer rot was dan alleen de zichtbare dorpel.
Laatst gewijzigd door backfire op zo 18 mar, 2007 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Punky » zo 18 mar, 2007 09:49
Ik was destijds aan laswerk 700,- kwijt.
Het laswerk bestond uit:
Nieuwe dorpels
Nieuwe bodemplaten
Gedeeltelijk nieuwe voetenbak.
Reparatie achterbankbak (dit werd gedaan uit losse staalplaat, dus geen reparatiestukken)
En wat klein laswerk aan de raamopeningen in de C-stijl en de binnenzijde achterschermen.
Dit was bij een beun die vaak eenden last.
hanzz
Bericht door hanzz » zo 18 mar, 2007 12:26
waar ik het ga laten doen is ook gewoon bij hobby-mensen...
k hoop dat de voetenbak niet al te rot is, maar een eenvoudige puntigehamertest gaf toch een goed resultaat...
'k heb hier zelf het materiaal staan (halfautomaat, gas, lasdraad...)
@ punky: was die 700€ inclusief plaatwerk en afwerking?
greetz
hans
Bericht door Punky » zo 18 mar, 2007 16:39
700,- was exclusief plaatwerk, maar incl een spuitmenie en strijkkit. Deze man heeft ook de koets bij me opgehaald en weer terug gebracht. Dus ook geen kosten aan auto-ambulances ed.
De rottigheid zie je vaak pas als je aan het werk bent. Op roest lassen gaat zo moeilijk. :roll:
hanzz
Bericht door hanzz » zo 18 mar, 2007 17:32
juist mn koets ff bekeken,
voetenbak is nog perfect, maar voor dat stuk naast de achterkant van de dorpel vrees ik een beetje voor... dat zal misschien wat knutselen worden
nog ff een vraagje
wat moet ik doen als al de stukken erin gelast zijn, hoe werk ik dat af?
Groeten
Hans
Bericht door Punky » zo 18 mar, 2007 17:40
De lasnaden kun je behandelen met een menie of een primer en kun je het beste afsmeren met strijkkit. Ik zou als toplaag aan de binnenzijde tectyl 190 aanbevelen. Dat geeft een goede taaie droge slijtvaste laag. Ik heb de dorpels hier ook mee gespoten en vervolgens op kleur gespoten. Zit er nog steeds goed op.
Onderzijde zou ik volsmeren met tectyl. Maar daar zijn de meningen dus over verdeelt.
De zwarte lak die op de reparatiestukken zit is waardeloos en moet je vervangen door een betere primer of menie. Bij mij zit die vol met Owatrol Puur (en dan dus de tectyl 190).
hanzz
Bericht door hanzz » zo 18 mar, 2007 17:54
ok dat zaldan wrs wel volstaan...
die zwarte lak vervangen, dus deraf schuren?
nog een vraagje, ik weet dus niets over lassen...
Ze gaan die dorpels er oplassen, de rest moet ik zelf doen,
maar wat moet ik doen met die lelijke lasnaden?
Hoe werk 'k die fatsoenlijk weg?
groeten
Hans
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 18 mar, 2007 18:17
Wegschuren met een lamellenschijf op een haakse slijper.
Afblijven.
hanzz
Bericht door hanzz » zo 18 mar, 2007 19:47
en dan met vezelplamuur afwerken?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 18 mar, 2007 20:34
Als het goed is, heb je dan geen gaten of hollingen die je op moet vullen.
Afblijven.
hanzz
Bericht door hanzz » zo 18 mar, 2007 21:24
ah da moet met volle lassen dichtgelast worden? k dacht altijd dat dat gepuntlast werd :oops:
bodemplaat ook volle lassen? :oops:
groeten
Hans
Bericht door backfire » zo 18 mar, 2007 22:08
De belangrijke verbindingen worden vol gelast en de verbindsing tussen dorpel en bodemplaat gepuntlast. De vol gelaste delen inderdaad met afbraamschijf, lamellenschijf vlak schuren en de gepuntlaste delen kun je gewoon afkitten met carosseriekit vervolgens in de primer en daarna aflakken. Niet eerst lakken en dan kit wat dat gaat scheuren en komt er vocht en zuurstof bij.
Binnenzijde dorpel en bodemplaat kun je het beste met de kit afwerken in plaats van smeerkit, de laatste is namelijk een klusje wat je in je vingers moet hebben en de laatste zakt ook iets meer uit dan de carosseriekit.
Bodem zet je gewoon in de bodyshutz of tectyl. Voordeel van de bodyschutz is dat je deze ook nog kunt aflakken en tectyl niet.
Bericht door Punky » zo 18 mar, 2007 22:31
backfire schreef:Bodem zet je gewoon in de bodyshutz of tectyl. Voordeel van de bodyschutz is dat je deze ook nog kunt aflakken en tectyl niet.
Tectyl 190 dus wel, want dat is hetzelfde als bodyshutz.
Tectyl is een productnaam voor een hele serie producten. :wink:
