Voorruit binnenstebuiten?
CitRoel
Bericht door CitRoel » zo 25 mar, 2007 10:35
Ik heb de lekkage in m'n eend nog steeds niet verholpen, als het heeft regent staat er altijd een klein plasje water onder de vloerbedekking. Het komt van boven de ventilatieklep dus ik vermoed langs het raam(rubber). Als ik nu schuin over de voorruit kijk lijkt het net of het raam ietsje hol ligt, kan het zijn dat ie er binnenstebuiten in zit? Als ik naar het merkteken kijk staat ie vanuit binnen gezien in spiegelbeeld, hoe zit dit bij jullie?
Bericht door backfire » zo 25 mar, 2007 11:15
ik neem aan dat het merkteken er aan de binnenzijde op gelakt zit en aan de buitenzijde te lezen is ;)
Maar heb je ook al gedacht aan de ruitenwisser asrubbers maar ook de ruiterwisserasjes en raamrubber zelf wat niet goed aansluit of een raamstijl die onderhuids verrot is.
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » zo 25 mar, 2007 14:06
Heb je die lekkage als je stil staat of na het rijden door de regen? Want van onder kan het ook komen (kleine gaates in je chassis om het water weg te laten lopen kunnen ook omgekeerd werken).
En over hoeveel water heb je het? Condens slaat ook neer onder je vloerbedekking, zeker met plastic ondergrond.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 25 mar, 2007 20:04
Ruit is toch volledig vlak ? Of zou dat tenminste moeten zijn ? Het zou dan toch geen moer uit moeten maken hoe je het er in zet (behalve ondersteboven dan, maar dat past absoluut niet, dus dat merk je).
Afblijven.
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 28 mar, 2007 17:19
Ik dacht ook dat de ruit vlak was en dat is ook zo... Misschien is het wat gezichtsbedrog. Die lekkage komt doordat ik aan het voorruit frame gelast heb daarom is ie niet helemaal recht en vlak. Ik denk dat ik de voorruit maar helemaal erin kit. Maar wel zo dat er ook geen water tussen gaat staan anders kan ik zo weer gaan lassen.
Bericht door backfire » do 29 mar, 2007 10:31
Heb je wel tape terug gezet? of heb je alleen plaateselijk gelast?
bartje2212
Bericht door bartje2212 » do 29 mar, 2007 11:49
tape??? ah, daarom lekt ie bij mij dus ook....is een nieuw frame ingekomen 2,5 jaar geleden...geen tape tussen gedaan alleen wat tectiel.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 30 mar, 2007 01:48
CitRoel schreef:Die lekkage komt doordat ik aan het voorruit frame gelast heb daarom is ie niet helemaal recht en vlak.
Kan best zijn dat door dat lassen het frame enigszins vervormd is (plaatselijk hoger/lager o.i.d.) en dat daardoor je ruit enigszins onder spanning in de sponning staat, waardoor hij niet helemaal vlak meer is.
Douglas Adams
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 30 mar, 2007 22:31
Ik heb wel eens gehoord dat iemand zo'n frame had dat zo krom was dat het ruit er spontaan uit knalde (kapot knalde) terwijl de Eend stil stond. Oplossing om de hele zooi weer recht te krijgen: krik tussen de bank en het frame zetten. Maar toch zou ik dat niet zomaar doen aangezien je dan best wel eens een mooie punt in je frame kan drukken.
Afblijven.
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 3 apr, 2007 16:55
Ongeveer de hele onderkant van het raamframe is gelast, deze is ook wat bobbelig. Nee, ik heb het tape niet terug geplakt...
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 3 apr, 2007 17:50
Dan zal er hierdoor spanning op je ruit kunnen staan. Kan 'pets' zeggen, kan ook rustig goed gaan. (mijn voorruit is ook niet helemaal vlak door laswerk aan onderkant raamframe, maar zit al 6 jaar zonder problemen zo)
Douglas Adams
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 4 apr, 2007 16:20
Ik hoop dat ie dan heel blijft... Als dat ellendige gelek maar over is. Eerst maar eens een nieuw rubber proberen.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » wo 4 apr, 2007 19:26
ik denk dat het ook belangrijk is dat de rand van het frame niet te hobbelig of gewelfd is...dan sluit het rubber nog steeds niet goed aan...
Basss
Bericht door Basss » do 5 apr, 2007 11:45
CitRoel schreef:Ik hoop dat ie dan heel blijft... Als dat ellendige gelek maar over is. Eerst maar eens een nieuw rubber proberen.
Hey Roel,
je verhaal klinkt erg herkenbaar..
Wat ik uiteindelijk heb gedaan, is het oude raamrubber
(wat gek genoeg beter aansloot dan de nieuwe)
flink ingekit , zowel in het deel waar het raam inzit, als het deel
wat op de carrosserie zit.. en daarna flink aangedrukt in het
voorruitframe.
Sindsdien is mijn eendje lekkagevrij!
(en das toch wel erg lekker!!)
CitRoel
Bericht door CitRoel » vr 6 apr, 2007 17:04
Dat klinkt goed, lekvrij...
Misschien maar geen nieuw rubber kopen maar gewoon lekker in kitten.
