pakkingen
Ramon
pakkingen
Bericht door Ramon » zo 1 apr, 2007 21:13
elk jaar klapt mijn spruitstuk uitlaat pakking er wel eens tussenuit. meerdere malen heb ik mijn koppen opnieuw uitgelijnd maar nu na 80000 km is ie er weer uitgeklapt, ik twijfel dus een beetje aan de kwaliteit. ik heb ze nu gemonteerd met een heel dun laagje gum gum om zo oneffenheden er uit te halen. dit werkt nu al 300 km goed!
is er niet een goed alternatief, bijvoorbeeld kopere pakkingen (op aanrader van backfire)
groet ramon
Daffy
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Daffy » ma 2 apr, 2007 07:31
In de eerste plaats is het al niet verstandig om uitlaatkit op / tussen flenzen te gebruiken. dat krimpt , en wordt er na verloop van tijd tussenuit geblazen.
De meest voorkomende ootzaak van het probleem is , dat de flenzen van het spruitstuk krom zijn.
Als je deze vlakt blijven de pakkingen er wel tussen.
Let wel op met monteren , dat de twee moertjes gelijkmatig worden aangedraaid.
Daffy
Laatst gewijzigd door Daffy op wo 4 apr, 2007 08:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ramon
Bericht door Ramon » ma 2 apr, 2007 08:30
laten vlakken of met een schuurmachine?
Bericht door backfire » ma 2 apr, 2007 10:10
Met engelen geduld, een glazen plaat als ijkmiddel en een goede vijl kun je het ook goed vlak krijgen.
schuurmachine heeft een zachte voet, niet ideaal om dingen gelijkmatig te schuren.
Wat je ook kunt doen is schuurpapier op de glasplaat lijmen en er dan met het spruitstuk rustig over heen gaan.
Ramon
Bericht door Ramon » ma 2 apr, 2007 20:33
maar waarom doet ie het soms 80000 goed en soms maar 20000
kan het niet aan de qualiteit liggen van de pakkingen!
Ramon
Bericht door Ramon » ma 2 apr, 2007 20:34
spruitstuk lijkt namelijk zo mooi aan te sluiten
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 2 apr, 2007 21:36
Als de pakking er weer uit knalt en je haalt je spruistuk los, leg er dan het lange gedeelte van een ingeschoven schuifmaat langs. Dan kan je zien of hij krom is. Eventueel tegen het licht houden.
Afblijven.
catscit
Bericht door catscit » di 3 apr, 2007 20:34
aangezien niet iedereen last heeft van de weggeblazen pakkingen en jij wel, waar zou het dan aan liggen?
http://www.cats-citroen.net
Ramon
Bericht door Ramon » di 3 apr, 2007 21:36
wat denk jij dan wat het is. kan jij de oplossing voor dragen
catscit
Bericht door catscit » wo 4 apr, 2007 07:57
kijk nou eens wat er aan de hand is?
Is de kop vlak, is het spruitstuk vlak?
Ligt het spruitstuk echt goed op de kop aan beide kanten ook zonder pakking?
Als je 2 keer achter elkaar de pakkingen eruit blaast is de oplossing NIET nog eens nieuwe monteren.
Ramon
Bericht door Ramon » wo 4 apr, 2007 10:03
ik ga zo snel als mogelijk dan maar een ander spruitstuk monteren.
heb nog heel wat blokkies staan dus daar haal ik hem wel van af
catscit
Bericht door catscit » wo 4 apr, 2007 10:09
in plaats van zomaar een ander onderdeel te monteren, kijk noe eerst eens wat er aan de hand is. als de kop niet vlak is ben je nog geen mm verder...
Ramon
Bericht door Ramon » wo 4 apr, 2007 11:57
hmm das waar, hoe kan ik beste te werk gaan dan?
om de boel goed te meten
catscit
Bericht door catscit » wo 4 apr, 2007 12:21
iets vlaks op de pasvlakken leggen.
Ramon
Bericht door Ramon » wo 4 apr, 2007 12:47
aha dus bijvoorbeeld een stuk glas (fabrieksglas)
