pakkingen
pakkingen
elk jaar klapt mijn spruitstuk uitlaat pakking er wel eens tussenuit. meerdere malen heb ik mijn koppen opnieuw uitgelijnd maar nu na 80000 km is ie er weer uitgeklapt, ik twijfel dus een beetje aan de kwaliteit. ik heb ze nu gemonteerd met een heel dun laagje gum gum om zo oneffenheden er uit te halen. dit werkt nu al 300 km goed!
is er niet een goed alternatief, bijvoorbeeld kopere pakkingen (op aanrader van backfire)
groet ramon
groet ramon
- Daffy
- Super eendkenner
In de eerste plaats is het al niet verstandig om uitlaatkit op / tussen flenzen te gebruiken. dat krimpt , en wordt er na verloop van tijd tussenuit geblazen.
De meest voorkomende ootzaak van het probleem is , dat de flenzen van het spruitstuk krom zijn.
Als je deze vlakt blijven de pakkingen er wel tussen.
Let wel op met monteren , dat de twee moertjes gelijkmatig worden aangedraaid.
Daffy
Daffy
Laatst gewijzigd door Daffy op wo 4 apr, 2007 08:47, 1 keer totaal gewijzigd.
aangezien niet iedereen last heeft van de weggeblazen pakkingen en jij wel, waar zou het dan aan liggen?
http://www.cats-citroen.net
kijk nou eens wat er aan de hand is?
Is de kop vlak, is het spruitstuk vlak?
Ligt het spruitstuk echt goed op de kop aan beide kanten ook zonder pakking?
Als je 2 keer achter elkaar de pakkingen eruit blaast is de oplossing NIET nog eens nieuwe monteren.
in plaats van zomaar een ander onderdeel te monteren, kijk noe eerst eens wat er aan de hand is. als de kop niet vlak is ben je nog geen mm verder...
iets vlaks op de pasvlakken leggen.
