terugloop snelheid zonder het gas lostelaten
- André Post
Heb hetzelfde voorgehad met de Perrier van een vriend.
Eendje loopt goed (op teller zonder probleem tot 120), oliepeil goed, klepjes en ontsteking mooi afgesteld (niks gepingel), bobine recent vervangen...
En toch: lichte helling op de autoweg aan 110 en opeens zakt ie weg (met ingedrukt pedaal) naar 50. Dan zelfde fenomeen: motor bleef stationair draaien en nauwelijks enkele minuten later was ik weer weg en liep ie weer zoals het hoort...
Had dit nog nooit voorheen gehad met een eendachtige (en heb nochtans als heel wat kilometers gereden), zelfs niet met veel minder goed onderhouden exemplaren. Blijft mij een raadsel, te meer daar het sedertdien niet meer is voorgekomen...
[/url]
[/url]
- bartje2212
punky schreef:
En, is het opgelost???
ik denk het
had wat pech met brandstof vrijdag nacht op de waggel
ieder1 kwam de jungel bar in en sprak me aan he je auto stinkt naar benzine
de nieuwe brandstof slang was niet benzine bestendig(stond wel op de slang oil and benzine)
deze liep van onder me chassis naar de pomp en was te hoogte van de pomp helemaal sponzig geworden en zakte langzaam af
deze zat er pas 3 weekjes op bij de garge om de hoek van mijn werk(citoen specalist my ass)
dus een nieuwe bij pim gehaald en hij loopt weer zonder benzine stank
denk dat dit het brobleem was want hij heeft de heen weg en terug geen kik gegeven
ik denk het
