als je diafragma hebt, heb je daar geen last van. alleen 3 vinger koppeling wordt "stroever" naar mate ie meer slijt.CitRoel schreef:20 jaar?? :shock: Dan zou ik die maar eens vervangen, heb je niet twee benen nodig om de drukgroep in te drukken??
let daar dus ook even op als je een nieuwe besteld. ik weet niet exact de jaartallen wanneer citroen switchte maar dat weten ze bij de onderdelenboer wel te vertellen. je kan het evt ook zien of je een dik of dun vliegwiel hebt.
kan echt wel lonen een nieuwe koppeling (wel de hele set vervangen) kost ca 90 euro en is in een avond/middag/ochtend te doen.
maar check idd wel eerst even de motor/versnellingsbak steun. als de baksteun gaar is, kan een indicatie zijn dat je versnellingspook naar binnen (is richting motor) trekt bij stevig remmen. wellicht een idee om bij twijfel gewoon ook maar die rubbers te vervangen als je de koppeling vervangt, dan heb je het blok toch los en kun je er heel makkelijk bij. ook dit zijn de kosten niet en een half uurtje extra werk
douwe
