Mijn groene Froggy!
je zou jezelf waarschijnlijk wel een groot plezier doen met een nieuw rubber. Het zijn de kosten niet een een lekkende voorruit gaat ook vervelen. Bovendien moet je nogal wat demonteren om het rubber te vervangen.
Leg het rubber even in een emmer met warm water, daar wordt het wat soepeler van. Met 2 man ( of vrouw) en een stevig touwtje druk je hem er zo in.
Eruit is ook niet zo''n probleem, ruitenwisser even weghalen en bovenkant van het dashbordje dan kan je voorzichtig met een schrovendraaier het rubber er zo uithalen
Rob, of iemand anders, zou je mij middels een PM een adres kunnen geven waar ik epoxy primer en lak kan halen. Of kan ik hiervoor het beste naar een spuiter gaan? Ik heb al eens een half litertje 2 componenten epoxy primer bij de spuiter gehaald. Hij heeft het toen ook gelijk gemengd. Maar ik heb nu grotere bus nodig om te primen en wil zelf zoveel aan kunnen maken wat ik nodig heb.
Dacht ik dat ik lekker op weg was!
Het LA portier sluit toch niet zo als het zou moeten(zie pag.7) Het valt ook niet in de slotplaat, ondanks vulringen. Het portieslot valt er net iets onder.
Dus de linker B-stijl los geslepen. PFFFFFF
Maar nu zit dus ook de linker c-stijl niet goed!
Er zit niks anders op dan de c-stijl ook maar los te halen van het binnenscherm en de dorpel.
Of heeft iemand een betere oplossing. HELP!
Portier
Voor alle duidelijkheid, een paar foto's.
Niet echt goed te zien maar hier lijkt het minder erg!
het lijkt er op dat je deur te laag zit. dat kan twee oorzaken hebben: of het scharnier van je deur is onderaan iets afgesleten, of het metalen deel waar je deurscharnier op steunt, onderaan de b-stijl, is versleten.
had dit toevallig vorige week, ik moest de rechterachterdeur iets optillen om hem in het slot te laten vallen. niet handig, heb een andere deur uit de schuur gevist, die sluit prima. dus bij mij is het scharnier wat afgesleten.
een oplossing lijkt mij het gedeelte onder aan de b-stijl, waar het deurscharnier op rust, iets op te lassen.
C- stijl
vandaag de slijptol in de c-stijl gezet en de b-stijl weer los gehaald van de dorpel. oorzaak is niet de slijtage van het scharnier supercees. De deur sloot rechts boven ook niet evenwijdig aan de goot! Dus de b-stijl iets terug gezet en nieuw stuk c- stijl ook iets terug gezet. Ik heb nu alleen nog een probleem met het achterscherm. Dit sluit niet in een pas aan op het staartstuk. Zit eigenlijk te veel spanning in de ronding.
Zou ik de bevestigings-- gaten, waar het aan de c-stijl komt dicht kunnen lassen/solderen en nieuwe 5 mm gaten kunnen boren?
Re: Plaatje
Misshcien een late reacite,theoenmarion schreef:Iemand enig idee waar dit plaatje voor is? Het zit aan de rechterkant in het dasbordkast! het is een soort loden plaatje met een 8 cijfers nummer. Het is niet het chassisnummer.
Dit is het carroserie nummer. Dit kunnen ze vragen bij heraanvraag van de papieren. De combinatie chassis-, motor- en carroserienummer moeten dan in princiepe geljik zijn.
Zou ik de bevestigings-- gaten, waar het aan de c-stijl komt dicht kunnen lassen/solderen en nieuwe 5 mm gaten kunnen boren? ....
ja, dat heb ik ook gedaan. Van de buitenkant af met een grote stompe boor (8 mm puntlasboor) naar binnen boren zodat de las met de moer loslaat. Dan de boel dichtlassen, nieuwe gaten boren, koperen boutjes er in met de moeren er aan, moertjes aan de binnenkant vastlassen en de koperen boutjes er uit draaien.
Is even werk maar het gaat goed.
Achterscherm
Ik bedoelde eigenlijk de gaten van het scherm. Maar met die koperen boutjes is een goede tip.
Het begint al steeds meer op een eend te lijken!
Vanavond het achterscherm pas gemaakt. Zit wel erg strak allemaal maar het kan. Ik heb aan de binnenscherm dus ook moertjes gelast. Is denk ik straks gemakkelijker om het buitenscherm er op te zetten als alles gespoten is.
Hoi Theo,
mischien dom vragen, maar ligt eea niet aan je deur?
Ik was van het weekend bezig even de deuren in de koets te zetten vóór de deuren gespoten gaan worden. één achterdeur sloot helemaal niet mooi aan, viel te ver over de rand van het achterspartbord. ik moest aan jouw verhaal denken en kreeg een hartverzakking; weer slijpen en lassen en de koets is al gespoten. Nu had ik nog een andere achterdeur en die paste in één keer wel. Bleek dat het scharnier van de achterdeur aan de onderkant los was gekomen van de deur, en dat daar een afstandverschile van zo'n 6 tot 8 mm optreed. Waardoor de deur scheef gaat titten en aand e kant van het spatbord niet sluit.
Gordelplaat
Nee Rob, ik denk niet dat het aan deur lag.Ik heb namelijk een andere deur gehaald en deze gaf het zelfde probleem. Maar ik vindt het nu goed sluiten.
Vandaag heb ik onder andere de gordelplaat Links achter gemaakt en in gelast. Verder het achter spatbord geschuurd en de kleine deukjes er uit gehaald.
