Ploffen en knallen
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 1 mar, 2012 22:20
Kleppen stellen, vlotterniveau controleren, sproeiers schoonmaken en met een spuitbusje remmenreiniger naar valse lucht speuren.
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 2 mar, 2012 16:41
Nou, vanmiddag begonnen met contactpuntjes en condensator vervangen. Viel niet mee want was jaren terug dat ik het zelf voor het laatst gedaan had. Nodig was het wel:
Helpen deed het niet, nauwelijks starten, nauwelijks lopen. Veel geplof onder de motorkap. Toen viel mn oog hierop............
3 van de vier schroefjes los. Improvisorisch vastgezet. Wel aanslaan maar blijven ploffen, zonder knallen. Motor gaat niet goed stationair lopen, wil constant afslaan.
Wat is dat omkringelde ding? Want die is verschoven
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 2 mar, 2012 16:50
Klinkt als vergelijkbaar probleem zoals ED147 eerder poste.
Mogelijk vieze sproeiers? De carberateur kan wel een schoonmaakbeurtje en wat liefde gebruiken zo te zien. Succes
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 2 mar, 2012 17:02
Eend loopt weer. Andere bobine..........
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » ma 5 mar, 2012 21:20
dat omkringelde ding heet een acceleratiepompje :wink: als die het niet meer doet merk je dat wel met optrekken!
Citroen 2cv6 special 1986
Race
Bericht door Race » di 6 mar, 2012 09:40
volgens mij is dat het vacuum doosje dat je choke een beetje opentrekt als je veel gas geeft toch? (weet niet hoe dat ding heet...)
Kan me voorstellen dat je zo false lucht aan het trekken was, wat tot ploffen kan leiden
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 6 mar, 2012 21:01
t Is inderdaad een chokeklepversteller. Als de motor aanslaat met de chokeklep dicht, ontstaat een sterk vacuum dat naar achter het membraan in dat doosje wordt doorgegeven. De haak die aan het membraan vastzit trekt de chokeklepas een stukje terug, zodat de motor niet meteen verzuipt. Als dat ding los ligt, krijg je inderdaad valse lucht onderin je carburateur. Het membraanhuis van de acceleratiepomp is te zien op de tweede foto rechts onderaan de carburateur.
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 8 mar, 2012 16:53
Twécévé schreef:Eend loopt weer. Andere bobine..........
Ik dacht dat de bobine er net nieuw inzat. Is echter juni 2010 er nieuw ingezet (Valeo). Toch zegt mijn gevoel dat deze bobine wel erg snel stuk is, toch?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 15 jun, 2014 12:10
Acceleratiepomp kun je eraf halen(heb ik gehoord) is niet noodzakelijk.
Hier zuigt hij vaak valse lucht.
Even een plaatje erop met pakking.
Kun je kopen.
bebe
Bericht door bebe » zo 15 jun, 2014 16:00
theoenmarion schreef:Acceleratiepomp kun je eraf halen(heb ik gehoord) is niet noodzakelijk.
Kun je kopen.
Kleine correctie, maar belangrijk: Het omcirkelde ding is niet de acceleratiepomp, maar de chokeklep versteller, zoals hierboven beschreven.
Je kunt 'm inderdaad weglaten, maar je moet dan wel een plaatje en pakking op de carburateur schroeven.
Eendracht maakt macht.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 15 jun, 2014 16:12
Helemaal gelijk bebe!
Foutje van mij. Idd belangrijk detail.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » za 21 jun, 2014 18:45
Ik heb / had hetzelfde probleem. Ploffen in carburateur .
Alles gedaan. Nieuwe condensator, ontsteking gesteld, sproeiers schoon gemaakt,noem het maar op.
Tenslotte andere carburateur gemonteerd.
Probleem was minder. Toen de luchtsproeier verder open gedraaid, en probleem opgelost. Of het nu de luchtsproeier was of iets in de carburateur weet ik niet. Ga dat nog uitzoeken.
