gierend geluid uit de cockpit?
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 16 nov, 2011 13:39
Wat is dat?
Bericht door Jeroen-citroen » wo 16 nov, 2011 13:46
Smeernippels die je tussen de buitenkabel monteerd.
Kabel door midden en dan dat ding er tussen :wink:
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » wo 16 nov, 2011 13:48
OOOOO HEEELP!
Misschien was het helemaal niet de km teller want die draait nog onverstoord verder.
Vanmorgen was het echt een gillende keukenmeid, niet overdreven, tering hard gegil!
Mijn snelheidsmeter sloeg enorm uit naar 160 km/h en op een gegeven moment viel die dood neer.
Maar het gepiep gaat dus nog steeds door, sterker nog, het is veeel erger!
Ik kan zo echt niet lang rijden. Als ik de auto stilzet stopt het, ga ik rijden en kom ik boven de 40km/h ( nu is dat gokken want ik zie dus niet meer hoe hard ik ga) maar out of the blue begint het gegil dan weer.
Wat nu?
*miep miep* (°\=/°)
Bericht door Jeroen-citroen » wo 16 nov, 2011 13:49
Staat je snaar van je dynamo wel strak genoeg (al verklaart dat geen dode km teller)
Edit: misschien is je km kabel nu gebroken
Bericht door dyane_maniac » wo 16 nov, 2011 14:15
nieuwe km-teller kabel monteren...
heel misschien kun je tijdelijk de km-teller kabel uit de bak halen (let op dat je ook het tandwieltje verwijderd!) maar ik weet niet 100% zeker of dat zonder problemen gaat. iig moet je dan het gat in de bak afdekken met een kurk ofzo
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » wo 16 nov, 2011 14:16
de dynamo is vrij recent vernieuwd. Nu moet ik wel zeggen dat de wijzer vd dynamo in het dashboard soms helemaal naar links kruipt. Maar volgens mij is dat een stekkertje vd dynamo want als ik die aandruk is dat gelijk weer goed.
Net 3 km gereden en het gaat 2 min goed en dan ineens, echt alsof er een gillende vrouw keihard!! in je oor gilt, en ook echt in 1 keer onverwachts... pff ik schrok me een ongeluk.
Volgens mij zit het in de wijzer van de snelheidsmeter want daar zag ik nu de achterkant van trillen, een beetje hetzelfde uislaand met het gegil...
Wordt er gek van....
dus mijn snelheidswijzer slaat idioot ver uit tijdens dat gegil. Nu lijkt de naald dood te liggen maar ook weer niet helemaal want ik zie nu de achterkant vd naald ( = een stuk breder ) ook op het 'ritme' van het gegil uitslaan.
iemand?
*miep miep* (°\=/°)
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » wo 16 nov, 2011 14:50
volgens mij moet er gewoon een nw dashboard in...
*miep miep* (°\=/°)
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 16 nov, 2011 16:50
Jawel, ik heb dezelfde verschijnselen gehad in mijn Ami. Vooral bij koud weer gejank en idioot gezwiep van de wijzer. Dat wordt inderdaad een nieuwe (nou ja, een andere) snelheidsmeter.
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 16 nov, 2011 17:14
Komt dat niet door een vesleten/gerafelde kabel. Hij kan niet meer goed ronddraaien en schiet soms ineens los, dan gaat je snelheid omhoog , om vervolgens weer af te nemen.
Kun je de kabel eruit nemen en met de hand ronddraaien, dan weet je of het daaraan ligt.
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » do 17 nov, 2011 11:34
Maar welke kabel dan?
Ik heb de kabel vd kilometerteller er al uitgehaald maar volgens mij ligt het daar niet aan. Het geluid komt echt uit mn dashboard.
En het gepiep blijft, sterker nog wordt erger en is er nu bija continue... :-(
Kan iemand me zeggen wat ik eruit moet trekken om van dat gekrijs af te zijn?
En is een dashboard verwisselen zelf te doen?
Bij mehariclub zijn ze nieuw niet eens zo gek duur...
*miep miep* (°\=/°)
Bericht door backfire » do 17 nov, 2011 19:32
heb je de km teller kabel al eens los gehad en dan gaan rijden.
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » do 17 nov, 2011 20:30
Nope dat ga ik dit weekend proberen.
Maar dan moet die accubak dr weer af he... kan ik niet ad andere kant die km teller losdraaien eigenlijk?
Zodat ik niet de gehele accu eruit hoef te liften?
*miep miep* (°\=/°)
Bericht door Geert » do 17 nov, 2011 21:17
Ja, gewoon de KM tellerkabel onder bij de bak loshalen en dan gaan rijden.
Hoor je niks meer is het de tellerkabel of de teller zelf, maar ik denk dat het de kabel is!
Willem2
Bericht door Willem2 » do 17 nov, 2011 21:38
En let dan op dat je ook het tandwieltje eruit haalt!
Bericht door backfire » vr 18 nov, 2011 10:37
Ja dat kan, moet je gewoon je dashboard loshalen, dan de bevestigingsplaat loshalen (die zie je vanzelf zitten), dan kun je net bij de km teller kabel.
