Eezibleed
Raytheman
Re: Eezibleed
Bericht door Raytheman » di 21 feb, 2023 09:50
Is wel iets wat je met zn tweeen moet doen. Met vacuumtrekken heb ik geen ervaring
Chris B
Re: Eezibleed
Bericht door Chris B » di 21 feb, 2023 10:17
Die eezibleed heb ik lang geleden een keer gehad. Vond het geen succes, eerder een hoop gedoe. Met twee mensen even ouderwets pompen ging sneller en beter.
Tegenwoordig heb ik een apparaatje op perslucht, met perslucht wordt een vacuüm gemaakt, dat werkt redelijk. De 2cv heeft leidingen met een kleine diameter, dat helpt niet mee, ook bij vacuüm vind ik op de ouderwetse manier makkelijker en sneller. Vriendinlief kent ondertussen het regime :-)
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » di 21 feb, 2023 10:44
Ok, dus toch met 2 mensen....
Hopelijk komt mijn zoon komend weekend thuis. Zal ik hem ff vragen...
Re: Eezibleed
Bericht door AZL57 » di 21 feb, 2023 11:44
Eezibleed trekt niet vacuum maar zet druk op het reservoir. Je moet alleen opletten dat je niet te hoge druk erop zet. Het werkt goed, zelfs bij de landrover waar bij voorwielen de 2 aparte cylinders zitten en de onderste de ontluchter heeft... Soms halen ze zelfs de ankerplaat los om die cylinder naar boven te draaien. De eezibleed drukte de luchtbellen er in een keer uit.
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » di 21 feb, 2023 12:57
AZL57 schreef: di 21 feb, 2023 11:44 Eezibleed trekt niet vacuum maar zet druk op het reservoir. Je moet alleen opletten dat je niet te hoge druk erop zet. Het werkt goed, zelfs bij de landrover waar bij voorwielen de 2 aparte cylinders zitten en de onderste de ontluchter heeft... Soms halen ze zelfs de ankerplaat los om die cylinder naar boven te draaien. De eezibleed drukte de luchtbellen er in een keer uit.
Ik weet de werking van Eezibleed. Maar omdat me dat werd afgeraden vroeg ik of vacuüm trekken werkt bij de 2cv... dat deed ik altijd bij mijn motoren en werkte goed.
Maar jij zegt dus dat Eezibleed goed werkt en de adapter dop goed past en niet lekt op het remvloeistof reservoir?
Met hoeveel bar in het reservewiel werk je dan, 1.4?
Re: Eezibleed
Bericht door Boudewijn » di 21 feb, 2023 18:12
Je kunt ook een slang nemen en daar een ventiel van een fietsenband in drukken. Deze met een tiewrap vast zetten.
Dan de slang op de ontluchtingsnippel drukken en met het rempedaal pompen.
Je kunt dit dus alleen doen. Het nadeel is dat je niet kunt zien wat er gebeurd. Of de slang los schiet, of er lekkage is, of er al nieuwe vloeistof komt.
Re: Eezibleed
Bericht door AZL57 » di 21 feb, 2023 19:03
Het staat in de gebruiksaanwijzing. Als je te veel druk zet gaat ie lucht lekken. Er diverse doppen bij de eezibleed. Ik heb pas een maat gebruikt voor 5 verschillende automerken.
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » di 21 feb, 2023 22:56
Ik heb de Eezibleed besteld en ga eens kijken hoe en of dat werkt.
Hou jullie op de hoogte.
Re: Eezibleed
Bericht door AZL57 » wo 22 feb, 2023 14:24
Heb net nog de achter cylinder van mijn 57er ontlucht. :wink:
