Onderdrukmeter.
Bericht door backfire » di 6 apr, 2010 10:30
Je kunt tussen de aanzuigbuis en de kolom ook een jampotje hangen, deze werkt dan uiteindelijk als opvangbak mocht de motor te hard zuigen.
ami6
Bericht door ami6 » ma 19 apr, 2010 10:46
Hallo,
ik doe er ruitewisservloeistof in, mooi blauw en perfekt zichtbaar.
Greets,
Oli
Bericht door Gerard2cv » ma 19 apr, 2010 11:46
Het SG.moet wel 1 blijven,dus kan je om het te kleuren beter crepepapier gebruiken,wat je eerst indoopt en de kleurstof op laat lossen
Bericht door backfire » ma 19 apr, 2010 15:08
Of een beetje rode bieten sap, kleurt ook als een gek :)
Willem2
Re: Onderdrukmeter.
Bericht door Willem2 » wo 4 mei, 2011 21:04
Gerard2cv schreef:.Een goede motor zal dan tussen de 6 en 12cm water zuigen 3 aan elke kant
Ik ben een beetje aan het experimenteren met de olievulpijp, die van mij was op, dus ik moest toch een nieuwe...
Het resultaat bij stationair toerental
Is dus de lengte van het plankje, zo'n 50 centimeter, volgens Gerard moet je links en rechts bij elkaar optellen, dus dat wordt dan ongeveer een METER :shock:
Als ik gas geef zuigt ie het water naar binnen, das dan wel weer een beetje jammer :?
Dus ik kan denk ik wel concluderen dat het werkt, of is er een probleem als de motor teveel vacuum maakt?
Bericht door Gerard2cv » do 5 mei, 2011 06:57
Dit lijk me een record, hij zit toch wel aan de pijlstokopening. :o :o
Willem2
Bericht door Willem2 » do 5 mei, 2011 07:06
Ja, gewoon aan de peilstokopening. Ik zal eens een langer plankje gaan maken, dan kan ik beter testen wat hij doet bij hogere toerentallen.
Bericht door Gerard2cv » do 5 mei, 2011 07:48
Het lijk me toch niet goed,De oliekeerringen kunnen naar binnen gezogen worden.
Maar buiten een fout in de vulpijp weet ik nog geen andere oorzaak.Ik blijf verzinnen.
Willem2
Bericht door Willem2 » do 5 mei, 2011 12:55
Kan dat dan?
Het is trouwens niet een orginele vulpijp, maar een eigen bedenksel.
Even een nieuwe onderdrukmeter gemaakt, ik neem aan dat deze wel hoog genoeg is
Is ruim een meter hoog 8)
HB
Bericht door HB » do 5 mei, 2011 19:13
functie van de onderdruk is zeker belangrijk te veel is ook niet goed.
en hoe heb je dat ding ontworpen dan die eigen olie vulpijp... een pijp zonder ontluchting ofzo..
Listen to the bearded fellow
Willem2
Bericht door Willem2 » do 5 mei, 2011 23:35
Nee, want dan zou hij helemaal geen onderdruk creëren. Ik heb de oude, hard geworden rubbers eruit gehaald en nieuwe membramen geplaatst. Die doen het blijkbaar erg goed.
Niels
Re: Onderdrukmeter.
Bericht door Niels » za 7 mei, 2011 09:03
Willem2 schreef: Als ik gas geef zuigt ie het water naar binnen, das dan wel weer een beetje jammer :?
Onderstaande link komt van mijn andere hobby, maar is hier ook wel handig...
Water in je motor is niet aan te raden namelijk
http://www.mmdigest.com/Tech/vanceGage.html
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » zo 22 mei, 2011 19:18
Ik rijdt zelf motor. Voor de sychronisatie van de carurateurs gebruik ik een CarbTune. Ik neem aan dat die de klus ook zou moeten klaren toch? Ik kan meten van 2 tot 40cm Hg.
Ernst-Jan
Le Patron
op toeren
Bericht door Le Patron » vr 2 dec, 2011 13:36
De meeste olievulpijpen werken wel stationair, de ene wat meer dan de andere.
Van belang is ook dat die op toeren werkt, ga maar eens rijden en meten tot 6000 toeren!
Met Carb Tune meten? is dat met kwikkolom? daan zou 2 cm veel te onnaukeuring zijn.
2cm kwikkolom is volgens mij al gauw 25 cm waterkolom?
https://lepatron.nl/webshop/
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » vr 2 dec, 2011 18:11
Mijn carbtune heeft een schaal in cn Hg. Dit is geen kwik meter. Het werkt met uitgewogen staafjes in een lagersysteem.
Ik zal het voor de gein gewoon eens proberen. Dan zie ik gauw genoeg wat het effect is. Dit ding heb ik, als het werkt hoef ik niks te maken. En als ik lees hoeveel slanglengte nodig is dan lijkt me mijn systeem nog niet zo kansloos eigenlijk
Ik laat het wel weten.
Ernst-Jan
