Onderdrukmeter.
Onderdrukmeter.
Bericht door Gerard2cv » di 23 mar, 2010 17:14
Om een onderdrukmeter te maken neem je een plank van ca.12X50cm.
En 3 elec.leidingbeugels en ca.2mtr waterslang doorzichtig
Monteer de slang met 1 kant op de plank in een U vorm zodat er aan 1 zijde ca,1,5mtr overblijft,waarvan de 3 beugeltjes dus 1 onder en 2 opzij
Teken op de midden langs de leiding de 0 en centimeters naar omhoog en omlaag.Vul hem met water tot de 0 lijn en draai de motor warm. haal dan de peilstok eruit en steek de losse sslang erop.Een goede motor zal dan tussen de 6 en 12cm water zuigen 3 aan elke kant
Een te lage onderdruk kan de vulpijp of de zuigerveren zijn.
Re: Onderdrukmeter.
Bericht door Punky » di 23 mar, 2010 17:24
Gerard2cv schreef:Een goede motor zal dan tussen de 6 en 12cm water zuigen 3 aan elke kant
Bedankt voor de omschrijving Gerard. Zal er een sticky van maken.
Wat bedoel je eigenlijk met 3 aan elke kant?
Joos
Bericht door Joos » di 23 mar, 2010 17:53
Dat het niveau in de U-buis aan één kant 3cm omlaag gaat en aan de andere kant 3cm omhoog gaat.
1977 Mehari
Nicky
Bericht door Nicky » wo 24 mar, 2010 07:50
Zoiets dus:
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
Bericht door Gerard2cv » wo 24 mar, 2010 07:59
Bedankt voor deze duidelijke tekening. Het zegt meer dan 1000 woorden
gelemotor
Bericht door gelemotor » wo 24 mar, 2010 09:47
Gerard2cv schreef:Bedankt voor deze duidelijke tekening. Het zegt meer dan 1000 woorden
Hebben we het hier over het vat van Torricelli??
Tis wel 35 jaar terug , maar zoiets komt in ene bij mij op.
Gr,Luc
Duck your life
Bericht door Gerard2cv » wo 24 mar, 2010 10:25
Ja hoor,het geheugen is goed,alhoewel we hier geen atmosferische lucht meten,blijft het toch luchtdruk meten
Bericht door David » zo 4 apr, 2010 15:57
En vergeet niet de "communicerende vaten" ook al lang geleden.
Archimedes toch??
greetz
Bericht door Gerard2cv » zo 4 apr, 2010 16:23
Nee,David Archimedesh heeft hier niets mee te maken omdat er op beide kanten niet dezelfde druk staat
lecelta
Onderdrukmeter
Bericht door lecelta » zo 4 apr, 2010 22:32
[URL=http://img717.imageshack.us/i/vacu ... .jpg[/img]
Een doorzichtig slangetje van bv. 6mm diameter. Ik heb wat gaatjes geboord waar ik U-vormig gebogen stukjes stijve elektrische draad ingestoken heb om het slangetje op het houten plankje te houden.
Om de centimeter een lijntje trekken op het plankje, bv over 20 cm.
Een beetje tape op het einde van het slangetje om de diameter te vergroten waar je het in de opening van de oliepijlstok mee houdt.
Voor het gebruik ongeveer halfvol met water zuigen, dus een been van de U vol zuigen. De motor laten draaien en het aantal streepjes tussen de waterstanden tellen. Bij mij gaf deze 21 cm aan bij stationair toerental.
Succes,
Jan.[/url]
lecelta
Onderdrukmeter
Bericht door lecelta » zo 4 apr, 2010 22:47
Sorry, gemeten onderdruk: lees 12 cm waterkolom (en niet 21).
Jan
Bericht door David » ma 5 apr, 2010 09:14
Gerard2cv schreef:Nee,David Archimedesh heeft hier niets mee te maken omdat er op beide kanten niet dezelfde druk staat
niet dat het zo belangrijk is:
maar de uitgangspositie, beie kanten precies gelijk, dat is toch echt Archimedes.
Ennuh dat heb je toch nodig om vervolgens iets te kunnen gaan meten.
greetz opa David :P
Bericht door Boudewijn » ma 5 apr, 2010 21:21
Als je de slang vult met koffie i.p.v. water is de vloeistof beter te zien.
In winkels waar men aquarium benodigdheden verkoopt zijn doorzichtige slangen in diverse diameters te koop.
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 5 apr, 2010 22:32
ik doe er altijd olie in! Tip van eendrijder gekregen waarbij z'n blokje zo hard zoog dattie al het water naar binnen zoog!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door Gerard2cv » di 6 apr, 2010 07:12
sg.van olie is maar 0,8 en water is 1.Je moet de meter op de grond zetten.
Dan wordt het door de hoogte onmogelijk om het water naar binnen te zuigen.
