1-2-SPARK Mijn eigen ontwikkelde electronische ontsteking.
azuiper
Bericht door azuiper » zo 8 dec, 2013 17:01
hoi LPGO,
JA, ik heb een bmw motorfietsblok + onderdelen voor inbouw in A-type liggen
NEE, ik heb niets te "verdoezelen"
BARE METAL CAR
LPGo
Bericht door LPGo » zo 8 dec, 2013 17:30
Ik bedoel alleen maar te zeggen dat mensen heel veel tijd in het maken van een BMW eend stoppen en dan koortsachtig vasthouden aan het injectiesysteem van de BMW, nee zelfs niet de bedrading verlengen zodat op zin minst de ecu binnen in de auto komt te liggen. Dan gaan ze allerlei zaken letterlijk in bochten wringen (uitlaat, inlaattraject uit afvoerbuis) om e.e.a toch maar passend te krijgen. Hetzelfde geld voor de swirlpot waarbij ze via een lagedruk benzinepomp een benzinetank van een motorfiets nabootsen waarin dan weer de hogedruk-benzinepomp van de BMW injectie gehangen wordt... Dit kan vele malen mooier, zelfs zonder retourleiding naar de tank toe (met benzinedruk sensor en pid gecontroleerde pwm regeling.........
Jammer ik vind dit altijd een gemiste kans........
Dus aanpassingen doen om het BMW ontsteking en injectiesysteem via allerlei omwegen toch maar aan de gang te krijgen noem ik verdoezelen..... en heeft dus niets met jouw te doen....
azuiper
Bericht door azuiper » zo 8 dec, 2013 18:01
LPGO schreef :
Ik bedoel alleen maar te zeggen dat mensen heel veel tijd in het maken van een BMW eend stoppen en dan koortsachtig vasthouden aan het injectiesysteem van de BMW, nee zelfs niet de bedrading verlengen zodat op zin minst de ecu binnen in de auto komt te liggen. Dan gaan ze allerlei zaken letterlijk in bochten wringen (uitlaat, inlaattraject uit afvoerbuis) om e.e.a toch maar passend te krijgen. Hetzelfde geld voor de swirlpot waarbij ze via een lagedruk benzinepomp een benzinetank van een motorfiets nabootsen waarin dan weer de hogedruk van de BMW injectie gehangen wordt... Dit kan vele malen mooier, zelfs zonder retourleiding naar de tank toe (met benzinedruk sensor en pid gecontroleerde pwm regeling.........
Dus aanpassingen doen om het BMW ontsteking en injectiesysteem via allerlei omwegen toch maar aan de gang te krijgen noem ik verdoezelen..... en heeft dus niets met jouw te doen...."
Oke LPGO, dat is een heldere uitleg over wat je bedoelde met 'verdoezelen'. Ingaand op jouw argumenten ;
1 - de kabelboom heb ik verlengd en de ECU komt daarmee inderdaad ''droog' binnen de cabine te hangen.
2 - inbouw van een alternatief motorblok in een A-type vereist een aangepast / op maat gemaakt uitlaatsysteem. Inlaat kan middels 2 luchtfilters op de aanzuigbuizen of inderdaad een custom-made aanzuigtraject om koele lucht van buiten aan te zuigen.
3 - de benzinetoevoer via een lagedruk opvoerpomp naar een opslagreservoir kan anders als je daarvoor de kennis en vaardigheid in huis hebt. In eerste instantie ga ik voor het systeem met de opslagtank, later kan ik altijd nog een modificatie maken met een regeling zoals je die omschreef. NB : het originele eendblok werkt ook met een opvoerpomp ...
Mijn keuze voor het gebruik van de originele BMW ontsteking en injectiesysteem is vanwege de bewezen betrouwbaarheid van dit systeem en eenvoudigweg omdat bij de koop van het motorblok bijgeleverd werd en ik daarmee geen reden zie om dit niet te gebruiken, los van de extra kosten en tijd.
Met de stelling "aanpassingen doen om via allerlei omwegen het BMW ontsteking- en injectiesysteem toch maar aan de gang te krijgen" ben ik het maar voor een klein deel eens.
Nochtans bewonder en moedig ik eenieder aan die creatieve alternatieven bedenkt en ontwikkeld, waaronder jouw 1-2-SPARK, waarvan akte, en zal ik je ontwikkelingen met veel plezier en interesse blijven lezen.
BARE METAL CAR
j b
Bericht door j b » ma 9 dec, 2013 11:58
Zo zie ik het ook, helaas heb ik geen moderne auto dus ik kan het niet testen, maar als ik als een keer in de auto van mijn ouders rijd (Kia Rio)dan hoor ik daar ook de pomp lopen voor een bepaalde tijd als ik het contact aanzet. Ik weet alleen niet of de pomp dan vanzelf uitgaat of uitgaat doordat de werkdruk bereikt wordt....
de benzine pompen die ik moderne auto's hoor stappen na een X aantal seconden als je alleen het contact aanzet.
volgens mij exact zoals jij het aan het programmeren bent
J B
just drive like you stole it
LPGo
Bericht door LPGo » ma 9 dec, 2013 17:20
De grote vraag voor mij is nu..... is dat stopen nu tijd gerelateerd, na het aanzetten van het contact loopt de pomp x seconden en stopt dan, of stopt de pomp omdat er genoeg benzine aangevoerd is???????
Bericht door Michiel van G. » ma 9 dec, 2013 17:49
Bij de Fiat Panda met injectie is het in de computer vastgelegd:
Geen signaal van de bobine na 5 seconden = pomp uit.
Nu is de werkdruk van zo'n pomp dusdanig hoog dat mocht de 5 seconden niet voldoende zijn de auto aanslaat en dan met het signaal van de bobine ook de pomp weer start.
j b
Bericht door j b » di 10 dec, 2013 09:41
zal dat wel of niet stoppen via tijd of werkdruk niet afhankelijk zijn van de pomp die je gebruikt.
als ik mijn benzine leiding helemaal leeg rijd en er weer benzine in doe moet ik de slang (voorbij de pomp) ff aanzuigen omdat de benzine pomp niet door de lucht heen kan pompen. nu kan ik me voorstellen dat met een elektrische pomp die er niet bij ontworpen is de druk te hoog kan worden.
bij de -59 eend zit een hevel op de benzine pomp en dan voel ik duidelijk wanneer de leidingen onder druk zijn en de pomp dit niet hoger kan krijgen. de weerstand is dan nagenoeg niets meer.
Ik denk dan ook dat je zult moeten gaan kijken wat de maximale druk is bij een elektrische pomp en hoelang deze er over doet en dat afzetten tegen je gewenste druk. dan heb je nog staat de motor al een tijdje uit en is de benzine ver weg gezakt of is de motor afgeslagen en staat ie nog nokkie vol.
Een pomp die niet hoger dan je maximale druk kan pompen lijkt mij dus ineens erg makkelijk :D (of een klepje ertussen die dit voor je regelt)
J B
Bericht door Erikjan » di 10 dec, 2013 12:48
Kleine update.
Rijd nu 150km per dag met de 12Spark.
Hij doet het zeer goed.
Rij nu op euro 95 ipv 98 door de vervroeging te veranderen pingelt hij niet ondanks het lage octaan en de hoge compressie, echt ideaal.[/
Laatst gewijzigd door Erikjan op di 10 dec, 2013 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
LPGo
Bericht door LPGo » di 10 dec, 2013 17:02
@benzinepomp :lol: Ik heb een lagedrukpomp gekocht op aanraden van Michiel van G. Ik neem aan dat deze pomp stopt als de druk te hoog wordt in de leiding 0.5 bar. dus als de afsluiter in de carburateur zijn werk doet...... als de druk te laag wordt gaat de pomp weer werken..... ga hem binnenkort eens testen....... Ik denk dat ik het programma zo laat voor nu... i elk geval blijft de pomp niet pompen als de motor af slaat en dus ook niet de accu leeg trekken (als je het contact vergeet af te zetten).
@ Erikjan, ik zou wel eens willen weten of je nu meer benzine gaat verbruiken doordat je minderwaardige benzine gebruikt.... testje waard??????
en wil je tussen niet en ideaal een puntkomma zetten of zo, want als je nu vlug leest dan....... :lol: :lol: :lol:
Ben blij dat je er tevreden over bent..... nu nog je pa....... :oops: :oops:
Bericht door Erikjan » di 10 dec, 2013 18:50
Ik gok dat pa er ook wel 1 wil als je weer nieuwe hebt.
Heb de zin aangepast. Dat soort dingen krijg je als je even snel een berichtje plaatst tussendoor.
Ik ga het even bij houden. het is zeker een test waard. Zal de zelfde test condities aan houden. 100km h op de cruise control. Wordt vervolgd.
LPGo
Bericht door LPGo » di 10 dec, 2013 19:57
Hier ben ik echt benieuwd naar, als je benzine minder is ga je dan meer gebruiken om dezelfde snelheid te rijden????? zodat het uiteindelijk niet uitmaakt welke benzine je tankt..... p.s. ik gebruik altijd al (Duitse) 95 benzine in mijn testeend....
Vanavond het eerste kastje gekregen (van 5) dat iemand in elkaar gesoldeerd heeft voor mij, ziet er niet slecht uit..... Maar ik ga nu toch zo snel mogelijk kijken om ze (weer) professioneel te laten solderen zodat we constante kwaliteit krijgen...... Dit is op dit moment mijn grootste probleem, het vakkundig laten maken van (kleinere) series. Het heeft gewoon potentieel, prijstechnisch is het ook nog interessant maar het moet wel (machinaal) in elkaar gesoldeerd worden......Hoop dat ik hier binnen niet al te lange tijd
een bericht op kan geven dat ik dit ook voor mekaar heb..... Als ik daarna een constante aanvoer krijg zodat ik iedereen kan bedienen dan zijn we er...
LPGo
Bericht door LPGo » zo 5 jan, 2014 18:14
Bij deze weer eens update betreffende 1-2-Spark.... Tijdens mijn kerstvakantie heb ik de software nog eens aangepast, onder andere het gedrag bij een erge koude start heb ik verbeterd en de ontsteking beter geschikt gemaakt voor een Visa bobine, de maximale tijd dat er stroom op de bobine blijft staan is terug gebracht naar 65/1000 van een seconde..... Niet dat ik meldingen van storingen heb gehad, maar voor mijn gevoel werkt dit een stuk beter.....
Verder heb ik de software van de unit en computer aangepast zodat er nu ook gebruik gemaakt kan worden van een draadloze bluetooth verbinding, het begint nu echt op Formule 1 techniek te lijken en dat alles voor in je eend :lol: :lol: het is best stoer om vanuit je luie stoel in de woonkamer je eend voor je deur te tunen.......
Theoretisch is het nu mogelijk om je eend vanaf afstand te starten...... voor wat het waard is...
Verder kan ik nu ook een electrische benzinepomp aansturen (over een relais)
waarbij zodra je het contact aanzet de pomp zo'n 8 seconden blijft lopen en daarna stopt.
Zodra je de motor start begint de pomp ook weer te lopen en nadat de motor stopt, stopt de pomp ook (na 2 seconden) dus aan de veiligheid (na een botsing o.i.d) is ook gedacht..
Hieronder een link naar een video filmpje waarin de 2cv nog eens loopt op logic bobines
en de verbinding naar de pc draadloos is d.m.v. bluetooth, je kunt hierin mooi het temperatuurverloop zien van de motor vanaf een koude start, Let op de temperatuurweergave......
http://www.youtube.com/watch?v=B_UEt03u ... tion=share
Als laatste hoop ik deze week de professioneel ontworpen en vervaardigde printjes binnen te krijgen zodat er eindelijk serie productie plaats kan vinden.....
rusty
Bericht door rusty » zo 5 jan, 2014 18:42
Wow, nice!!! Ik ben echt benieuwd hoe de serie printjes zijn! Het zou echt een goede oplossing zijn voor 2cv rijders die net ff wat meer willen en er ook tijd in willen steken! Met een beetje mazzel ga ik binnenkort ook weer a-type rijden! En je begrijpt wel wat er in moet komen ;)
Greetzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
eligius
Bericht door eligius » ma 6 jan, 2014 18:51
LPGo schreef:Tijdens mijn kerstvakantie heb ik de software nog eens aangepast, onder andere het gedrag bij een erge koude start heb ik verbeterd .....
Puur op basis van theorie dan denk ik ;-)
Goed bezig hoor!
LPGo
Bericht door LPGo » ma 6 jan, 2014 19:26
Goed bezig hoor!
Nee hoor, een versleten startmotor in combinatie met een slechte accu en je bootst een aardige strenge vorstperiode na.....
Trouwens het gaat door, mijn allereerste testrijder die nu al bijna 2 jaar op 1-2-Spark rijdt gaat volgende maand (weer) naar de Noordkaap, dat wordt dan de echte praktijktest........ brrr.....
