Tuning....wat kan allemaal?
Bericht door deusjevo » zo 8 nov, 2009 22:44
Leen schreef:Idd, ik heb geen koelproblemen.
Ondertussen heb ik een keer de een top gehaald (met dank aan tomtom) van 178 km/uur afgerond 180! Moet ik er wel bij zeggen dat ik alleen in de auto zat, op een lange vlakke weg, mooi weer, zeker geen tegenwind enz enz enz. Alles zat mee zeg maar! :lol:
Al met al best een spannende ervaring! :shock:
Kan ik me best voorstellen, al je plaatwerk nog aanwezig toen je stil stond :?: :lol:
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 25 nov, 2009 21:04
Ik las op een Engelse site over het tunen van een 2CV motor dat het mogelijk is om 0.3 mm van de rand van de cilinder daar waar deze tegen het carter zit, af te halen. :shock:
De motor word 0.6 mm smaller dus met het spruitstuk word het misschien opletten, maar;
Wie heeft daar ervaring mee en wat win ik er mee? :?:
Volgens mij gaan de kleppen iets verder open, klopt dat? :?:
En als ik het doe met gebruikte cilinders, komt de zuiger dan niet tegen een eventuele stootrand aan of kan ik die dan gewoon wegschuren? :?:
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » wo 25 nov, 2009 21:24
De kleppen gaan hierdoor niet verder open gaan. Hiervoor zijn er 2 bepalende factoren.
De nokkenas en de klep tuimelaars. De afstand tussen het carter en de cilinderkop heeft hier geen invloed op, aangezien je de kleppen opnieuw stelt veranderd dit niets.
Voor zover ik weet zijn de kleptuimelaars niet in andere verhoudingen te verkijgen voor een 2pk dus kan je hier enkel door de nokkenas te herslijpen meer lift creeren. Hierbij wordt dan vooral aan de kleine kant van de nok weggeslepen en krijg je bij gevolg meer lift.
Bericht door backfire » wo 25 nov, 2009 22:32
De 0,3 mm zul je niet merken met spruitstuk, als je deze maar op de juist manier monteerd. Wat je er mee wint is simpel, een hogere compressie en dus meer vermogen, nadeel, je moet super (octaan 98 ) gaan tanken. Stootrand kan gevaarlijk zijn, de zuigerveren kunnen daar op breken. Cilinders hohnen is de remedie. Maar als je een stootrand hebt zijn je zuigers en zuigerveren waarschijnlijk ook al aan vervanging toe ;)
Klephoogte aanpassen doe je door nokkenas met hogere nokken, voordeel is meer aanzuigcapaciteit, nadeel is dat je koppel bij lagere toeren gaat missen, dus niet ideaal voor dagelijks tuffen.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 26 nov, 2009 06:29
Ik maakte een denkfout, de compressie word i.d.d. alleen hoger.
Als de boel versleten is, en dat verwacht ik niet na 80000 km, en de motor draait ook nog erg mooi, kan ik er misschien 9.0 zuigers en cilinders op zetten, maar ik verwacht eigenlijk dat alles prima is her te gebruiken.
O ja, het blok gaat uit elkaar omdat er een andere krukas in moet, en dan fantaseer je gelijk wat over het creeren van iets meer vermogen :wink:
Flip
Bericht door Flip » do 26 nov, 2009 13:45
Alles blijft rond het budget dat je er wilt aan spenderen... Hieronder mijn mening over wat kan. Niets hiervan is 100% zeker, enkel uit ervaring.
1. Carburator
2traps carburator is gemaakt op zuiniger te rijden... Zuiniger = minder vermogen.
Zet er een SOLEX 40 PCIS III op, 1traps, en je hebt al meer vermogen.
= meer vebrbuik
1 carbu per cilinder is nog plezanter...
2. Luchtfilter
open lichtfilter geeft je iets meer vermogen
3. Lucht aanloop op je lufi, zodat ie zeker genoeg lucht binnenkrijgt
4. Compressie verhogen.
Kan je op je blok doen of op je cilinders Hierna moet je wel je spinnekop aanpassen... De kleppen gaan niet meer open, want je regelt opnieuw je klepspeling... Je nok en je tuimelaar bepalen de kleplift
5. Groter kleppen in culasse
Geen ervaring mee.
6. Culassen flowen
7. Y uitlaat met dwarsstroom uitlaatpotten
8. Zuigers aanpassen zodat ze de culasse en de kleppen niet raken
9. Elektrische ontseking vervroegen = meer koppel.
10. nokkenassen.
Afhankelijk van de soort nokkenas, ga je meer in koppel werken of meer in toeren. Hierdoor gaat de klep meer op, dus oppassen geblazen!
11. Versnellingsbak
Zorg dat je toeren perfect liggen... Maak van 3 versnellingsbakken 1 ideale versnellingsbak voor je motor, zodat die door zijn toeren kan gaan.
Dan begint het fijne werk. Alles 100% dicht maken... Geen valse lucht, goede compresse, goede onsteking,...
Gevolg:
Aangepaste VISA krukas is nog, de 2CV krukas kan hier niet genoeg tegen
Benzine met hoog octaangehalte is absoluut nodig
Extra olie koeler verplicht
Full Synt. Olie aangeraden
Verbruik ongeveer 14l/100km
Wijzelf halen 145 km/h GPS met een 602cc-motor in een originele 2PK, zonder rug in de wind...Niet naar je verbruik kijken... Op het circuit iets van een 160-165km/h. Ik veronderstel dat met een big-bore kit het nog beter kan gaan, maar ik ben bang over de koeling hiervan...
Tijdens de 24h SPA schakelen we 24h lang op 8000 t/m. Motor komt ook mooi rond tot 8000t/m in 4de...
Tcheers,
Flup
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » do 26 nov, 2009 19:52
goed genoeg fluppe ;-)
see you when you see me
Flip
Bericht door Flip » do 26 nov, 2009 22:39
joe_catchou schreef:goed genoeg fluppe ;-)
Loool, toch plezant eh :-) :-) :-)
We zijn volop bezig aan onze 4 komende moteurkes voor het komende seizoen. komt goe !!
Erasmo
Bericht door Erasmo » vr 27 nov, 2009 01:42
Flip schreef: Gevolg:
Dat is per 1000 km mag ik hopen? :shock:
Bericht door deusjevo » vr 27 nov, 2009 02:36
Uhh, 14 liter op 1000 km da's 1 op 78.... :wink:
Flip
Bericht door Flip » vr 27 nov, 2009 12:14
Jawel, 14l per 100km.
Met 1 litertje geraken we 7km ver... :wink: :wink:
Roel l'Hiver
Bericht door Roel l'Hiver » vr 27 nov, 2009 12:33
jullie halen brandstof en olie door elkaar... :wink:
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » za 28 nov, 2009 01:00
nop helaas , je kan net geen 2 uur rijden .
anders sta je ergens boven stil op Spa-Franco.
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 28 nov, 2009 01:58
Ascoltare schreef:
Flip schreef:
Erasmo schreef:Dat is per 1000 km mag ik hopen? :shock:
Ik dacht dus inderdaad aan olieverbruik :P
Flip
Bericht door Flip » ma 30 nov, 2009 13:18
Erasmo schreef:
Ascoltare schreef:
Flip schreef: Jawel, 14l per 100km.
hahaha :) Oef!
Anders kwam het inderdaad niet goed :P
