AK400 1975
Bericht door Geert » zo 27 feb, 2011 11:06
hvdh
Bericht door hvdh » ma 28 feb, 2011 18:32
Bedankt allemaal voor de tips.
Met hefboom en gevoel is het gelukt! Prima tip dus.
Alle wielmoeren kwamen met veeeeel gepiep en gekraak los. Je wilt niet weten hoeveel roest ermee kwam. Vraag me dus af hoelang die velgen erop gezeten hebben. Ze zaten zelfs vast aan de wielplaten. Gelukkig is alles los en daar gaat het om.
Nog even op zoek naar nieuwe wielmoeren. Zet ze wel op m'n lijstje voor de A-markt.
Nu weer lekker verder sleutelen. Bedankt.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
supercees
Bericht door supercees » ma 28 feb, 2011 19:29
er bestaan wat langere wielmoeren die van boven dicht zijn, komt er geen water meer bij. of een beetje kopervet op het schroefdraad aanbrengen.
HB
Bericht door HB » ma 28 feb, 2011 19:38
let op die passen niet met de chromen wieldoppen. Er zaten op mijn eend ook van die lange moeren maar alle doppen hadden 3 puntjes erin staan..
Listen to the bearded fellow
hvdh
Bericht door hvdh » di 1 mar, 2011 14:51
supercees schreef:of een beetje kopervet op het schroefdraad aanbrengen.
Ik snap dat vet altijd goed is, maar moet dat perse kopervet zijn? Zo ja, waarom?
supercees
Bericht door supercees » di 1 mar, 2011 15:16
kopervet kan tegen grote hitte, vaseline veel minder, wordt al dun bij 40 graden. beetje hete zomer op het asfalt en je zit erboven. kopervet gaat ook invreten van verschillende metalen op elkaar tegen.
hvdh
Bericht door hvdh » di 8 mar, 2011 20:58
En ja, zo zijn je wielmoeren los dankzij de hefboom, loop ik alweer tegen het volgende probleem aan.
Mijn ventilator komt niet los. Bout eruit, pijp op maat gemaakt, in de ventilator gestoken, flinke klappen links, rechts, boven, onder, maar alles wat er gebeurt hij komt niet los.
Moet ik (nog) harder slaan of is er andere slimme truc?
björn
Bericht door björn » di 8 mar, 2011 21:05
wd40!
Bericht door marcopr » di 8 mar, 2011 22:48
WD40 laten inwerken en dan subtiel heel vaak tikken tot hij loskomt.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » wo 9 mar, 2011 23:05
ik deed het ook ooit met kopervet,
niet doen vertelde ze mij.
dat is enkel goed voor tussen alu spoorverbreders of alu velgen,
als je dat op moeren of bouten gaat doen heb je rapper kans da de bouten lostrillen door het rijden.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » do 10 mar, 2011 07:20
hvdh schreef:En ja, zo zijn je wielmoeren los dankzij de hefboom, loop ik alweer tegen het volgende probleem aan.
Ik heb het zelfde gehad, poelietrekker eroverheen en los kwam hij!
Succes.
Citroen 2cv6 special 1986
hvdh
Bericht door hvdh » do 10 mar, 2011 12:40
2cvmaarten schreef: poelietrekker eroverheen en los kwam hij!
Moet je die natuurlijk wel hebben.
Ga eerst maar aan de slag met flink wat Kruipolie laten inwerken. Hopen dat hij daarna los komt. Duimen dus!
Bericht door Geert » do 10 mar, 2011 17:05
Je moet af en toe ook investeren in gereedschap!
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » do 10 mar, 2011 18:00
ik zer er altijd het grote verlengstuk van mijn doppenset in, een paar niet te fliinke tikken en los is ie
niet te bang zijn om de boel te slopen, het kan wel iets hebben
2cv6 azu-b 250
hvdh
Bericht door hvdh » do 10 mar, 2011 18:45
2cvpieter schreef:ik zer er altijd het grote verlengstuk van mijn doppenset in
Ja, zo ben ik ook begonnen. Helaas zit die 'te ruim' in het gat dus ben ik overgegaan op een passende pijp.
Nu doet de kruipolie z'n werk. Zaterdag eens een flink partijtje meppen!
Laatst gewijzigd door hvdh op vr 11 mar, 2011 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
