Aankoop tips acadiane
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 16 dec, 2010 16:40
Al veel eenden gehad en bereden en daar weet ik inmiddels de zwakke plekken wel te vinden. Nu een aca op het oog.
Wie weet de specifieke zwakke plekken voor een acadiane en waar ik op moet letten tijdens de aankoop?
Francois
Bericht door Francois » do 16 dec, 2010 17:04
Bij de Acadiane die ik had waren vooral de laadvloer, wielkasten achter en dwarsbalken achter slecht. Als hij van binnen is bedekt met tapijt o.i.d. zou ik daar eens onder kijken. Verder eigenlijk dezelfde plekken als bij een eend.
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
Bericht door dyane_maniac » do 16 dec, 2010 19:22
en de overgang van de "dyane" koets naar de laadbak. en dan rondom checken! dus de vloer achter de stoelen (gezien vanuit de cabine) en er zit (gezien vanuit de laadbak) een verstevigingsrandje (ongeveer thv de bovenkant ramen) deze willen goed roesten en lastig te repareren.
verder idd de standaard plekken en de rondom de achterkant (onder de achterdeuren en tpv waar de wielkasten aan de achterkant gelast zijn. letop, die ronde rand aan de achterkant is een opzet stuk en hierachter kan het best roesten
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 16 dec, 2010 20:03
alvast bedankt voor de eerste snelle reacties. Ik ga ze meenemen bij de bezichtiging a.s. zaterdag.
wordt vervolgt
supercees
Bericht door supercees » do 16 dec, 2010 22:00
scharnieren motorkap
engbokho
Bericht door engbokho » vr 17 dec, 2010 07:35
Schutbord en vastzittende/afgekoppelde remkrachtverdeler achter (zit op chassis)
Traction 11 BL 1950
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 17 dec, 2010 21:52
remkrachtverdeler...?
Is dat een leidingverdeler zoals bij de eend op de achterste buis (bij de tankbevestiging) van de draagarmen zit bevestigd of is dat een systeem die middels veren en stangen ook echt de remkracht verdeelt?
als het inderdaad het laatste is is dat een belangrijk aandachtspunt :)
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 18 dec, 2010 08:42
Dat laatste, alleen de acadiane's van het eerste bouwjaar, 78 dus hebben volgens mij niet zo'n ding!
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 18 dec, 2010 15:57
Bedankt voor de reacties.
De acadiane vanochtend mogen aanschouwen en de voorgenoemde tips meegenomen.
Bodem was inderdaad ter hoogte van de aanhechting koets door evenals de bodemplaten waren erg krokant. In de laadruimte was één slecht stuk in het midden waarschijnlijk door vocht in de balk waar ook de tank op rust. Achterzijde was al keer geplamuurd en was gaan scheuren vanwege roestvorming :S. Zijkant was ook diverse plekken rond het raam en bij de tankklep geplamuurd.
Motor en remmen (remverdeler) moesten een grote beurt hebben na lange stilstand.
En het belangrijkste de basis het chassis stond op de nominatie om vervangen te worden. Onderzijde had bij de veerpotbevestiging al een rotte plek evenals de bovenplaat ter hoogte van de voetenbak en bij de handrembevestiging in de motorruimte.
Al met al en met een (nog) te hoge vraagprijs maar besloten deze aca te laten staan. Wie weet dat andere forummer met twee grote rechterhanden er wel wat in ziet.
Bericht door deusjevo » zo 19 dec, 2010 23:47
Bull Frog Bleu schreef: Wie weet dat andere forummer met twee grote rechterhanden er wel wat in ziet.
Linkie naar de auto?
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 22 dec, 2010 15:55
Uiteraard ook afhankelijk van het budget want de beste man wil er minimaal 1.200,- harde euroknaken voor vangen.
Weet niet of dat redelijk is voor een aca met redelijk wat werk, zoals boven beschreven. De acadiane is overigens te vinden op marktplaats.
succes
Bericht door deusjevo » wo 22 dec, 2010 16:31
Bull Frog Bleu schreef: De acadiane is overigens te vinden op marktplaats.
Ik zie d'r 2 maar die zijn vanaf 5500 euries
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 22 dec, 2010 19:33
...je hebt gelijk als je de zoekterm acadiane gebruikt vind je hem niet.
even de zoekterm 'eend bestel' intoetsen, dan komt het vast en zeker goed
Bericht door dyane_maniac » wo 22 dec, 2010 20:41
die groene? grappig is dat toch dat foto's blijkbaar niet veel zeggen. ik sta er van te kijken hoeveel acadianes tegenwoordig moeten kosten., toen ik een aca had kotste "iedereen" nog op zo'n auto ;)
schroef
acadiane
Bericht door schroef » wo 22 dec, 2010 20:53
nog steeds
