bougie eruit geknalf
martijn timmers
Eend ontdekker
Eend ontdekker
Bericht door martijn timmers » do 5 mei, 2011 18:31
Gister wou ik de auto starten, maar toen was het alleen een plof. Kap open, was de bougie eruit geknald. Schroefdraad is helemaal gaar. kan dit gemaakt worden? Zo ja, hoe?
GRoeten
Bericht door AZL57 » do 5 mei, 2011 18:33
Ja door er een helicoil in te laten zetten.
HB
Bericht door HB » do 5 mei, 2011 19:14
ook meegemaakt AZL57 geeft het antwoordt..
cilinderkop demonteren bougie meenemen en richting een revisie bedrijfje.. daar zijn er genoeg van en anders weet een autodealer of speciaalzaak er wel een te vinden..
klusje van niks voor die jongens
Listen to the bearded fellow
engbokho
Bericht door engbokho » vr 6 mei, 2011 08:15
De meeste garage's kunnen ook een helicoil plaatsen zonder de kop te demonteren!
Traction 11 BL 1950
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 6 mei, 2011 16:16
Twee mogelijkheden: 1. Helicoil, duur als je zelf een reparatieset wilt aanschaffen, maar de nieuwe schroefdraad is sterker dan het origineel. 2. Midlock: goedkopere reparatieset met dunne schroefdraadhulzen. De set bevat een gecombineerde ruimer/snij-ijzer die je zonder demontage van de kop kunt gebruiken. Van Helicoil weet ik dat het prima spul is, met Midlock heb ik zelf goede ervaringen.
Bericht door AZL57 » vr 6 mei, 2011 19:45
midlock heeft ook het helicoil type tegenwoordig
HB
Bericht door HB » vr 6 mei, 2011 19:55
dan nog zou ik mij zorgen maken over het snij-vuil wat in de kop kan vallen.. cilinder kop verwijderen is zoveel werk niet en maakt de hele klus een stuk makkelijker/handzamer.
en als je het zelf doet en er belandt snijvuil in je cilinder kun je best een vastloper tegenkomen.. of in iedergeval meer kapot maken als je lief is.
Be smart, work safe....
Bericht door AZL57 » za 7 mei, 2011 08:43
Bij de garage smeerden ze het snijijzer in met vet dat hield het grootste deel van snijvuil vast, daarna werd de kop met perslucht uitgeblazen. Nooit een probleem gehad. En dat spul is van aluminium dus nogal zacht materiaal. Maar inderdaad voorkomen is beter dan genezen ;-)
