Onbekende knopjes op dashboard
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » do 12 mei, 2011 21:56
Sorry dat ik het ook moet vragen, voel me echt dom :(
Ik heb op het dashboard 2 knopjes die ik niet snap. Rechts zit een drukknop boven de ruitenwisservloeistof pomp. Daarmee gaat er een rood lichtje branden. Is het correct als ik aanneem dat dit een test schakelaar is voor het rode lampje wat waarschijnlijk aangeeft dat ik heel snel moet stoppen?
En linksboven (boven het oranje lampje) zit een schakelaar die ik kan uittrekken. Maar als ik dat doe, gebeurd er niets. Waar is deze voor? Dan kan ik kijken of ik het kan fixen.
HB
Bericht door HB » do 12 mei, 2011 22:02
die uit trek schakelaar ken ik niet.
de andere is een schakelaar om je remvloeistof nivo LAMPJE te kontroleren. als je op de knop drukt en het lampje gaat niet branden moet je HET LAMPJE CONTROLEREN.
Als het lampje zomaar gaat branden dan remvloeistof vullen en lekkage opsporen..
Laatst gewijzigd door HB op do 12 mei, 2011 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Listen to the bearded fellow
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » do 12 mei, 2011 22:04
Ah duidelijk, dat vermoedde ik al (zoiets) :)
HB
Bericht door HB » do 12 mei, 2011 22:07
hmm ik heb een paar vermoedens over die uittrek schakelaar.
- mistlicht ? of zit die schakelaar onder het oranje lampje
- verwarmde achterruit ? vaak achteraf bij gebouwd
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » do 12 mei, 2011 22:12
HB schreef:hmm ik heb een paar vermoedens over die uittrek schakelaar.
Mislicht heb ik nog niet ontdekt, onder het oranje lampje zit geen schakelaar.
Achteruit is niet verwarmd, dus dat kan ik uitsluiten.
Mistlicht zou theoretisch kunnen, maar ik heb achterop geen mistlicht gezien in de kapjes van de achterlampen. Dus dat kan dan ook niet neem ik aan?
Willem2
Bericht door Willem2 » do 12 mei, 2011 22:13
Mistlicht hangt onderaan de bumper, als je er een hebt. Gezien de leeftijd van de eend heb je er geen.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 12 mei, 2011 22:16
Even over het remvloeistof lampje, als dat lampje gaat branden moet je remvloeistof bijvullen, en de oorzaak van het verdwijnen ervan opzoeken en (laten) repareren, en met de testknop kun je controleren of dat lampje nog heel is!
HB
Bericht door HB » do 12 mei, 2011 22:20
oei dikke fout gemaakt..
Bertje Beige maakt hier een goed punt!
knopje van remlicht is alleen controle of het lampje werkt..... als het lampje gaat branden geeft Bertje de oplossing..
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » do 12 mei, 2011 22:21
als je de schakelaar kan uit trekken en er staat een pijltje op ,en je kan hem ook nog eens draaien naar links of rechts dan dient deze om je parkeerstandlichtjes aan te zetten en een kant te kiezen . :-)
see you when you see me
Spookeend
Bericht door Spookeend » do 12 mei, 2011 23:11
Joe, die ken ik dan weer niet.....
Wel een ronde schakelaar met een pijl erop, die je kunt draaien. zet je je stadslicht aan, draai aan de knop, dan brandt die kant van de parkeer verlichting (stadslicht voor en achterlicht aan de kant die geslecteerd is met die draaiknop)
De uittrek knop, met vaak daarboven een oranje lampje (of igg in de buurt) is meestal voor het mistachterlicht.
omdat dit een "optie" was op de meeste eenden (met name specials, vandaar ook het ronde knopje ipv een rechthoekige) en deze er nogal snel "afgereden" wordt / werd, bleef het knopje ongebruikt over.
Bij eenden (specials) die later zijn uitgevoerd met een dak met achterruit verwarming, wordt dat knopje / lampje dan weer vaak gebruikt om de achterruitverwarming aan te sturen.
Ik heb het trekknopje bv voor de achterruit verwarming, en later als "toeterkeuze" schakelaar gebruikt. De knop met de pijl die kan draaien doet bij mij dienst als knipperlicht schakelaar.
Er is nog een andergevormd rond draaiknopje, maar daar staat vaak een ruitenwisser logotje op, dat zou voor zich moeten spreken, toch.... 8)
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » do 12 mei, 2011 23:25
Ja, de ruitenwisser had ik gevonden :)
Er zijn een aantal dingen die ik altijd check in een auto waar ik instap:
- ruitenwisser
- licht
- of ie remt
En de rest vind ik op termijn altijd wel uit :D
Eendrijder sinds 11/5/2011!
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » vr 13 mei, 2011 14:07
Het kan gewoon een loze knop die je voor eerder genoemde functies kunt gebruiken. Er waren opties en daar werd alles al voor voorbereid.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
frenkie
Bericht door frenkie » zo 5 feb, 2012 18:33
Is het niet een indruk knop? pomp van de ruitenwisservloeistof? Het lijkt me gezien jou vragen dat je die eend nog niet goed kent namelijk. Nu: feb. 2012inmiddels waarschijnlijk wel. Dat ronde ding (links) die je kunt draaien is een stuur. Als je naar links draait gaat je auto naar links en draai je naar rechts dan gaat ie naar rechts, alleen bij rijdende toestand trouwens (grapje)
frenkie
Bericht door frenkie » zo 5 feb, 2012 18:35
sorry, niet goed gelezen!
frenkie
Bericht door frenkie » zo 5 feb, 2012 18:37
als je een fotootje plaatst herkennen mensen misschien de schakelaar, maar je hebt het vast al opgelost?
