Supersnel schakelstang vervangen!
Rossero
Bericht door Rossero » di 5 jul, 2011 22:54
Een of andere amateur hier heeft het voor elkaar gekregen om de middelste schakelstang doormidden te breken!
Maar hoe vervang je zo'n ding?
Voorkant demonteren, alle kabels en slangen los, motor verwijderen, bak er uit, bak demonteren en schakelstang vervangen. Vervolgens draai je dit proces om en je bent heel wat gevloek, getier en een eeuw verder.
Hier de alternatieve wijze, zonder demontage!
Verwijder de baksteun zodat de bak lager komt te liggen:
Verwijder het achterste gedeelte van de bak:
Trek de oude stang er uit: (in twee delen past dat net)
En nu de truc, boor bovenin de middelste ribbel van de voetenbak een gat, exact groot genoeg voor de stang!
(als het een andere stang betreft iets er naast dus)
Als het goed is kan je nu vanuit binnen de stang exact door het gat de bak in steken:
Alles vastzetten...
en het proces omkeren:
En korte tijd later rijd hij weer rond!
Niet dat je deze reparatie vaak uit moet voeren, slechts een enkele kneus kan deze schade veroorzaken. Maar toch ;)
Jesper
Re: Supersnel schakelstang vervangen!
Bericht door Jesper » di 25 okt, 2011 14:14
Rossero schreef:En korte tijd later rijd hij weer rond!
Ik moet zeggen: ingenieus! ;-)
De Eend rijdt weer naar behoren?
Groet van
Jesper
Bericht door marcopr » di 25 okt, 2011 14:33
Top tip!
(Heb je al een stapeltje van die schakelstangen klaarliggen voor het geval dat die kneus weer in de buurt van je 2cv komt :lol: )
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » di 25 okt, 2011 15:18
Leuk gevonden.
Op de zelfde manier heb ik eens de nokkenas van een Volvo V6 vervangen. Had wel een iets groter gat nodig...
Ernst-Jan
Bericht door backfire » di 25 okt, 2011 15:38
Nog even rubber dopje er in en presto.
Bericht door AZL57 » di 25 okt, 2011 16:59
Een kennis kreeg jaren geleden zo zijn eend eens terug van de uitlatenboer. Hadden met grof geweld in de versnelling geramd. Helaas hadden we geen vervangende stang bij de hand. Bak open schakelvork los stang gedraaid en tegen elkaar gedrukt en gelast. Daarna met een klein handfreesje de vierkante opening weer pas gemaakt. Met als bescherming een stukje zilverpapier over de tandwielen tegen het metaalslijpsel.
Hij rijdt nu nog steeds zo rond. ;-)
Laatst gewijzigd door AZL57 op wo 26 okt, 2011 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » di 25 okt, 2011 19:59
Ik vind het een geweldige oplossing, hoop dat ik het ook zelf bedacht zou hebben als ik dat klusje zou moeten doen...... :roll: :wink:
Bericht door TB » za 21 jan, 2012 20:01
Geweldig!
