En dan sta je stil...
Bericht door Michiel van G. » za 13 aug, 2011 18:35
Was ik net met de Dyane in die hoosbui nog lekker even weg (wat een heerlijke auto toch!) ineens paar harde ploffen in het luchtfilter, stoplicht, motor uit. En nee hoor, niet meer aan te krijgen. Zelfs geen teken van leven.
Even doorgestart, maar nee, niets.
Vervolgens de hulpdiensten gebeld en op sleeptouw naar huis gebracht. Onderweg koppeling in z'n 3 laten opkomen en daar deed de motor het weer.
Ik dacht eerst, de ontsteking, maar daarna liep de auto als een zonnetje en pakte ook goed op, dat is het dus niet. Heb wel de bobine een aantal keer omgepoold, maar dat hielp in eerste instantie ook niet.
Zou het ploffen in de carburateur kunnen komen door vervuiling? Ding is goed zwart van binnen namelijk (maar als de motor eenmaal loopt loopt het allemaal geweldig?)
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » za 13 aug, 2011 19:05
Klinkt mij alsof t ergens nat is geworden, dat heb ik ook wel eens met de Dyane. Dan ist het gewoon een kwestie van laten drogen en gaan!
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 13 aug, 2011 21:45
Check je bougiekabels eens grondig op scheurtjes.
Bericht door Michiel van G. » za 13 aug, 2011 23:01
Die zijn nog geen jaar oud?
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 13 aug, 2011 23:36
Michiel van G. schreef:Die zijn nog geen jaar oud?
Net zoals die van mij, toch zat er een piepklein scheurtje van nog geen halve millimeter in. Normaal geeft dat geen problemen maar als het goed regent krijg je kortsluiting.
Bericht door Michiel van G. » za 13 aug, 2011 23:41
en verklaart dat dan ook het geplof in de carburateur? Was een keer of 10 achter elkaar bij gas geven
Kulio
Bericht door Kulio » zo 14 aug, 2011 06:24
Met een scheurtje in de bougiekabel slaat bij vochtig weer de motor af en toe een slag over. Dat wordt erger naarmate het natter wordt.
Heb je nooit last gehad van valse lucht in de carbu? Nu valse lucht met wat water?
Zou het niet kunnen dat er een vuiltje in de sproeier is gekomen dat er na het starten in z'n 3 weer uitgeschoten is?
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door Michiel van G. » zo 14 aug, 2011 10:52
Nee, geen valse lucht. Heb de koppelingen al eens bespoten met remmenreiniger, maar dat had geen invloed op het toerental.
Ik vermoed inderdaad dat het gewoon vuil is geweest. De carburateur is heel erg zwart van binnen, dus misschien dat die eens schoongemaakt zou moeten worden.
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 14 aug, 2011 11:18
Zit de schaamlap voor de ontsteking?
Art
Bericht door Art » zo 14 aug, 2011 12:47
ik zou de carburateur maar is schoonmaken dan. heb ook zoiets gehad met niesen en ploffen uit de carburateur. Was vervuiling.
Auto,s
-citroen ax 1.1 first
-citroen ami8
Hassie
Bericht door Hassie » zo 14 aug, 2011 20:02
Water in benzine???
Vrgrt.
Hassie.
björn
Bericht door björn » zo 14 aug, 2011 20:16
ja klinkt als water in de carb.
zo als je al zei rijdend door de regen.
ik heb het pas ook gehad door een PLAS gereden tijdens 1 van onze zomerse monzoen buien :lol:
ik wist hem aan de praat tehouden maar hij reed voor gen meter durde een kwartier en toen ik de snel weg op kwam een paar knallen en hij was er weer.
Flip
Bericht door Flip » di 16 aug, 2011 11:20
Ik zou ook bij de ontsteking gaan zoeken.
- Dopje van de bougies los
- scheurtje in de bougie kabels
- bobijn
Succes![/list]
Erasmo
Bericht door Erasmo » di 16 aug, 2011 15:56
Michiel van G. schreef:en verklaart dat dan ook het geplof in de carburateur? Was een keer of 10 achter elkaar bij gas geven
Geen idee, kan het me wel voorstellen dat een motor die op 1 poot loopt rare dingen gaat doen.
Bericht door Michiel van G. » di 16 aug, 2011 18:07
het is net of de motor zich verslikt, gebeurt op beide cilinders zo lijkt het.
