draden in koplampsteun
schermer
Bericht door schermer » di 1 nov, 2011 01:03
Hoi ik ben vanmiddag bezig geweest met koplampen en steun. De oude is verrot, nu moet het zaakje worden gespoten en van twee weer 1 maken. Ik krijg waarschijnlijk wel de draden die door de steun lopen eruit, maar krijg ik ze er ook weer in? Eruit halen word al een heel gefrut.
hvdh
Re: draden in koplampsteun
Bericht door hvdh » di 1 nov, 2011 01:40
schermer schreef: Ik krijg waarschijnlijk wel de draden die door de steun lopen eruit, maar krijg ik ze er ook weer in? Eruit halen word al een heel gefrut.
Jazeker krijg je ze er weer door heen. Ik heb het onlangs met succes zelf gedaan bij mijn koplampsteun. Gewoon de draden bij elkaar binden (of plakken) en met behulp van een stuk soepel ijzerdraad door de beugel trekken. Eigenlijk pas je dezelfde techniek toe zoals een electricien zijn bedrading door een pvc-pijp trekt.
Succes.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
schermer
Bericht door schermer » di 1 nov, 2011 10:49
Dankewel, ga het meteen proberen
schermer
Bericht door Michiel van G. » di 1 nov, 2011 11:11
en als je vooraf de bedrading met een föhn even warm maakt zijn ze ook wat flexibeler, waardoor ze ook weer gemakkelijker door de nieuwe steun heen gaan.
Willem2
Bericht door Willem2 » di 1 nov, 2011 11:29
Of, als dat niet lukt, kun je er met de stofzuiger een stukje touw doorheen zuigen.
Succes
jjrietman
Bericht door jjrietman » zo 20 nov, 2011 14:15
Willem2 schreef:Of, als dat niet lukt, kun je er met de stofzuiger een stukje touw doorheen zuigen.
Succes
Dit zijn dus de beste oplossingen.
Ik hou van deze adviezen.
Dank Willem2!
JJ
- 2CV6 Club (1982) cuivre indien (AC334)
sleurhut
Bericht door sleurhut » zo 20 nov, 2011 14:34
Heb laatst nieuw draad in mijn fietsframe getrokken. Van voor naar achteren door de buizen heen totaan het achterlicht. Gewoon nieuwe draad aan de oude gesoldeerd (eerst in elkaar vouwen en dan goed vertinnen). En dan nieuwe kabel doorvoeren terwijl je langzaam aan de oude trekt. Vervolgens afknippen als het stuk eruit komt.
