chassisband
bartvds
chassisband
Bericht door bartvds » vr 27 jan, 2012 14:46
Dit is de band in kwestie, gaten zijn al voorzien, klopt perfect in de voorste stukken, in de achterste is slechts 1 gat voorzien
Moet ik nu aan het eerste gat na de achteras beginnen? Dan kom ik wel niet toe tot achteraan
Of begin ik aan het achterste gat?
Moeten er van die klemmen op die gaten in de chassisbalken? Op deze foto zitten er twee (goudkleurige) op. De kofferbodem zit daar toch nergens vast aan die balken dacht ik?
Dit zijn de voorste stukken die al op hun plaats gekleefd zijn.
Bordeaux/zwarte Charleston van '81
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 27 jan, 2012 15:10
Alleen één van de achterste twee gaten wordt gebruikt (vanuit de bumper gezien).
Hier wordt de koets vast gezet vanuit de kofferbak bodem. De overige gaten zijn dus overbodig. Snap ook niet dat deze erin zitten. Mogelijk een universeel chassis zodat er ook een mehariframe o.i.d. gemonteerd kan worden?
Succes
bartvds
Bericht door bartvds » vr 27 jan, 2012 15:25
En is het dan het allerachterste of het voorlaatste gat?
Jilles
Bericht door Jilles » vr 27 jan, 2012 16:11
bij mijn (origineel) chassis wordt het achterste gat gebruikt, ongeveer 45 mm van achter
bartvds
Bericht door bartvds » vr 27 jan, 2012 19:54
Als ik het achterste gat laat overeenkomen met het gat in de chassisband komt het uiteinde van de band mooi gelijk met het uiteinde van de chassisbalken, enig probleem is dan wel dat bijna de helft van de chassisbalk naar de achteras toe onbedekt blijft, ik veronderstel dus dat dit dan normaal is?
brammie
Bericht door brammie » vr 27 jan, 2012 21:17
dat is normaal
daar zit je tank
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Bericht door TB » vr 27 jan, 2012 22:26
Het chassisband hoeft niet tot aan de achteras te lopen. De kofferbodem moet er wel op ligggen. Maar die is toch halfrond dus er zit inderdaad een gedeelte op de achterste balken waar geen band hoeft.
Bij mijn weten moet je ook het achterste gat gaan gebruiken.
bartvds
Bericht door bartvds » za 28 jan, 2012 14:06
OK, erg bedankt, kan ik weer verder.
guido
Bericht door guido » vr 28 sep, 2012 15:20
Bull Frog Bleu schreef:Alleen één van de achterste twee gaten wordt gebruikt (vanuit de bumper gezien).
Succes
het chassis van een mehari is korter dan dat van een 2cv. Hiervoor wordt 22cm van de achterste poten afgeslepen.
De gaten waarvan sprake kunnen bijgevolg nooit dienen om een Mehari subframe te monteren
Mehari '78
Bericht door AZL57 » vr 28 sep, 2012 18:30
besteleenden bak?
