Biokobob
Bericht
door Biokobob » wo 13 jun, 2012 08:31
ik heb enkele weken geleden een 2cv club uit 82 gekocht. de vorige eigenaar was al begonnen met opknappen en ik ga verder. geheel is rijdend APK gekeurd en nog een aantal kleuren. Als ik een stuk heb gereden krijg ik het gevoel dat er warmte van onderuit naar binnen trekt. heeft een eend een hitteschild nodig tussen de uitlaat en het chassis?
2cv6 club (1982)
- Super eendkenner
Bericht
door Gerard2cv » wo 13 jun, 2012 09:24
Lijk me om eerst de kachelkabels goed in de dichtstand af te stellen
Bericht
door David » wo 13 jun, 2012 11:15
Nou een hitteschild rond de uitlaat onder de bodem heb ik nog nooit iemand over gehoord.
Ik denk echt dat Gerard gelijk heeft.
Typisch gevalletje van: "tennisbal in kacheldoorvoer stoppen en geen hete voeten meer".
Bericht
door AZL57 » vr 15 jun, 2012 08:56
kijk ook eens of de koelsleuven onder in het chassis open zijn. Mijne waren dicht gedrukt doordat het chassis op de grond had gelegen.Kun je met een tang openbuigen je moet er ongeveer met een vinger tussen kunnen.
Bericht
door David » vr 15 jun, 2012 14:01
AZL57 schreef:kijk ook eens of de koelsleuven onder in het chassis open zijn. Mijne waren dicht gedrukt doordat het chassis op de grond had gelegen.Kun je met een tang openbuigen je moet er ongeveer met een vinger tussen kunnen.
Scheelt dat zoveel dan?
Bij mij zitten ze ook zowat dicht......
hetwrak
Bericht
door hetwrak » vr 15 jun, 2012 14:11
Die kleppen in de kachelpotten sluiten niet altijd goed af.
Zeker als je met dak open trekt de verwarming als een schoorsteen.
Daarom rijden veel mensen met een tennisbal in het gat bij de bijrijdersstoel.
Biokobob
Bericht
door Biokobob » vr 15 jun, 2012 15:17
De kabels inderdaad eens goed afgesteld en alles een stuk beter
2cv6 club (1982)
Bericht
door AZL57 » vr 15 jun, 2012 20:03
Ja dat scheelt wel die sleuven die zitten er niet voor niets. Ik heb ze tijdens mijn vakantie in frankrijk open gebogen. De auto met zijn neus een talud opgereden zodat ik er goed bij kon
Bericht
door David » za 16 jun, 2012 07:40
Zal ze vanmorgen voor ik wegrijd richting Kwintelooien even openbuigen.
Is inderdaad wel een goed idee.
Ik weet dat ze bij mij potdicht zitten door het opkrikken met een blok hout onder het chassis.
Bericht
door Punky » za 16 jun, 2012 11:07
Ook je HRC kan zijn warmte net iets minder goed kwijt als ze dichtzitten is mijn ervaring.
