Afgekeurd op schuine lichtbundel
cyrielhermans
Bericht door cyrielhermans » do 14 jun, 2012 20:37
Goedeavond!
Gisteren is mijn eendje afgekeurd omdat de linker koplamp een bundel uitstraalt die naar links gaat, terwijl dit naar rechts zou moeten gaan.
Je kunt dat zo niet zien, maar wel met de meetapparatuur in de garage.
Volgens mij zit het lampje er gewoon goed in.
Weet iemand hoe dit kan en hoe ik het kan verhelpen??
Vast bedankt!
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » do 14 jun, 2012 20:47
Bij sommige Cibie units zit achterop een schuifje zodat je het koplampbeeld kan afstellen op GB of europa... Misschien staat ie bij jou op GB afgesteld als je zo n unit hebt...
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 14 jun, 2012 20:51
Je zou een garage kunnen opzoeken waar ze dit soort flutmankementen gratis of voor een schappelijk prijsje oplossen. Ze hadden je in ieder geval wel meer uitleg mogen geven.
Sommige reflectoren hebben een fitting die in twee standen gedraaid kan worden voor Engeland en de beschaafde wereld. Kijk daar effe naar.
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 14 jun, 2012 20:53
CitroenAZU schreef:Bij sommige Cibie units zit achterop een schuifje zodat je het koplampbeeld kan afstellen op GB of europa... Misschien staat ie bij jou op GB afgesteld als je zo n unit hebt...
Juist, dat bedoelde ik. En als dat inderdaad het probleem is, heb je een verdomd Eendonvriendelijke garage getroffen.
Bericht door Boudewijn » do 14 jun, 2012 21:09
Mijn APK man heeft ook vaak een verkeerd lichtbeeld bij goedkope lampen (Aldi en Lidl). Hij zet er dan even een ander lampje in en de auto kan worden goed gekeurd. Als het niet het schuifje is kijk hier dan eens naar.
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » do 14 jun, 2012 21:59
Ik heb dat ook gehad met goedkope lampen, de gloeidraden staan iets schuin t.o.v. de fitting. Met Philips lampen was het verholpen.
Bericht door David » do 14 jun, 2012 22:10
Kortom, het is iets ergs eenvoudigs en een beetje flauw dat de garage die keurt dit niet even oplost....
Bericht door RobM » vr 15 jun, 2012 08:49
je kan het vrij eenvoudig zelf even controleren:
wachten tot het donker is, auto meter of vijf van een blinde muur zetten en lampen aan. Je moet nu twee vrij duidelijke strepen op de muur zien, even hoog en beide iets rechts van je koplampen.
tip: deze truck doen, lampjes links-rechts verwisselen en idd even kijken of je ene koplamp niet in de engelse stand staat. Dan sluit je al heel wat uit.
Het kan ook een engelse reflector zijn, dan zie je aan de voorkant van de koplamp een ander partoon in het glas dan in de 'goede' koplamp. Maar als je die eend al lang hebt is het niet waarschijnlijk dat dit zomaar veranderd is.
Vorig maand had ik met de peugeot ook afkeur op het lichtbeeld, waren links en rechts niet even hoog. Raar, ik heb die auto al jaren. Wel lampjes van de Action.
Bericht door Gerard2cv » vr 15 jun, 2012 09:43
Als je lampjes heb gekocht met een fout beeld, heb je daar toch garantie op?
Kulio
Bericht door Kulio » vr 15 jun, 2012 10:23
Mijn Dyane is er ook een keer op afgekeurd. Je moet er denk ik echt meetapparatuur voor hebben om het goed af te stellen. Dat heb ik in een garage laten doen.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » vr 15 jun, 2012 10:49
Ik heb ooit een partij gele lampjes gekocht bij Hallfords... Bij de eerst volgende apk bleek dat Halfords inderdaad een engelse keten is; afgekeurd om dezelfde reden. Hier ging het om de lampjes zelf.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 15 jun, 2012 11:17
Een gelijkend verhaal herken ik van kennis met ami break.
Goede blakers met nieuwe pitten bij de gamma/karwei afgekeurd maar met oude veroeste blakers en oude pitten goedgekeurd. Ze leuke bezig daar bij de keurstations en af en toe wordt er met verschillende maten gemeten heb ik het idee.
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 15 jun, 2012 15:51
Poep aan hun ramen!
