Wat moet er dan aan deze gaan gebeuren?? Nou daar komt het!
-Gordelhoekjes achter vervangen (inlassen)
-Aanhechting voetenbak aan bodemplaat links als rechts lassen
-rechts onder de achterdeur deur stukje dorpel/bodem lassen
Voor de rest zit er geloof ik geen laswerk aan dus het valt echt nog mee, beetje het gebruikelijke zeg maar.Ik heb ze veeeeel erger gezien.
Verder zit er een berg achterstallig onderhoud aan, zo moest er 2
Warm wilde het kreng niet aanslaan, echt met geen mogelijkheid, pas na een kwartier wachten deed ie het weer. Dit probleem heb ik gelukkig snel opgelost door de contactpunten af te stellen, stonden aardig strak. En ook de carburateur heeft een schoonmaakbeurt gehad met carbreinigert,alle sproeiers er uit en doorgeblazen.
Ook de aandrijfassen en de fusee,s heb ik maar vast met de vetspuit doorgesmeerd.Het motortje loopt verder goed en rijd prima.
Al het overige qua onderhoud moet ik nog gaan doen. Er zit gelukkig nog wel apk op tot 30 maart 2013 dus tijd zat zodat ik hem in tussen lekker naast mijn andere eend kan gebruiken. Het is tenslotte hobby en in tegenstelling tot mijn vorige project heeft dit project geen deadline dus mak an. Als ie in elk gevl maar op 30 maart 2013 door de apk kan is het mij al best.
