Chassisnummer
Gesloten
Ducksen
Chassisnummer
Bericht door Ducksen » zo 22 jul, 2012 06:36
Hoi allemaal.
Mijn chaasisnummer staat ingeslagen naast mijn rechter voorstoel in het koetswerk/bodemplaat..
Echter wordt dit nummer steeds slechter zichtbaar en is de bodemplaat toe aan vervanging.
Ik zou echter ivm originaliteit van de eend dit nummer op dezelfde plaats weer ingeslagen willen hebben door de rdw gewoon zoals het nu ook op mijn kenteken staat.
Weet iemand of dit kan / mogelijk is? Of is er iemand die dit ook al eens gehad heeft?
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Kulio
Bericht door Kulio » zo 22 jul, 2012 07:41
Moet door de RDW gedaan worden. Voor meer informatie ga maar eens zoeken met de zoekfunctie op zoekterm "chassisnummer". Er is op dit forum veel over het her inslaan geschreven.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door David » zo 22 jul, 2012 09:24
OOverleg van tevoren met de RDW.
Maar ik denk dat je het kunt vergeten.
Meestal wordt het tegenwoordig de achterarm van het chassis.
koos
Bericht door koos » zo 22 jul, 2012 09:56
Bij Mijn AZ uit 1970 zat het ook daar. Het was niet meer te lezen, maar de RDW heeft zonder problemen het nummer weer in mijn bodemplaat geslagen. Hopelijk lukt het jou ook.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » zo 22 jul, 2012 10:03
yep....bij de mijne zat ie ook eerst op de poot linksvoor. Heb gevraagd in de eend tussen de 2 voorstoelen en dat was geen probleem. Heb uitgelegd dat het daar ook minder roest....
hetwrak
Bericht door hetwrak » zo 22 jul, 2012 10:55
Bel eerst even met het keuringstation waar je heen wilt.Probeer langs het kantoorfiguur te komen want die weten niks. Probeer met een keurmeester af te spreken en onthoudt zijn naam. Doe niet te arrogant want daar kunnen ze niet tegen. Lukt het niet dan bel je gewoon een ander keuringsstation.
Bericht door Thijs » zo 22 jul, 2012 22:32
Geen probleem. Moet je wel ter plekke met de VINner overleggen.
Het is voor de RDW zelfs makkelijker aangezien je kentekenbewijs dan niet hoeft te worden aangepast.
Nee hoor, hoeft helemaal niet.
Mijn ene Dyane heeft zelfs 4 chassisnummers onder de rechtervoorstoel en het is nog legaal ook!
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 23 jul, 2012 09:05
Mijn nummer staat inderdaad tussen de bijrijdersstoel en de dorpel
Zou fijn zijn als ze hem weer op dezelfde plaats terugzetten.
Het is zeker niet mogelijk om alleen met een koets waarin dit nummer staat langs te gaan moet eerst een volledig voertuig zijn waarschijnlijk
Mini cooper '11
Bericht door David » ma 23 jul, 2012 09:58
Mooi dat is dan allemaal goed nieuws, maar er staan veel meldingen dat het in de achterpoten van het chassis moet in verband met de bereikbaarheid met het inlsag/laserapparaat.
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 23 jul, 2012 10:49
Dat is niet te hopen David
Ben ik eindelijk van de roest aan mijn chassis af gaan ze erin
Laseren haha heb je nog iets over de remleiding terug kunnen vinden?
Mini cooper '11
Bericht door David » ma 23 jul, 2012 11:55
Nee, ik begrijp wat je bedoelt.
Is het zo'n platte doos waar ook de LHM vloeistof bij zit?
Moet even weten van welke leverancier dit komt.
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 26 okt, 2012 17:39
Topic mag gesloten worden
Mini cooper '11
Gesloten
