vrije slag afstellen koppeling lukt niet... Help!
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » di 24 jul, 2012 18:12
Morgen apk keuring van mijn Dyane.
Nu loop ik aan tegen het volgende punt. Er is een motorrevisie gedaan en een nieuwe koppelingsplaat gemonteerd. De nieuwe nylon koppelingskabel krijg ik niet juist afgesteld. De stelmoer is helemaal tot boven opgedraaid bij de koets. En nog steeds kraakt het met het schakelen wat. Zeker van 1 naar twee, en vanuit vrij naar achteruit/ 1 een beetje.
Wie heeft de gouden tip, wat heb ik verkeerd gedaan??
Hellup :twisted:
Dyane 435 luxe 1974 sold
Hy 1977 sold
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Acadiane 1980 grijs VL-130-S
2CV6 Club 1983 wit JP-78-DH
2CV AZ 1959 Blue Glacier
Bericht door André Post » di 24 jul, 2012 22:05
De vrije slag krijg je niet goed of alleen het kraken het probleem.
Van vrij naar achteruit en 1 is vrij normaal, deze zijn niet gesynchroniseerd.
Van 1 naar 2 kan ook een probleem van de synchronisatie zijn.
Is er wel wat vet op de priseas gedaan bij montage?
De priseas steekt in de krukas en als dat wat stroef loop kan de priseas altijd wat met de krukas meedraaien met ontkoppelde motor.
Bericht door Gerard2cv » wo 25 jul, 2012 08:13
Jouw probleem is,dat je een dikkere plaat op de oude drukgroep heb zitten en daardoor wordt de drukgroep te ver ingedrukt en komt het druklager te kort.Altijd de koppelingsplaat en drukgroep en lager samen vervangen.
Bericht door David » wo 25 jul, 2012 09:18
Heb je dan alleen de plaat vervangen en inderdaad niet de hele set in 1 keer??
Dat zou verkeerde zuinigheid zijn. :?
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » do 26 jul, 2012 06:42
Na wat een rijden lijkt het al wat beter te gaan. Ik heb de priseas destijds zeker voorzien van vet. Maar het zou kunnen dat ik de oude lager heb gebruikt, deze was nog goed. Ik heb wel een 2cv4 bak. misschien zit het em ook in de synchronisatie? Ben alleen een moderne 6 bak gewend.... Denk dat ik t zaakje nog eens uit elkaar haal, maar nu eerst lekker rijden!
Hy 1977 sold
dezilverlinde
OPGELOST
Bericht door dezilverlinde » zo 29 jul, 2012 13:54
Het kraken met het schakelen is opgelost! Schaam me diep, er zat geen olie in de bak! :oops: .... Hoe het kon? In de winter heb ik die bak schoongemaakt. Toen vroor het 15 graden in de werkplaats. Ik dacht toen, doe de olie er in het voorjaar wel in als het warmer is. Vergeten te doen dus. Nu schakelt mijn Dyane als een eend! Lekker soepel en zonder gekraak # blij mee!
Hy 1977 sold
Bericht door Gerard2cv » zo 29 jul, 2012 17:10
Ik werkte alleen in het bedrijf,dus voor elk telefoontje van je werk.
Mijn poetslap op de plaats waar ik gebleven was,herinnerde me wat ik moest doen. Is wat voor jou ook. :lol:
