En dan bedoel ik dit slangetje, zit bovenop de tank tussen de plastic leiding en je tankvlotter. Heel vervelend als je hierdoor met pech komt te staan, en je kan zonder tank demontage ook niet de staat van het slangetje controleren
Toch hoef je niet perse gestrand te blijven als je de volgende dingen bij je hebt.
-schroevendraaier (om evt aanwezige slangklemmetjes los te draaien)
-lege wijnfles, of andere glazen pot/fles waar minimaal 1 liter in kan (liever geen plastic, dit kan niet zo goed tegen benzine)
- 2 meter universele benzineslang van 6 mm dik
-dikke tyraps/trekbandjes/binders of hoe je die dingen wilt noemen
-jerrycan met 5 liter benzine.
-evt een trechtertje
Controleer eerst of je pechgeval te wijten is aan dit slangetje door links vooraan bij de linker voorpoot van je chassis de slang die van de tank afkomt los te nemen bij het benzinefilter die je op die plek hebt zitten(als het goed is). Komt hier geen benzine meer uitlopen?, blaas dan voorzichtig in de slang en luister of je de lucht achteraan bij de tank hoort ontsnappen.
-Neem de 2 meter universele benzineslang en verbind dit met je benzinefilter (waar je de slang vanaf de tank net hebt losgehaald)
-Plaats de lege fles ergens in de motorruimte en maak deze stevig vast met de tyraps.
-Vul de fles dmv een trechter oid met benzine uit je jerrycan en hang het andere uiteinde van de 2 meter universele benzineslang in de fles.
-Start de motor (kan zijn dat je even langer door moet starten als je de carburateur al leeg gereden hebt.
Nu kan je in elk geval weer thuis of bij een garage komen om het te laten repareren. Vul evt de fles onderweg zo nodig bij.
Bij mij heeft dit onlangs nog goed gewerkt!
dit is de plek waar het benzinefilter hoort te zitten, bij mijn eend was deze vervangen door een roetig pijpje maar het principe blijft hetzelfde, inmiddels heb ik daar ook weer een benzinefilter zitten.
