Oude radio voor een nieuwe vervangen
Gaat me dit lukken?
Met onze hulp ongetwijfeld
8
100%
Nee
0
Geen stemmen
Totaal aantal stemmen: 8
Guro
Bericht door Guro » vr 5 okt, 2012 16:06
Ik heb nu een radio met cassette in de auto. Op zich heeft dat wel iets authentieks en romantisch, maar het is nogal irritant om telkens de tape van het cassettebandje zowat tot in de versnellingsbak terug te vinden, en ik wil 's ochtends weleens wat anders luisteren dan radio twee omdat de frequentieknop vast zit.
Nu wil ik een fatsoenlijke, moderne radio met USB inbouwen.
Ik heb een aantal draden lopen.
Onder andere twee voor de speakers rechts en links, 1 voor de antenne, 1 voor de stroom.
Nu wil het nog wel lukken de antenne en dergelijk aan te sluiten, dat spreekt redelijk voor zich, maar uit de speakers kom ik echt geen wijs. De moderne radio die ik van iemand heb overgenomen heeft tig draden in tig verschillende kleuren, heeft iemand een idee welke kleur uit de moderne radio voor de speakers dient?
Bedankt alvast.
Bericht door André Post » vr 5 okt, 2012 16:14
Als er al geen sticker met de kleuren op de radio zit, dan toch zeker in de gebruiksaanwijzing.
Guro
Bericht door Guro » vr 5 okt, 2012 16:17
Beiden niet, zoals ik zei heb ik de radio van een vriend over genomen. Die heeft zijn oude auto naar de sloop gebracht maar de radio er nog even snel uitgehaald.
Als er een gebruiksaanwijzing o.i.d. was geweest had ik het hier niet gevraagd natuurlijk.
Bericht door dyane_maniac » vr 5 okt, 2012 16:33
kun je (duidelijke) foto's maken van de achterkant en de draden die er uit komen? staan er in piepkleine lettertjes geen aanduidingen op de draden?
Guro
Bericht door Guro » vr 5 okt, 2012 16:41
Zodra ik thuis ben ga ik foto's maken, thanks alvast
Bericht door AZL57 » vr 5 okt, 2012 18:59
met het merk en type nummer kun je mogelijk een gebruiksaanwijzing op het net te vinden.
Lurch
Bericht door Lurch » vr 5 okt, 2012 19:02
Ooit hetzelfde probleem gehad bij een van mijn eerste auto... Te snel een radio gekocht van een medestudent zonder beschrijving....
Mijn oplossing was een contrastekker bij de plaatselijke electroboer. Deze had een beschrijving welke draad waar voor was. Deze eerst in de auto gemaakt en daarna de radio vast gestekkerd.
Je zal wel veel draden overhouden welke geen functie hebben in de eend!
Succes! 8)
Guro
Bericht door Guro » vr 5 okt, 2012 19:36
Guro
Bericht door Guro » vr 5 okt, 2012 19:37
Waar zijn al die draden in hemelsnaam voor joh :shock:
Guro
Bericht door Guro » vr 5 okt, 2012 19:39
En dan heb je daar links op de laatste foto ook nog een paar van die dingetjes waar audio in en audio out op staat, in mijn boerenverstand denk ik dan: daar moeten de speakers in.
Maar aan de andere kant, als het echt zo simpel is, waarom zitten er dan 800 andere draadjes aan de radio?
Bericht door André Post » vr 5 okt, 2012 20:29
Audio in en out is voor extra versterker en extra cd wisselaar of mp3 speler.
De ene grote connector met de gele en rode draden is voor de voeding en bv elec antenne.
De andere connector is voor 4 luidsprekers,
4 x 2 draden zijn er totaal 8.
De luidspreker draden hebben kleuren waaraan je kan zien wat bij elkaar hoort.
Een beetje Googlen op 'autoradio aansluiting' levert toch echt heel veel info.
P.Senior
Bericht door P.Senior » za 6 okt, 2012 08:32
Kijk eens op http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html.
Daar staat een schema welke draad/kleur wat is
Punky besmette Senior met het citroenvirus
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 6 okt, 2012 10:21
rood = cosntante + , direct van accu met 10 ampere zekering ertussen
geel = geschakelde + vanaf contact, contact aan of is ook tegelijk radio aan of uit
zwart = massa -, spreekt voor zich, mag naar accu maar ook een schroefje ergens in metaal is goed.
Rood en geel mag je samen doen, vanaf de accu, maar dan moet je altijd zelf je radio echt wel uitzetten.
Zet je rood en geel samen vanaf het contact, dan blijven de instellingen, zenders etc, niet vaststaan.
Ik zou een contra stekker halen bij de brezan, dan hoef je niet te knippen in deze, en kost geloof ik 10 euro ofzo.
Speakers even proberen welke voor achter, links rechts is. Als de radio eenmaal aan staan kun je met een speaker en de instellingen op de radio eenvoudig de juiste 2 vinden om aan te sluiten in je eendje!
En anders, Breda is niet direct naast de deur, maar als je naar Brielle wilt komen, zet ik m er zo voor je in!
Guro
Bericht door Guro » za 6 okt, 2012 12:16
Bedankt spookeend, het is gelukt :)
