remlicht en rechterknipperlicht
Peter Parker
Bericht door Peter Parker » ma 8 apr, 2013 19:52
Zondag maakte ik een ritje en hoorde ik dat mijn remlichten het niet deden. Een lampje vervangen deed niet het wonder en het lampje zag er nog heel uit. Toen het zekeringskastje open gedaan, maar geen van de zekeringen leek kapot en alle 4 vervangen met een verse, deed ook niet het wonder, maar sindsdien raakte de rechter knipperlicht op hol met een snel getik en links doet nog wel gewoon.
Weet iemand waar ik het probleem kan vinden?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 8 apr, 2013 20:17
De knipperlichten links en rechts zitten op de zelfde zekering, dat rechts nu raar doet is dus toeval!
Ik vermoed dat rechts 1 lamp het niet doet.
Wat de remlampen betreft, controleer eerst alle stekkerverbindingen in de kofferbak (achter die stukje's karton :wink: ) en onder de motorkap, kan een stukje plastic omheen zitten, maar alle verbindingen hebben dezelfde kleur, is dus niet moeilijk.
Smeer gelijk even vaseline op de stekkertje's.
Als je remlampen het nu nog niet doen; de remlichtschakelaar zit boven het rempedaal, haal de draden los en verbind deze met elkaar middels een stukje draad. als de remlampen het nu wel doen (misschien moet het contactslot op contact staan, verschilt nogal eens :roll: ) is de schakelaar stuk.
Succes :D
Peter Parker
Bericht door Peter Parker » ma 8 apr, 2013 22:56
dank je! ik ga aan de slag morgen
Bericht door AZL57 » di 9 apr, 2013 00:08
let ook op of je massaverbinding van de achterlicht units ok is.
Soms oxyderen ook de clipjes waar de zekeringen in zitten dan zijn de zekeringen wel ok maar laten geen stroom door. Dun stripje schuurpapier om een zekering doen en die eventjes ronddraaien in het clipje
Succes
Peter Parker
Bericht door Peter Parker » di 9 apr, 2013 22:52
Het knipperlicht was inderdaad stuk en die deed het weer na vervanging. Alles nagekeken, maar helaas kon ik het niet vinden in de draadjes. Toch maar even langs de garage gereden. Schakelaar was stuk. Meteen een lekker ritje.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 10 apr, 2013 06:18
Een win win situatie dus? :D :D
