massaprobleem?
pieterc
massaprobleem?
Bericht door pieterc » wo 1 mei, 2013 19:31
Bij mijn ami 6 hebben de knipperlichten een erg lage frequentie, doet de dashboardverlichtng het maar heel flauw en doen de ruitenwissers het niet. De achterlichten doen het wel goed evenals de remlichten. Zou dit een massaprobleem zijn en moet ik een draad direct naar de accu trekken om dit op te lossen?
Niets heeft zoveel haast, dat het onveilig kan
Bericht door AZL57 » wo 1 mei, 2013 19:36
zitten de goede waarde lampjes in je knipperlichten? Sommige ami'6 hebben een regelaar voor de dashbord verlichitng. Maar het kan ook dat het lampje zwartgebrand is of uit de fitting gegleden.
Alle stekkertjes eens na lopen met contactspray (oxydatie)
Succes
LPGo
Bericht door LPGo » wo 1 mei, 2013 19:58
Je beschrijft precies mijn Ami 6 op 6 volt.......
Bij mijn AMi 6 van 22 februari 1963 op 6 volt moet ik altijd het stationaire toerental verhogen, zodat de knipperfrequentie toeneemt en de Apk-meester dit accepteerd.
Om de dashboardverlichting te controleren pakt hij een vuilniszak, trekt deze over zijn hoofd en houdt de andere kant (die gelukkig ook een gat heeft anders zou hij stikken) over het dashboard.... en jawel hoor ergens in de verte brand een lichtje dus alles in orde :D :D :D
Bij 12 volt weet ik het niet, moet eigenlijk beter zijn als op 6 volt.....
Ruitewisser motor zou ik eens uit elkaar halen en schoonmaken, of met de hand proberen mee te helpen om op gang te komen...
Dus vlak voor de apk even laten (warm) lopen.
Bericht door TB » wo 1 mei, 2013 20:43
Nou, ik heb laatst het dashboard lampje vervangen voor een nieuwe en die brandt toch veel feller. Wattage is gewoon hetzelfde. Dit heb ik gedaan omdat ik het dashboard er toch af had liggen,
Echter is dit nog geen verklaring voor de richtingaanwijzers.
LPGo
Bericht door LPGo » wo 1 mei, 2013 21:28
Knipperlicht relais werkt op weerstandsdraad indien hoger stationair, meer volt door dynamo, meer weerstand, snellere knipperinterval.
net zoiets als de ruiterwisser intervalstand van de SM....
pieterc
Bericht door pieterc » wo 1 mei, 2013 22:02
Ik zal inderdaad de lamp ook eens vervangen, een massadraad aanleggen en kijken of ik de boel zo aan de praat krijg. De accu is net nieuw en opgeladen.
Bericht door AZL57 » ma 6 mei, 2013 17:18
voor je wissers, aan de motor zit een versnellingsbakje. Hierin zit vet als dit ouder wordt lijkt het meer op bisonkit dan een smeermiddel. Dus openmaken reinigen en nieuw vet erin. Dan loopt ie weer mooi op snelheid.
pieterc
Bericht door pieterc » vr 17 mei, 2013 21:29
Het probleem is opgelost. Alles doet het en de knipperlichten knipperen nu sneller. het vet bleek niet vervangen te worden.
Dyane
Bericht door Dyane » ma 22 jul, 2013 00:49
Maar wat is nou de oplossing van het knipperlicht?
