drup drup
elfried
drup drup
Bericht door elfried » wo 22 mei, 2013 16:51
bij regen loopt het water op een drietal plekken onder de voorruit of daar ergens naar binnen
meestal loopt het over het dashboardje tussen de lampjes en knopjes naar beneden
en ook langs de knop waar je de ventilatieklep bedient
ik dacht rubber bestellen van de klep en ondertussen afdichten met ducktape
alles afgetaped maar het water komt nog steeds even vlot binnen????
heb nu de rubber maar weet niet of dit nu wel gaat helpen?
schroef
Bericht door schroef » wo 22 mei, 2013 16:53
welkom bij de club met lekkende eenden, maar dat is gekheid natuurlijk. Heb je al eens naar de wisserasjes gekeken?
Bericht door TB » wo 22 mei, 2013 18:11
Inderdaad, zit er speling op de asjes van de ruitenwissers? Een noodoplossing kan zijn om de rubbertjes van een grolsch beugelflesje om de asjes te doen.
AK freak
Bericht door AK freak » wo 22 mei, 2013 19:15
Nood oplossing...... :D
Ik rij er zolang mee rond dat ik ze al eens moest vervangen, ze waren vergaan door de tijd.
Is perfect lekker twee beugels drinken en aan je auto werken
Bericht door AZL57 » wo 22 mei, 2013 21:36
ik heb nu ook het zelfde probleem, heb er nooit last van gehad. Ik heb meer eens een nieuwe voorruitrubber besteld de oude is na 30 jaar wel wat taai geworden neem ik aan dan sluit ie niet meer zo goed aan. Monteren met tectyl en ook even checken of tape op de gaten in het ruitframe nog op zijn plaats zit.
Oude eenden hadden afwateringsbuisjes in het ruitframe dan heb je dit probleem niet maar die lekken dan weer elders :lol:
elfried
Bericht door elfried » wo 22 mei, 2013 23:08
ok
2 flesjes grolsch en een nieuw voorruitrubber
moet lukken
supercees
Bericht door supercees » do 23 mei, 2013 08:10
bekende lekkages inderdaad. het meest irritant vind ik nog dat het water precies op je rechterbeen druppelt, welke je niet kan verplaatsen omdat je dan geen gas meer kan geven.
bij mij was de lekkage verdwenen na het plakken van het tapijt, maar nu is er een stuk weg wegens het vervangen van het motorkapscharnier en de lekkage is weer terug.
zodra het droog is maar weer een pot lijm halen.
Bericht door Erikjan » do 23 mei, 2013 11:40
Het blijft een gevecht tegen de natuur.
Kijk ook goed naar het rubber van de ventilatieklep.
Die van mij was ingescheurd op het punt waar de klep scharniert.
Het rubber heeft er maar 6 jaar op gezeten. Ik gok dat de imitatie rubbers slechter zijn dan de originele.
my 2cv is 2 fast 4 you
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » za 16 nov, 2013 16:17
heb gisteren m'n klep gemonteerd maar heb niet het gedacht dat ik dit waterdicht krijg. kan zelfs door een klein kiertje naar buiten kijken .
echter was ik net in de plaatelijke bazaar en zag daar een soort dichting liggen die ik misschien daar wel ergens kan tussen moffelen.
misschien voorlopig, misschien standaard. buisje 10 mm
hier de site.
http://www.dobbit.be/nl/nieuws...e-nomafill
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 22 nov, 2013 16:25
zoals ik het lees met die grolsch flesjes kan ik hiermee wel een geitje (das belgisch voor een eend) of 8 depanneren
Oiseau blanc
Bericht door Oiseau blanc » di 3 dec, 2013 16:25
Na afgelopen voorjaar het rubber van de ventilatieklep te hebben vervangen, bleef ik maar lekkage houden.
Dan maar verder kijken, misschien toch het voorruitrubber? Vervangen en...nog steeds lekkage! :evil:
Uiteindelijk bleek het toch van de klep te komen, dus nu in de wintermaanden de boel maar afgeplakt om de boel droog te houden!
Nog steeds geen idee waarom dat ding blijft lekken....
La Liberte en 2CV!
elfried
Bericht door elfried » di 3 dec, 2013 18:42
ik heb na het plaatsen van het nieuwe rubber -e dus ook nog stees lekkage- de bovenkant ingesmeerd met zwarte siliconen
is nu bijna over nog een heel klein lekje aan de rechterkant waar ik nog eens moet naar kijken
zwarte silicone op het zwarte rubber valt niet zo op, dus je ziet het bijnas niet
Bericht door hobbes » wo 4 dec, 2013 20:44
Heb je in de onderste goot een stuk glasband geplakt? Laat het band voor de gehele afdichting aan beide kanten iets omhoog staan, daarna de klep normaal dicht doen.
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 4 dec, 2013 21:02
Ik ben bijna zover dat ik de boel weer op kan gaan bouwen en wat ik uit alle topics begrijp is dat ik dus de gaten bij de voorruit af moet plakken met een stuk tape en glasband ofzo in de ventilatieklep???
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
elfried
Bericht door elfried » wo 4 dec, 2013 21:16
wat is glasband?
