12.4 volt bij draaiende motor
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » za 8 jun, 2013 01:04
Hallo iedereen,
Sinds korte tijd heb ik een probleem met het bijladen van mn accu. Hiervoor heb ik al een nieuwe dynamo en nieuwe spanningsregelaar geplaatst, echter zonder resultaat. Spanning blijft 12.4V.
V-snaar is in orde en slipt niet door. Geen corrosie op kabelschoenen en op polen van de accu.
Wellicht ergens een draadbreuk? Of heeft er iemand nog andere tips?
Thnx in advance!
2CV Transat speciál 1984
Xsara Picasso 1.8 2003
Bericht door RobM » za 8 jun, 2013 07:46
je hebt twee mogelijkheden:
-de dynamo levert niets
-de spanning die de dynamo levert komt niet bij de accu aan
eerst even uitzoeken wat het is:
-meet bij draaiende motor en ingeschakelde groot licht de spanning op de accu
-meet bij draaiende motor en groot licht de spanning die de dynamo afgeeft door de ene meetpen op de dikke draad van de dynamo en de ander op de massa van de dynamo te houden
afhankelijk van wat je meet krijg je dan één van de volgende acties:
-check de aansluiting dunne draad op de dynamo eens. Dat is de bekrachtiging van de dynamo
-kijk of je even van iemand een spanningsregelaar kan gebruiken.
-check de massadraad die van de accu naar het blok loopt.
haal de dynamo los van het blok en maak het ppervlakte schoon waar beide elkaar raken.
als je de twee meetwaren post dan helpt dat om gerichter te zoeken.
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » za 8 jun, 2013 15:49
RobM schreef:je hebt twee mogelijkheden:
Thnx Rob, aansluitingen bij het blok was de gouden tip!
Na de contacten te hebben opgeschuurd zijn alle problemen weg!
Hoe je zoiets simpels over het hoofd kan zien. Dacht alle contacten wel gehad te hebben.
Nogmaals thnx!
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 17 jul, 2013 13:15
1 2 3 tikken en lopen broemmmmmmm Arie door de straat :-p
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » za 20 jul, 2013 18:43
Ducksen schreef:1 2 3 tikken en lopen broemmmmmmm Arie door de straat :-p
Vroemmmm!
Wel mooi kleurtje trouwens bij die van Jou, dat blauw met oranje! :twisted:
inde2cv
Bericht door inde2cv » za 20 jul, 2013 20:58
Had tijdje terug exact het zelfde probleem. Bleek idd massakabel te zijn, die niet goed genoeg aan het chassis vast zat. Blijkt toch weer dat je bij de basis moet starten, met zoeken naar het probleem ;)
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » ma 29 jul, 2013 00:02
Idd haha. Dacht echt élk contact gehad te hebben... lame!
Maar ja... Gelukkig doet Arie t weer nar behoren!
