handrem zit vast
henk2cv
Eenmalige poster
handrem zit vast
Bericht door henk2cv » do 13 jun, 2013 11:52
Vanmorgen probeerde ik weg te rijden, maar niet gelukt omdat de handrem vast zit ( 2cv 6 special S6 uit 1986)
De handrem is hard aangetrokken en wil niet terug, heeft iemand een tip hierover om dit op te lossen. Alvast bedankt!
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » do 13 jun, 2013 12:39
haha die ken ik. Er zit een uitsparing (gleufje) in je hendel waar de witte knop die je indrukt in moet vallen kijk ff of die goed zit. witte knopje kan je draaien. als dat tegen over elkaar kan je hem weer indrukken. nu duik je onder met je hoofd onder de aflegplank en als je de knop indrukt zie je een palletje bewegen deze kan je dan met de andere hand verder indrukken zodat i weer verder terug kan. als je ff goed kijkt wat er beweegt als je het knopje indrukt wijst zich dit vanzelf. voor later moet je de hand rem blokjes stellen of er nieuwe indoen. suc6
#Ducks_Classics
brammie
Bericht door brammie » do 13 jun, 2013 12:41
Dan is waarschijlijk de blokkeerpal eruit gesprongen
kruip onfer je dash en laat iemand de handremknop indrukken terwijl hij aan de handel trekt
Aan de bovenkant komt nu de blokeerpal vrij, druk die in en laat de handel naar voren gaan
Stel wel je handrem daarna een keer opnieuw af want hij staat duidelijk niet strak genoeg
Sorry voor de spelfouten, grote vingers op kleine smartphone haha
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
brammie
Bericht door brammie » do 13 jun, 2013 12:45
DucKKnutsel schreef:haha die ken ik. Er zit een uitsparing (gleufje) in je hendel waar de witte knop die je indrukt in moet vallen kijk ff of die goed zit. witte knopje kan je draaien. als dat tegen over elkaar kan je hem weer indrukken. nu duik je onder met je hoofd onder de aflegplank en als je de knop indrukt zie je een palletje bewegen deze kan je dan met de andere hand verder indrukken zodat i weer verder terug kan. als je ff goed kijkt wat er beweegt als je het knopje indrukt wijst zich dit vanzelf. voor later moet je de hand rem blokjes stellen of er nieuwe indoen. suc6
whahaha met 2 minuten verschil het zelfde antwoord :wink:
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » do 13 jun, 2013 12:50
Dit deed de keurmeester met mijn eend ook bij de apk ook toen i de handrem wilde tjekken op de achterwielen en 'm nog harder aantrok omdat er niets gebeurde. Heb 'm eerst een poos laten klooien met een dikke grijns natuurlijk en toen maar eens ingegrepen en hem verteld dat het niet ging werken op de achterwielen haha de eend was daarna heel snel goedgekeurd. :D
#Ducks_Classics
Guro
Bericht door Guro » do 13 jun, 2013 19:16
Haha, herkenbaar verhaal dit
Bericht door Erikjan » do 13 jun, 2013 23:38
Gebeurd iedereen een keer, is dan wel tijd de handrem af te stellen.
Blokken verslijten niet snel ben met de handrem er op 16 km naar huis gereden niet gemerkt had 2 zware agregaten in de bak. Nieuwe blokjes beteld maar die bleken nog prima. Dus als iemand ze nodig heeft ik heb nog een set nieuw in doos.
maar2cv
Bericht door maar2cv » ma 17 jun, 2013 11:33
wat handig de tips, veel kenners hier! ik heb sinds kort een 2cv en dacht laat ik hier eens rondkijken voor tips mocht er eventueel wat gebeuren of kapot gaan.. ik zie dat ik hier goed terecht kan! geweldig! :)
2cv 06 rood met wit schatje
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 18 jun, 2013 00:50
En ik heb gisteren nog even gauw bij een stoplicht nog even de handrem los moeten peuteren, is nie handig....
En ja, er komen nieuwe blokjes in :wink:
Gr, Luc
Duck your life
Bericht door Erikjan » di 18 jun, 2013 10:21
gelemotor schreef:En ik heb gisteren nog even gauw bij een stoplicht nog even de handrem los moeten peuteren, is nie handig....
Gr, Luc
Nieuwe blokken is niet altijd nodig en als je ze nodig. Had ze besteld om dat ik dacht dat ze op waren maar ze bleken nog als nieuw. Even de blokken controleren en de excentrieken bijstellen is vaak voldoende. Vervangen kan geen kwaad en ze zijn niet echt duur maar ja als het niet nodig is.
De hoofdremblokken ook gelijk even bekijken als die te dun worden kunnen ze tussen er tussenuit schieten en dan loopt de boel klem. Ik heb eens op een vermogensbankdag iemand gezien die dat had op de weg er naar toe. Die zijn toch wel een hele poos bezig geweest voor de boel weer gangbaar was.
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 18 jun, 2013 21:53
Blokjes zijn inmiddels besteld, voor 7,95 heb je nieuwe en de oude zijn niet helemaal nieuw meer.
Het schijnt geen lekker gemakkelijk klusje te zijn, dus dan meteen maar zo goed mogenlijk doen?? :wink:
Gewone blokken en schijven kunnen nog wel even mee...
Gr, Luc
Duck your life
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » wo 19 jun, 2013 08:48
Voor eerste keer kan dat een behoorlijk prutswerk zijn. Excentrieken er af de oude blokjes kan je met een dikke voeler maat tussen de schijven en de blokjes door er uit drukken Als je van de nieuwe blokjes de zijkant ff het verf randje er af slijpt gaan ze er een stuk makkelijker in.
suc6
#Ducks_Classics
