Compressor
-niels-
Compressor
Bericht door -niels- » do 18 jul, 2013 10:58
Beste,
Ik zou graag stralen met mijn hudige compressor, het gaat dan met name om kleine delen. Het probleem is echter dat mijn compressor niet echt afdoende is, deze heeft een capaciteit van 126 l/m en een tank van 6 liter. Nu ben ik een aantal keer de tip tegen gekomen om een oude LPG tank aan de compressor te koppelen, zover ik het zie lijkt mij dat een goede oplossing of zie ik dingen over het hoofd?
If it ain't broke, let's fix it until it is.
LPGo
Bericht door LPGo » do 18 jul, 2013 12:11
Nee gewoon doen, doe ikzelf ook!!! alleen uitkijken dat als je wilt lassen/boren in je lpg tank dat alle gas eruit is (ontploffingsgevaar)
Ik heb een tank van de sloop gehaald en afgeschermd in de tuin op een kiertje open gezet... heeft 3 dagen geduurd voordat hij leeg was.... daarna een uurtje of 4 doorspoelen met lucht uit de compressor op een bestaande aansluiting en daarna de juiste aansluitingen gemaakt....
Ps. Ik gebruik de tank om te poedercoaten, dit is een erg lage druk..maar volgens mij kan een lpg tank ,makkelijk 10 bar hebben...... en anders gaat het overdruk ventiel wel open......
Ps2. straalcabine is ook zelf gemaakt van oud olievat.
http://www.international2cvfriends.com/ ... d=4889&t=1
-niels-
Bericht door -niels- » do 18 jul, 2013 12:41
Dan ga ik maar eens een tankje zoeken. Mn compressor is sterk genoeg om mn slagtol te kunnen gebruiken maar stralen wordt te gek.
Kun je de aanwezige aansluitingen vervangen door lucht nippels of moet je nieuwe gaten maken?
schroef
Bericht door schroef » do 18 jul, 2013 15:40
luchtketel van een vrachtwagen, zijn in alle soorten en maten te koop
LPGo
Bericht door LPGo » do 18 jul, 2013 16:00
Ik heb nieuwe gaten geboord en draad getapt en daar de luchtnippels ingeschtoefd. de bestaande aansluitingen hebben allemaal veiligheidskleppen die of eenweg zijn of elektrogestuurd, dus dat is het net niet (bij mij althans).....
Bericht door hobbes » ma 29 jul, 2013 21:35
Voor het dunnere plaatwerk kan je ook strlaen met soda. heb ergens in het blad olie en techniek daar iets over gelezen
Harm ribbel
Bericht door Harm ribbel » do 7 nov, 2013 07:35
Je kan ook de lpg tank vullen met water, weet je ook zeker dat er geen gas meer in zit!
-niels-
Bericht door -niels- » do 7 nov, 2013 13:57
k heb m inderdaad doorgespoeld, door stralen wordt het toch warm, leek me niet zo'n goede combinatie.
Ik straal idd ook met baksoda, dat spat uiteen op het materiaal waardoor kleine delen (grote natuurlijk ook) niet worden beschadigd, ideaal voor je carb enz.
LPGo
Bericht door LPGo » vr 8 nov, 2013 19:47
Tuurlijk kun je hem doorspoelen met water maar dan zal toch eerst het gas eruit moeten.. Tevens vind ik het niets omdat je tank dan door en door vochtig is en als je iets niet wilt hebben dan is het vocht in je straalgoed..... en mijn tank wordt helaas niet warm doordat ik mijn lpg tank zo'n 10 meter bij de compressor vandaan heb....
hier zijn wat foto's van spulletjes die mijn stiefzoon toevallig afgelopen zondag gezandstraald heeft en daarna gepoedercoat......
-niels-
Bericht door -niels- » vr 15 nov, 2013 12:40
ik bedoel ook niet de tank maar het grit op het materiaal, als je dan met gas blaast leek me niet zo prettig.
Ziet er wel erg strak uit zeg, netjes gedaan. Kun jij zelf poedercoaten of laten doen?
LPGo
Bericht door LPGo » vr 15 nov, 2013 17:13
Zandstralen en poedercoaten doen we zelf.......... we is vooral mijn stiefzoon :lol:
www.international2cvfriends.com/forum/d ... &mode=view
