lekkage achterrem
j b
lekkage achterrem
Bericht door j b » ma 29 jul, 2013 17:02
ik heb een nieuwe uitdaging.
zo af en toe(tot nu toe 2 keer) is mijn complete remoliepotje in een nacht leeggelopen via de linker achterremtrommel. dit is niet alleen heel vervelend als je wilt remmen op straat maar ook geeft het flinke plekken op de oprit.
hij zweet constant wel een beetje dus ik moet er iig eens naar kijken/iets aan doen maar wat zou het kunnen zijn dat ie af en toe compleet helemaal leeg loopt hierlangs?
bvd
J B
just drive like you stole it
Bericht door marcopr » ma 29 jul, 2013 19:35
Als het potje leeg is en er ligt olie op straat.
Als het zwemt als een eend en het kwaakt als een eend?
Misschien dat een nieuwe remzuiger soelaas biedt?
Bericht door TB » ma 29 jul, 2013 20:35
Lijkt logisch, zeker omdat het bij een achterwiel blijkbaar lekt. Zit de ontluchtingsnippel wel goed vast? Ook is het wel handig om de remleiding daar eens goed te bekijken op roest, scheurtjes etc.
Wees blij dat ie tijdens het rijden nog niet leeggelopen is... Snel fixen!
j b
Bericht door j b » wo 31 jul, 2013 19:14
Het vreemde vind ik dat het nog maar 2 keer gebeurd is en er dus geen regelmaat is.
remleidingen zijn 5 jaar oud en van koper/brons dus dat zit wel goed
nu ben ik vannacht op de snelweg met gewoon rechtuitrijden een remblok van de voorrem verloren. ik ga het nu gewoon groot aanpakken en het hele remsysteem nalopen. dit wordt me net iets te veel van het goeie om het te negeren
J B
Bericht door marcopr » wo 31 jul, 2013 21:17
Heb je remschijven, ja neem ik aan.
Dan moet de desbetreffende remzuiger gereviseerd worden of vervangen door een goede. De zuiger schuift na remmen niet meer terug.
Kan geen kwaad het hele systeem na te lopen cq te vervangen.
LPGo
Bericht door LPGo » wo 31 jul, 2013 23:49
Kijk ook eens naar de dikte van je remschijf als deze (te ) dun zijn/worden dan kun je ook nog goede (lees dikke) remblokjes verliezen..... dus misschien ook nieuwe remschijven?????
j b
Bericht door j b » do 1 aug, 2013 14:02
ze zijn wel wat ingesleten maar ik vrees toch echt dat het de remblokjes zijn. zat niet veel vlees meer op.
hoeveel moet een remschijf nog zijn?
J B
KeesU
Bericht door KeesU » do 1 aug, 2013 14:16
Minimaal 4mm
Le Patron - 602cc
