Olievulpijp vervuild.
bramschinkel
Bericht door bramschinkel » wo 11 sep, 2013 20:59
heejhallo,
ben nieuw hier op dit forum, ik ben bezig met een motorblokje opknappen.
Maar ik stuiten hier op wat problemen
Ik zag dat mijn olievulpijp erg vies van binnen, dat kreeg ik wel redelijk schoon...
Maar ik vroeg me af hoe ik het binnenste mechanisme goed kon schoonmaken want, na 1 bus remmen reiniger kwam er nog steeds bruin spul uit. Is het misschien een idee om een soort van filtertje tussen de oliepijlstok en de olievulpijp te doen?
En hoe kan je die carterontluchtingsklep in de olievulpijp eigenlijk testen? ik zag wel dat je hem kan testen door met slang enzo maar mijn moter loopt nog niet.
Als je door de luchtfilter pijp blaast en dan de onderkant dicht houd dan komt er lucht door het kleine pijpje, is dat goed ?
Alvast bedankt
Bericht door Erikjan » wo 11 sep, 2013 23:47
Als je op de aansluiting naar het luchtfilter blaast met het dekseltje dicht en de ander 2 gaten open hoor je weerstand te voelen dit mag niet makkelijk gaan dan is het membraam gaar. Maar dit is slechts een indicatie.
De enige manier om hem te testen is door de onderdruk te meten als de motor loopt. Hij is gelukkig makkelijk te vervangen als hij niet goed blijkt.
Wat bedoel je met dat filter ik snap niet precies wat je daar mee wil bereiken.
Remmenreinger zou ik zelf niet gebruiken lijkt me een beetje agressief voor de rubbers.
schermer
Bericht door schermer » do 12 sep, 2013 00:58
Ik heb wel eens ergens gelezen dat een nachtje weken ik de peteroleum aardig werkt. Dan komt er redelijk wat troep uit. Mocht je het niet vertrouwen er zijn tegenwoordig ook revisiesetjes voor je olievulpijp te koop. Een stuk goedkoper dan een nieuwe (waarvan de kwaliteit ook niet je van het schijnt te zijn) en volgens een aantal mensen op het forum werkt het perfect.
schermer
Bericht door schermer » do 12 sep, 2013 01:00
Ben het zelf van plan met de olievulpijp van mijn visa blokje.
bramschinkel
Bericht door bramschinkel » do 12 sep, 2013 19:11
schermer schreef:Ik heb wel eens ergens gelezen dat een nachtje weken ik de peteroleum aardig werkt. Dan komt er redelijk wat troep uit. Mocht je het niet vertrouwen er zijn tegenwoordig ook revisiesetjes voor je olievulpijp te koop. Een stuk goedkoper dan een nieuwe (waarvan de kwaliteit ook niet je van het schijnt te zijn) en volgens een aantal mensen op het forum werkt het perfect.
Oke maar hoe maak je zoiets open dan ?
Bericht door Boudewijn » do 12 sep, 2013 22:28
Met een slijpschijf de felsrand weg slijpen.
schermer
Bericht door schermer » do 12 sep, 2013 22:33
of vijlen, een slijpschijf is meteen zo snel, het randje stelt niet echt veel voor.
azuiper
Bericht door azuiper » do 12 sep, 2013 23:53
even zoeken op dit forum en je kan hier meer dan voldoende informatie over vinden. succes
BARE METAL CAR
Oiseau blanc
Bericht door Oiseau blanc » vr 13 sep, 2013 10:24
Ik heb dit voorjaar ook geprobeerd m'n vulpijp schoon te maken door een nachtje te laten weken in wasbenzine. Resultaat: constatering dat de vulpijp inderdaad was uitgedroogd( rubber klep, je krijgt de vulpijp echt niet meer schoon)
Voor E 79,95 is er een nieuwe vulpijp te koop, en voorkomt 'druk'/'overdruk' problemen..
La Liberte en 2CV!
hetwrak
Bericht door hetwrak » vr 13 sep, 2013 10:37
De badkuipen fabrikant te Z heeft een instruktie filmpje bij hun produkt
Olievulpijp 2CV6 revisieset
guido
Bericht door guido » wo 18 sep, 2013 16:54
iemand ervaring met dit revisiesetje?
Mehari '78
bramschinkel
Bericht door bramschinkel » wo 18 sep, 2013 21:32
Van de week geprobeerd open te maken... dat ging wel goed alleen het binnenwerk zat helemaal vast gecorrodeerd aan het bovenste deel.
Hij wil dr echt niet uit zonder geweld of alles te verbuigen.
Heeft er iemand misschien een goede olievulpijp over die ik kan overnemen? (Ik weet niet waar ik het anders moet vragen aangezien dit forum geen "verkoopforum" heeft )
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 18 sep, 2013 22:07
guido schreef:iemand ervaring met dit revisiesetje?
Jawel, ik heb de eerste versie gebruikt. Alle rubbers, maar nog niet die knelkraag. De onderdruk is al bijna twee jaar (ca 15.000 km) voorbeeldig. Slechtste meting (na gas loslaten) ca 13 cm waterkolom onderdruk. Ik heb destijds de onderste en de bovenste helft gescheiden door het omgeslagen randje zo dun mogelijk los te slijpen. Er bleef genoeg vlees over om na vervanging van de rubbers de twee helften met vier snelle laspikkies vast te zetten en de naad met tweecomponentenlijm verder luchtdicht te maken.
Ik ben tevreden.
Bericht door Thijs » wo 18 sep, 2013 22:43
Hoe heb je de binnenkant los gekregen?
Ik krijg het er niet uit getrokken....
Bericht door deusjevo » wo 18 sep, 2013 23:13
bramschinkel schreef: Heeft er iemand misschien een goede olievulpijp over die ik kan overnemen? (Ik weet niet waar ik het anders moet vragen aangezien dit forum geen "verkoopforum" heeft )
Hier toch?
http://www.2cv.nl/markt/index.html
