Groot onderhoud Pickup
Bericht door Erikjan » zo 5 jan, 2014 21:36
Het is niet echt een restauratie of verbouwing maar ik denk dat het hier wel past.
In de kerstvakantie heb ik met pa de pickup aangepakt. Hierbij een klein foto verslagje.
Het begon er mee dat ik de bodemplaten wilde vervangen om dat er aan de achterkant een gat was ontstaan aan beide kanten. We hebben eerst de bak en de koets van het chassis gehaald en de koets op z'n kant gelegd. Na het verwijderen van de kit bleken de bodemplaten en en de voetenbak nog slechter als ik dacht. Ook aan de voorkant ontstond een gapend gat na wat geprik met een schroevendraaier en de rechter bodemplaat was bijna compleet los geroest van de dorpel.
Wonderlijk maar de dorpels zijn nog kogel hard. Wehebben alleen de bodemplaten en voetenbak hoeven vervangen.
Handig met de bovenplaat van het chassis kun je gelijk checken of alle gaten goed uitkomen.
Gelijk de extra grote tank gemonteerd die ik in Spanje heb gekocht. Als het goed is kan daar 10 liter meer in.
Het houtwerk van de bak ligt nu nog te wachten op een schuurmachine en een pot beits.
En om dat ik nu toch bezig en heb ik eindelijk de binnenkant van de cabine afgewerkt met grijs vilt. Het ziet er gelijk heel anders uit. Dan dat kale polyester.
Het zijn wat veel foto's geworden en er volgen er nog meer ;)
wil je er meer zien http://djjr1982.nl.picturepush.com/albu ... ickup.html
LPGo
Bericht door LPGo » zo 5 jan, 2014 22:09
mooi werk, zal gelijk stiller zijn in je cabine....
Bericht door TB » zo 5 jan, 2014 22:15
Die kan er weer en tijd tegenaan!
voeteir
Bericht door voeteir » ma 6 jan, 2014 08:00
jullie hebben duidelijk niet stilgezeten!
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » ma 6 jan, 2014 13:02
Goed bezig geweest, ziet er weer strak uit!
Citroen 2cv6 special 1986
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » ma 6 jan, 2014 14:02
Netjes hoor!
2cv Vert Bambou '79
TimVS
Bericht door TimVS » ma 6 jan, 2014 15:38
Mooi werk.
Wat voor benzine tank is dit? want aan de foto's te zien is het geen Ami 8 tank.
Ik zoek ook nog een mooie manier om een groter bereik te hebben, maar bij een ami8 tank kan ik geen reservewiel meer in de koffer kwijt.
Bericht door Boudewijn » ma 6 jan, 2014 18:43
Je komt altijd meer tegen dan je verwacht, maar beter een keer nieuwe platen er in dan stukken uitvullen.
Goed bezig.
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 6 jan, 2014 21:19
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waar die benzinetank vandaan komt. Mooi werk zeg!!!
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Bericht door Erikjan » ma 6 jan, 2014 22:54
Ik heb hem op de wereldmeeting in Spanje gekocht bij een kraam van een grote onderdelen leverancier ik dacht met de naam die lijkt op een een frisdrank.
Hij zou voor een 2cv zijn maar ik denk dat hij onder een 2cv4 hoort ofzo, hij past niet op de standaard ophangpunten van een 2cv6. Waar de originele tank aan de as buis hangt zitten bij deze tank geen gaten. Deze tank heeft 4 gaten aan de zijkant. Ik heb 4 plaatjes aan het chassis moeten lassen om hem te monteren. De vlotter past wel en zelfs de originele schroefjes passen.
Ik zal volgende keer wat closeup fotos van de tank maken.
heb even gegoogled maar kan hem zo snel niet vinden.
TimVS
Bericht door TimVS » di 7 jan, 2014 10:30
Ik denk dat ik het gevonden heb, niet bij de frisdranken maar bij "revonvatie 2cv mehari en een getal."
Was eerst:
Als je het vindt mag je het altijd via pm sturen.
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 7 jan, 2014 10:42
Zuden die nog ergens te bestellen zijn die grotere tanks?
Mini cooper '11
TimVS
Bericht door TimVS » di 7 jan, 2014 11:12
Ik heb nog enkele leveranciers gevonden
zoek eens op "2cv reservoir 33l" of "réservoir d'essence acier 33 litres toutes 2cv"
@Erikjan Ik weet niet of je dit kan testen omdat je een pickup hebt, maar denk je dat deze zonder aanpassing aan de koffer gebruikt kunnen worden?
Bericht door dyane_maniac » di 7 jan, 2014 12:09
ik heb met die tank in mn handen gestaan (bijna gekocht) op de franse nationale. ik heb het idee dat de tank meer naar onderen steekt? dat idee kreek ik tenminste. zo dat die onderste uitstulping onder de reservewielbak steekt (die "uitstulping" zie je ook op een van de foto's op dit topic. maar zker weten doe ik het niet en ik ben er ook nieuwsgierig naar of het zonder aanpassingen aan de koets zou passen
Bericht door Erikjan » di 7 jan, 2014 12:35
Ik zal de originele tank er eens naasthouden morgen.
Denk dat het wel past. Hij steekt nu een stuk onder de asbuis door.
Laat het morgenavond even weten.
Je zal in elkgeval een paar beugeltjes aan het chassis moeten lassen.
De aansluitpunten zitten op een totaal andere plaats.
