ruitenwisser aan => motor uit
j b
Bericht door j b » di 25 feb, 2014 13:32
Al het stroom in mijn auto gaat via 1 schakelaar. dit was te veel waardoor het soldeer elke keer weer smolt en de boel losliet. ik heb dit nu inmiddels via een relais geregeld wat goed lijkt te gaan nu. het enige is dat ik bij gebruik van de ruitenwisser geen stroom meer op mijn systeem heb (ook geen ruitenwissers dus). zet ik de schakelaar uit van de ruitenwissers doet alles het gewoon weer.ruitenwisser heeft dan niet bewogen.
waar (in welke richting) zou ik zo'n storing in moeten zoekne?
J B
just drive like you stole it
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » di 25 feb, 2014 14:32
en dit doet zich voor sinds je het relais er tussen geknutseld hebt? Zoja, dan denk ik dat daar iets fout is gegaan.
Zoniet, dan zou ik eens gaan kijken waar je de plus vandaan hebt afgetakt. normaal gezien hoort een ruitenwisser motor niet zoveel stroom te trekken dat de soldering smelt, heb je de inwendige weerstand van het motortje ook al eens gemeten??
Citroen 2cv6 special 1986
j b
Bericht door j b » di 25 feb, 2014 17:07
het is sinds het relais ertussen zit ja. alles doet het perfect sinds deze er tussenzit alleen de ruitenwisser niet. ik vermoed dat het relais het probleem daarom niet is maar dat het bij de ruitenwisser zit (de rest doet het nl wel goed en dat gaat ook allemaal over het relais) maar dat dit voorheen niet naar voren is gekomen.
de ruitenwisser motor heb ik niet doorgemeten heb nog neit zo'n meet apparaatje :S
Ik zat zelf te denken om een een nieuwe plus en een nieuwe min naar de ruitenwisser te sturen om te kijken of dat het probleem oplost
ik bedenk me net dat ik gister de nul stand van de ruiten wisser onder stroom heb geszet (heb deze losgetrokken zodat ik de ruitenwisser stil kan zetten waar ik dit wil). kan me eigenlijk niet voorstlelen dat het heiraan ligt. al heb ik massa voor het relais gepakt van een kabel die niet aangesloten was. het zou misschien wel eens het andere deel van de ruitenwisser nulstand kunnen zijn die ik dan onderbreek zodra ik de schakelaar voor de ruitenwisser aanzet ?!?!
Toch maar eens ergens anders een massa vandaan trekken en deze op het relais zetten (in dat geval heb ik het dus toch verkeerd aangesloten ;) )
J B
j b
Bericht door j b » di 25 feb, 2014 17:16
even getest met de massa van de klok en jahoor, alles werkte met die massa wel naar behoren op de klok na dus. die weer even een massa gegeven en voila, gefikst
thanks voor het snelle advies
J B
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » di 25 feb, 2014 21:13
Haha, en zo komen we toch snel op de oplossing uit! Mooi dat het verholpen is.
Maus0611
Bericht door Maus0611 » ma 10 mar, 2014 16:34
Alles toch wel netjes afgezekerd?
j b
Bericht door j b » ma 10 mar, 2014 17:31
volgens mij is alles gewoon afgezekerd ja
J B
Maus0611
Bericht door Maus0611 » ma 26 mei, 2014 12:29
En.... Startmotor krijgt z'n stroom ook via dat relais...?
j b
Bericht door j b » ma 26 mei, 2014 21:00
uhhhhh, nee. de startmotor kan gewoon ronddraaien zonder dat ik de schakelaar omgegooid heb. dus die gaat buiten dit relais om.
J B
Maus0611
Bericht door Maus0611 » di 27 mei, 2014 02:06
Ok dan valt het mee. Bij de stroom die die trekt, fikken de meeste relais wel af.
j b
Bericht door j b » di 27 mei, 2014 19:04
ok, thanks
J B
Bericht door AZL57 » wo 28 mei, 2014 07:53
Een kennis meende dat het leuk was alle stroom via een ampere meter te laten lopen...ook de startmotor dus. Fijn zijn hele dashbord afgefikt ;-)
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » wo 28 mei, 2014 12:05
Hahaha, zo'n fout maak je nooit meer :P
