motor loopt licht onregelmatig
johnIII
Bericht door johnIII » ma 8 sep, 2014 18:10
Hallo,
Bij belast draaien van de motor van mijn 2cv6 krijg ik het gevoel dat ik over een heel licht onregelmatig wegdek rijd. De motor loopt dan niet mooi glad. Net of ie continue met hele korte tussenpauzes een klein beetje inhoudt. Trekkracht en al het andere is in orde. Iemand een idee? Carburateur of stroomspanning?
Wat ook opvalt is dat bij gebruik van de verlichting er een lichte flakkering in het licht zit. Kan het een met het ander te maken hebben?
JohnIII
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » ma 8 sep, 2014 18:53
Dat zou kunnen. de ontsteking gebruikt immers ook de accu als stroombron. Is de staat van je accu nog goed? wat is de spanning die de alternator afgeeft bij stationair draaien? Misschien geeft de ontsteking een wat mindere vonk door het tijdelijk dalen van het voltage(flikkeren)
EDIT: verandert de frequentie van het flikkeren bij het toerental van de auto? en is het ongeveer net zo hoog als van de motor zelf?
johnIII
Bericht door johnIII » ma 8 sep, 2014 20:19
Titatommeke schreef:Dat zou kunnen. de ontsteking gebruikt immers ook de accu als stroombron. Is de staat van je accu nog goed? wat is de spanning die de alternator afgeeft bij stationair draaien? Misschien geeft de ontsteking een wat mindere vonk door het tijdelijk dalen van het voltage(flikkeren)
De accu is goed. de frequentie van het flikkeren verandert inderdaad bij het veranderen van het toerental van de motor. Ja, de frequentie is heel hoog en loop ongeveer gelijk met het toerental van de motor. Volgens mij is daarom de flikkering van het licht en het 'inhouden' van de motor weliswaar goed merkbaar maar moeilijk te onderkennen.
Bericht door Thijs » ma 8 sep, 2014 20:44
Hmm, ik zou denk ik eerst eens de massa-kabel controleren/schoonmaken en dan eens verder kijken.
johnIII
Bericht door johnIII » ma 8 sep, 2014 21:16
Thijs schreef:Hmm, ik zou denk ik eerst eens de massa-kabel controleren/schoonmaken en dan eens verder kijken.
Ga ik deze week proberen en ik laat je weten wat het heeft opgeleverd.
Dank voor de tip
verkuilm
Bericht door verkuilm » ma 8 sep, 2014 23:07
je kan ook even het stekkertje van dynamo los halen.
even rijden zonder opalden kan wel.
Dan rij je op de vlakke accu spanning.
Tis niet onmogelijk maar ik heb bij eend nooit gehad.
Maar het is meer soort inhouden? Dat ie net niet lekker doorpakt?
bij elke stand gasoendaal zelfde?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
johnIII
Bericht door johnIII » di 9 sep, 2014 07:35
verkuilm schreef:je kan ook even het stekkertje van dynamo los halen.
Nee niet bij alle standen van het gaspedaal. Bij gas-geven merk ik het niet, dan trekt ie gewoon door, maar bij constante snelheid is het goed merkbaar.
Bericht door backfire » di 9 sep, 2014 10:28
Hoofdsproeiers schoonmaken, lijkt dat deze net iets te klein zijn geworden. Probeer eerst eens de co schroef, wie weet geeft dat al voldoende effect.
johnIII
Bericht door johnIII » di 9 sep, 2014 12:40
backfire schreef:Hoofdsproeiers schoonmaken, lijkt dat deze net iets te klein zijn geworden. Probeer eerst eens de co schroef, wie weet geeft dat al voldoende effect.
Dank, ga ermee aan de slag.
JohnIII
johnIII
Bericht door johnIII » di 9 sep, 2014 19:59
JohnIII
pst.. wat moet ik met de co-schroef doen?
Frans Tollenaar
Re: motor loopt licht onregelmatig
Bericht door Frans Tollenaar » wo 30 dec, 2020 12:46
Beste John,
Ik vond jouw onderwerp. Ik heb exact datgene wat jij beschrijft. Bij gasgeven alles prima maar bij rustig rijden met constante snelheid is hij nerveus en inderdaad alsof je over een hobbelweg rijdt.
Wat was uiteindelijk jouw oplossing ?
Bedankt
Frans Tollenaar
Vogelenzang
0653561413
Ervaren eendrijders sinds 1975
