Stadslicht combineren met knipperlicht
In mijn Ami 6 heb ik de stadslichten die door de opening van de fitting van het dimlicht schijnen. Dat geeft heel weinig licht. Is er een schakeling mogelijk waarbij je de knipperlichten ook laat functioneren als stadslicht? Ik wil dan de standaard lamp vervangen door LED-lampen die vergelijkbaar zijn met 21 watt remlichten. De bedoeling is dat deze lampen continu branden en gaan knipperen als je richting aangeeft. Is dat mogelijk en is dat toegestaan voor de APK?
Niets heeft zoveel haast, dat het onveilig kan
volgens mij mag een oudere auto niet worden voorzien van zgn dagrij verlichting. Ook het rijden met alleen stadslicht is nog steeds niet toegestaan hoor.
Dagrijlichten mogen wel op een oude auto hoor, ze moeten alleen automatisch dimmen of uit gaan als de normale verplichte lichten worden ontstoken. Rijden met stadslicht is overdag trouwens niet verboden, wel bij avond/ nacht en in slechte weersomstandigheden.
Dat je de stadlichten van de Ami bijna niet ziet geeft toch niets, overdag heb je er niets aan en als het donker of slecht weer is mag je ze niet aan hebben zonder dimlicht.
was pas bij zon slecht programma op tv dat die aftermarket ledjes er niet op mochten, was in zo'n fuik toen.
Naja, regels veranderen sneller dan je ze kunt leren soms....
Ik had bij mijn oude eend, en ga ik weer maken, een relais over het contact, contact aan was licht aan, contact uit was licht uit, vergat ik het nooit aan of uit te doen, vond ik wel een relaxte oplossing...
Buiten de verplichte verlichting, staat hieronder een lijst van toegestane verlichting, zo uit het APK handboek: Bij r staan de dagrijlichten.
Keuringseisen Wijze van keuren
1. Personenauto's mogen zijn voorzien van: Onderdelen a tot en met u: visuele controle.
a. twee mistvoorlichten;
b. meerdere grote lichten, tegelijkertijd mogen niet meer dan vier grote lichten werken;
c. twee extra stadslichten;
d. twee extra achterlichten;
e. twee extra markeringslichten aan de voorzijde en twee extra markeringslichten aan de achterzijde, indien deze lichten reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn;
f. twee of vier markeringslichten aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn.
g. twee staaklichten;
h. parkeerlichten;
i. één extra mistachterlicht aan de achterzijde van het voertuig;
j. één extra achteruitrijlicht;
k. twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de voor- en achterzijde van het voertuig;
l. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn;
m. ambergele retroreflectoren aan de zijkanten van het voertuig, indien deze retroreflectoren niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn, de achterste retroreflector aan de zijkant mag rood zijn;
n. witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig;
o. zijmarkeringslichten, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn, waarbij Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing is;
p. werklichten;
q. een derde remlicht, indien dit licht niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht is,en aangebracht overeenkomstig het gestelde in artikel 5.2.51, eerste lid, onderdeel p.
r. twee dagrijlichten;
s. verlichte transparanten;
t. twee bochtlichten;
u. twee hoeklichten.
2. Lichten en retroreflecterende voorzieningen die ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen mits wordt voldaan aan de in artikel 5.2.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen. Lid 2 en 3: visuele controle.
3. Personenauto’s mogen zijn voorzien van extra rode retroreflecterende voorzieningen aan de achterzijde en extra retroreflecterende voorzieningen aan de zijkanten van het voertuig, welke ambergeel moeten zijn, met uitzondering van de achterste retroreflector aan de zijkant, welke rood mag zijn.
4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel q, kunnen twee extra remlichten worden aangebracht, indien het derde remlicht niet op een vast deel van de carrosserie of bovenbouw binnen 0,15 m vanaf het middenlangsvlak kan worden bevestigd. Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
5. Verlichte transparanten zijn: Visuele controle.
a. afzonderlijk geschakeld;
b. niet breder dan het voertuig waarop de verlichting is gemonteerd, en
c. niet langer dan het voertuig waarop de verlichting is gemonteerd.
(c) RDW (opgemaakt door S. Boedhoe)
h. parkeerlichten;
p. werklichten;
12,95 oplossing.....
