2cv start moeizamer maar rijd daarnaast uitstekend.
shorttrack
Bericht door shorttrack » zo 30 nov, 2014 18:36
Sinds enkele maanden start mijn 2cv moeizamer. Ik probeer mijn auto te starten en vanaf het moment dat ik te lang vind duren en de sleutel weer los laat dan start hij vaak pas. Hij heeft altijd perfect gestart. Zelfs in midden winter startte hij uitstekend zonder choke.
Is er misschien iets aan vervanging toe?
2cv special 1986
Bericht door backfire » zo 30 nov, 2014 18:52
Startmotor of accu?
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 30 nov, 2014 19:03
Eerst even de aansluitingen van het startcircuit controleren, schoonmaken en vastzetten. Vaak is zo'n spanningsval bij het inschakelen van de startmotor het gevolg van een vuile accuklem of een losse kabelschoen. Controleer vooral ook de aansluiting van de min op de versnellingsbak.
Bericht door Boudewijn » zo 30 nov, 2014 19:20
Vergeet ook de contacten van het contactslot niet.
Bericht door AZL57 » zo 30 nov, 2014 19:42
Droge/versleten lagers van de startmotor kunnen ook wel eens hinderen.
shorttrack
Bericht door shorttrack » zo 30 nov, 2014 19:56
Als ik de accu doormeet meet ik maar ongeveer 9 volt. Kan dat een probleem zijn? Dit zou normaal toch richting de 12 volt moeten gaan?
Die 9 volt meet ik wanneer ik NIET start. Dus gewoon in rust stand zonder draaiende motor.
2cv special 1986
engbokho
Bericht door engbokho » zo 30 nov, 2014 20:12
Dat moet minstens 12V zijn...
Traction 11 BL 1950
shorttrack
Bericht door shorttrack » zo 30 nov, 2014 20:43
Moet ik Deze best zo snel mogelijk vervangen of kan het geen kwaad om hier nog even mee door te rijden tot hij helemaal op is?
2cv special 1986
Bericht door RobM » zo 30 nov, 2014 21:42
een accu die 9V geeft is al helemaal op
of helemaal leeg
meet even de spanning op de accu met draaiende motor, iets verhoogd toerental.
Dan hetzelfde maar met groot licht aan.
Beide moet ca 14.5 V zijn.
als dat zo is, en je 'open ' spanning is 9V, gelijk een nieuwe accu halen.
azuiper
Bericht door azuiper » zo 30 nov, 2014 21:48
mijn ervaring in de loop van jaren : als je merkt dat een accu minder wordt dan gaat het in sneltreinvaart minder en opeens is de accu zo dood als een pier - en de wet van MURPHY - ALTIJD OP HET VERKEERDE MOMENT !!
advies : enkel de open spanning meten van de accu met een voltmeter (moet ca. 12V zijn) zegt niet alles - meet of laat meten met een accu conditiemeter voor een goede diagnose van je accu - indien slecht - vervangen van de accu, zeker nu de winter begonnen is en door de lage temperaturen de capaciteit van de accu lager is.
voorbeeld van een accu-tester / accu-conditiemeter :
http://www.bccp.nl/shop2/contents/media/4184.jpg
BARE METAL CAR
schroef
Bericht door schroef » zo 30 nov, 2014 23:55
Bekend probleem: onderhuisje contactslot kapot
