Toerenteller van 4 naar 2 cilinder
Mensen,
Ik wil graag een toerenteller in mijn eend. Ik ben namelijk wel eens benieuwd hoeveel toeren hij maakt. Ik heb thuis een toerenteller liggen. Deze heeft echter alleen de mogelijkheiden voor 4, 6 en 8 cilinder-motoren. Is deze toerenteller om te bouwen naar 2 cilinder? Ik kan me voorstellen dat het eventueel met een simpele schakeling zou moeten kunnen.
http://www.2cv.nl/interactief/forum/viewforum.php?f=16
kijk hier eens, ik heb zelf een toerenteller van een honda moter.
Het gaat hier om 2 cilinder toerentellers. Ik wil eigenlijk mijn 4 cilinder toerenteller gebruiken, maar wil wel dat hij de juiste toeren aangeeft :SRamon2cv schreef:http://www.2cv.nl/interactief/forum/viewforum.php?f=16
- Punky
Ik heb gehoord dat het zou kunnen als je hem aan de W-aansluiting van de Dyanmo zet, maar niet alle dynamo's hebben deze aansluiting.
Het lijkt me makkelijker om een toerenteller van een 2cil 4takt aan te komen. Ga eens naar een moterspeciaalzaak. Voor een paar tientjes heb je een 2dehandse. Ik heb er eentje van een Kawasaki. Sluit je aan bij de bobine en alles werkt.
Zie ook:
http://www.burtonclub.nl/forum/viewtopic.php?t=713
Suc6
Zie ook:
Suc6
Je vergeet alleen dat de motor van een Eend geen verdelerkap heeft en daardoor 2 keer vaker vonkt dan strikt noodzakelijk Of het ook de meest simpele oplossing is dat weet ik niet. Je moet de wijzerplaat kunnen vervangen (dus huis van de meter open maken en dicht maken) en een geschikte wijzerplaat zien te vinden of maken.
Helaas. Dan kom je maar tot zeg 3000-4000 toeren op die aangepaste teller, terwijl een Eend er wel 5750 maakt...Lelijke Eend schreef:Je zou ook gewoon de wijzerplaat van de toerenteller kunnen vervangen door 1 die het juiste toetental aangeeft. Ik vermoed dat je dan alle getallen moet halveren (of is het nopu verdubbelen?).
La vie est belle.
Volgens mij heeft Burton car company wel toerentellers gehad die ook voor een 2 cil geschikt waren, nu hebben ze die helaas niet meer in de prijslijst staan
ik ben zelf namelijk ook op zoek naar een toerenteller, ook wil ik een sensorflens inbouwen met oliedruk en temperatuurmeter, is natuurlijk wel zo leuk als alle meters hetzelfde zijn!
Een andere oplossing is de W aansluiting op de dynamo gebruiken, alleen een eenddynamo heeft die aansluiting niet.....
je kunt een W-aansluiting op je dynamo (laten) maken, voor zover ik weet is het alleen een aftakking van een spoel (in een dynamo zitten 3 of 6 spoelen) ik zal in de loop van de week eens langs een wikkelbedrijf gaan en vragen of ze dat daar kunnen en natuurlijk wat het kostenplaatje ervan is.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
